Ma prochaine carte graphique help
Résoluapres plusieurs topique je me suis enfin desider mais je me tate alor voila:
deja j'au un ecran 19"
je voudrait jouer a crysis sans lag donc alor/
ati 3870 en crossfire
ati 4870
ati 5770
merci a tous
24 réponses
Le choix d'une carte graphique adaptée à Crysis sans lag sur un écran 19 pouces oppose plusieurs options, notamment ATI 3870 en CrossFire, ATI 4870, ATI 5770 et ATI 4890. Des échanges évoquent aussi l'arrivée de DirectX 11 et les performances attendues, avec des préférences exprimées pour la 5770, la 4890 ou même une 5970 selon le budget et l'usage. Les discussions soulignent que changer de processeur n'est pas nécessaire selon certains avis, tandis que d'autres recommandent des marques comme XFX ou Sapphire pour optimiser la carte graphique. En complément, la performance dépend fortement de la résolution et du titre DirectX 11, et aucune solution universelle n'est donnée, laissant à l'utilisateur le choix selon le budget.
voila la comande est partit ^^
encore merci de ton aide et ui je veux pas revivre le 14 juillets dans ma chambre avec mon alime advance
franchement si tt le monde etait comme toi sur se forum sa serait super
alle bonne soiré a toi
Jolie boitier
Pour l'allimentation va falloir la changer si tu veux pas avoir des soucis avec le processeur, carte graphique peux provoquer des ralentissement etc (je ne dis pas que ca peux se produire mais adavance je suis allergique "j'en est une qui est parti en fumé du jour au lendemain''
Je sais pas combien tu pourrer mettre pour les deux cg +allim
je te conseille celle la https://www.materiel.net/
Corsair Power CX - 400W moins de puissance que la tienne mais + d'ampérage (mon domaine) +de charge maximal avec un excellent rendement 80% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge
Du corsair c'est du haut de game et une allim corsair a 45€ c'est une affaire !
204,88€ le total frais de port offert je crois en point relé 10€ pour un collisimo je te recommande ca
tu à le droit de pas prendre l'alimentation mais si je dis ca c'est pour pas tous cramer
si tu prend la XFX et l'alimentation corsair ton pc va marcher du toner dans les jeux met ta ceinture d'avance -
mon alime est une 650wattes de marque ADVANCE je c pas si on peut apele sa une marque mais bon
sinon mon processeur est un mad athlon x2 a 3ghz
et pour finir mon boitier est un peut particulier mais sa doit rentrer
http://ph.garena.com/forum/attachments/20090527_78df58a35e863730d5e3GwFyVQgCdiEV.jpg
ps/la configuration de cette tour nes pas la mienne^^ moi jai juste une 9600 la photo est donc pas la miene -
oups j'ai pas vue que tu à précisé ta config surtout l'alimentation mais de quel marque est-elle? le reste c'est bon mise à par le boitier dont je voudrais savoir si la carte va passer
voilà
ps encore des tests positifs sur la 5770 http://www.pcworld.fr/article/ati-radeon-hd-5770-juniper-directx-11-test/1680x1050-crysis-warhead/452411/
de toute façon plus tard moi je ferrais un crossefire
attention j'ai marqué une autre réponse au dessus de cette réponse -
De mon côté je prendrais une 5770 pour ne pas être embêter le jour de la sortie des jeux en directx11 car j'ai pas l'argent comme ca sinon en attendant une 4870 ou 4890 sa peux donner 20% plus fort dans un jeux
la 5770 se fais gratter de deux place par la 4890 https://www.techpowerup.com/review/his-hd-5770/30.html
Mais bon tant qu'à faire se mettre à la page avec une 5770
Puis moi perso je cherche à avoir minimum 30fps et 60 à la normal et des texture jolie je suis pas un joueur qui veux la perfection je suis entre le joueur normal et le joueur qui aime la qualité dans le jeu, bon c'est sur que le jour ou j'ai l'argent pour tester je le ferrais bien entendu
Prend çoit celle la https://www.materiel.net/
Ou XFX j'ai une touche pour elle xD https://www.materiel.net/ lis les commentaire du produit tu verra par toi même
Prend chez matériel.net site très fiable et rapide à livrer
ps: il faut un connecteur 6pins pour alimenter la carte (adaptateur fourni avec la XFX) ou sinon ton bloque d'alimentation dois en avoir une
Dernière vérification de compatibilité tu à quoi comme processeur ? marque exact de l'alimentation et sa puissance en what faut une bonne alimentation pour une bonne carte graphique et ta carte mère
faut t'attendre à voir une carte qui pourrais faire 30cm de longueur je pense qu'elle fais moins mais fais attention à ton boitier le mieux est d'avoir des disque dur orienté à 90° certaines tour le rad est démontable
ahh une gt220 c'est celle que jai sur mon ordi portable elle est pas mal du tout
une derniere question mon ami pour toi se serait plus une 5770 ou une 4870
vraiment merci pout tout furax -
je penssait qu'avec direct x11 on avait des graphismes meilleur qu'avec directx10 Non non tu ne te trompe pas directx 11 serra plus jolie par la suite c'est juste que pour le moment les jeux sont développé en directX10
Mon pc était sur Vista 64bits mais je les mise à jour vers windows 7 ultimate 64bits
Si tu à l'occasion de mettre windows 7 met le! 10fos plus rapide que vista pour des performance maximal!!!
