Comment réinstaller Realtek AC97 audio?
bonjour,
je n'ai plus de son sur mon ordinateur suite a la désinstalation involontaire de realtek AC97 audio.a chaque démarrage une fenêtre intitulé "fichiers nécessaires" apparait me disant:"Le fichier'ALCXWDM.SYS' de realtek AC97 audio Driver Disk est nécessaire puis il faut que j'entre le chemin d'accès au fichier.ou trouver ce chemin?
merci de votre aide.
40 réponses
Le problème porte sur l’absence de son après la désinstallation du pilote Realtek AC'97, avec une fenêtre qui réclame le fichier ALCXWDM.SYS et demande le chemin d’accès. Plusieurs répondants conseillent de télécharger et réinstaller le pilote Realtek AC'97 correspondant à votre matériel, notamment via la page de Realtek ou celle de CCM dédiée. En cas de blocage, d'autres proposent des solutions complémentaires comme la restauration système à une date antérieure ou l’activation/désactivation du BIOS pour utilisation d'une autre carte son. Certaines réponses évoquent aussi l’installation d’une carte son PCI ou le recours à des pilotes spécifiques selon le modèle de la carte mère, afin d’éviter les incompatibilités.
  1. Bonsoir Stephanie,as tu essaye une restauration a une date anterieur?@micalement
    1. Comment fait-on une restauration anterieur merci?Car je n'est plus aucun son!
  2. je suis allée sur ce site mais il me demande de payer enfin je comprend tellement mal l'anglais il faut m'aider merci
    1. Un grand merci à tous pour ces réponses, je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit. Je vous tiendrai au courant si ça marche!
      (je m'attendais pas à autant de réponses ^_^ )
      Bonne soirée
      1. Alors voila moi aussi j'ai Realtek AC'97 audio..mais moi le problème que j'ai c'est que mon son est horrible...quand j'ecoute quelque chose on a l'impression que les gens sont shooté a l'élium..j'ai suivi plusieurs indications qu'ils me donne dans le gestionnaire d'aide mais aucuns changements...après je l'ai retelecharger mais il n'y a aucun changement...Pouvez vous m'aider??? :S merci de vos réponses
        1. Bonjour
          J'ai un Fujitsu Siemens Scaleo 600 modèle D1675
          J'ai installé Windows XP pack 1 et, depuis, plus de son.
          J'ai télécharger le pilote pour Realtek AC97 mais l'installation
          échoue toujours. Que faire ?
          1. bjr ! bon tu dois savoir si ta carte son correspond a Realtek AC97 sinon tu dois cherché leqquel des Realtk est le bon pour ta carte puis l'installé tout simplement tappe Realtek XXX a google et tu verras plein de resultats ou bien tu va directement au site officiel de Realtek puis tu cherches lequel t'en a besoin et tu l'installe :)
          2. Contributeur
            9 sep 2007 ; 26 avr 2011 !
            No comment..
        2. http://www.station-drivers.com/page/realtek.htm
          SI CA PEUT ETRE UTILE!!!
          BONNE CHANCHE
          1. Merci,
            même pb son schooté à l'hélium
            J'ai téléchargé un A401 installé et le son est redevenu normal
              depuis que je suis passée de XP famillial à XP pro, j'ai quelques soucis avec l'audio.
              quant je veux jouer a "rome total war" j'ai la fenetre suivante qui apparait " failed to initialise 3D audio"
              je suis allée sur le site (ma config PC) qui m'a indiquer exatement le type de carte que je possede et m'a dirriger vers les mises à jour des pilotes pour mon matériels.
              j'ai effectuer la mise à jour de Réaltek AC97 , mais j'ai toujours le meme probléme.
              Pensez vous qu'il me faille faire la mise a jour de ma carte mére et du processeur ?
              merci par avance de votre réponse
              1. J'ai le même problème que toi. A tu trouvé un solution??
              2. Bonjour, si vos carte son sont intergrées a la carte mere prenez directement le driver de la carte mere et tout sera regler
            2. bonjour suite à un formatage de l'ordi et après la réinstallation du système je n'ai plus aucun son émis.Même les sons système.quandje regarde dans le gestionnaire tout est correct.la date du pilote 22.09.05 la version 5.10.0.5930 mais tout ça est bien loin de mes connaissances si quelqu'un peut m'eclairer!!merci
              1. bonjour,
                voila je veux vendre mon ordi portable
                et donc je voulu suprimer des logiciel et j'ai supprimer celui du son
                ou puis je trouver un nouvo logiciel pour avoir de nouveau du son
                merci d'avance
                1. pour ton probleme dhelium double clik gauche sur la petite enceinte qui et dan la barre en bas a droite du bureau é tu remer tou les curseur au milieu ou si tu na q'une enceinte comme moi é qui et a gauche tu met tou a gauche
                  1. Salut, j'ai le même problème que vous autres je croit. J'ai réinstaller "Windows XP Pro SP2" sur mon pc "Dell Dimension 4600", malheureusement seule l'audio ne fonctionne plus. Quand j'installe un pilote trouver sur "Touslesdrivers.com" l'installation échou et fait redémarré mon ordinateur immédiatement. Ou, quand je laisse "Windows Update" installé lui même le périphérique, on me demande d'insérer le cd "Realtek AC'97 Audio Driver Disk". Comment faire ? J'ai éssayé beaucoup de façon différentes pour parvenir à mes fins, mais malheureusement toujours aucun résultat à cette heure si.
                    • 1
                    • 2