Sinon la 5770 peu passé sur tous! XP/vista et seven pas de problème de ce côté la, si tu veux la carte aura ses limite pour allé jusqu'à la version directx 11
J'espère que je t'est bien expliquer sinon si tu à d'autre questions à posé etc n'hésite pas à me contacté via message privée
Au plaisir
ps: moi je commande ma carte en Juin les prix vont baisser mais bon je vais cracker d'ici la je pense car ma gt220 s'est gentil mais avec un I7-920 faut changer de cadence -
non je suis sous vista et toi tu est aussi sur vista?
MAIS donc si je met pas seven faut pas que je prenne 5770
merci pour tes explications claires -
Carte compatible directx11 toute la série 5xxx (mille)
Windows xp = directx 9
Windows vista= direct 10
Windows seven = direct 10/11
Directx est un moteur graphique 3d un peu de lecture https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/7415-directx/
La 4890 va supporter jusqu'au directx 10 avec un bus de 256bits
La 5770 va supporter jusqu'au dirextx 11 avec un bus de 128bits
Plus le bus est fort mieux c'est
La 4890 reste la plus puissante des deux mais!!! la 5770 serrait le meilleur choix si tu est sur windows seven !
La 5770 c'est ma prochaine carte graphique j'économise encore un peu pour l'avoir mais c'est certain je vais l'acheter prochainement -
oki merci mais quand les jeux passeron a direct x 11 elle sera plus compatible?
Les directs x sa sert a quoi exactement
autrement ya koi comme carte compatible directx11 -
Ya pas de quoi cette carte ne serra pas à la rue, sauf quant les jeux passerons en direct 11 mais bon c'est pas demain la veille, de plus tu serra avantager cette carte est faites pour des résolutions très hautes une carte comme ca pour un écran de 22/23 pouces c'est pas mal du tous voir cool
en gros le jeux va tourner au tacket
ps: De préférence chez Sapphire le GPU -
La 4890 t'apportera que du bonheur fonce! elle est classer un peu au dessus de la 5770
mdr eratum je me suis trompé la 5970 est tros pour moi
je voulait dire
"alor la 4890 est super??" -
Prend une 5770 sa me ferrais c^^er de mettre 400€ dans une carte graphique
"Donc la 5870 ets super?"
oui sa c'est sur ,, il y a la 5970 encore meilleur ... mais elles sont trop chère ... de plus si tu prend une 5870 là il faudra changer ton processeur sur.
donc la 5870 ets super?
regarde dans Crysis ,, il y as pas une grande différence entre ces deux là.
fais un tour dans mon lien ,, et vois sur les autres jeux.
un grande différence avec la 5770 ... il faut opter sur la 4890 ... sinon il y as pas de différence.
re apres avoir vue un test je vien de voir que la 4870 serai un peu plus puissante c'est vrai? elle aurait plus de fps dans crysis
aufaite les direct x sa sert a quoi ou juste
merci a tous -
Radeon 5770 ya pas mieux! En XFX elle est pas mal aussi
- 1
- 2
