Comment réinstaller Realtek AC97 audio?
bonjour,
je n'ai plus de son sur mon ordinateur suite a la désinstalation involontaire de realtek AC97 audio.a chaque démarrage une fenêtre intitulé "fichiers nécessaires" apparait me disant:"Le fichier'ALCXWDM.SYS' de realtek AC97 audio Driver Disk est nécessaire puis il faut que j'entre le chemin d'accès au fichier.ou trouver ce chemin?
merci de votre aide.
40 réponses
Le problème porte sur l’absence de son après la désinstallation du pilote Realtek AC'97, avec une fenêtre qui réclame le fichier ALCXWDM.SYS et demande le chemin d’accès. Plusieurs répondants conseillent de télécharger et réinstaller le pilote Realtek AC'97 correspondant à votre matériel, notamment via la page de Realtek ou celle de CCM dédiée. En cas de blocage, d'autres proposent des solutions complémentaires comme la restauration système à une date antérieure ou l’activation/désactivation du BIOS pour utilisation d'une autre carte son. Certaines réponses évoquent aussi l’installation d’une carte son PCI ou le recours à des pilotes spécifiques selon le modèle de la carte mère, afin d’éviter les incompatibilités.
  1. Facile tu mais le CD que tu a eu avec ta carte son moi par exemple je dois installer les pilotes avec le cd Hercules sound card 4.1 version 1.3
    1. Ooops, désolé, encore oublié de regarder la date FFF étourdi...
        C'est parse que j'ai vu : "Dernière réponse le 5 sept. 2011 à 03:50" que je me permet de remonter ce post et parse que ca peut être utile... (?)
        Il faut télécharger le fichier compressé 'Realtek AC97' le décompresser et le coller dans "Porgrammes Files" sous XP
        Ensuite aller dans "panneau de config" => "Son et périf audio" => vérifier que le son est monté et que les cases à cocher sont ok
        Dans "Paramètres avancés" vérifier la "table de mix" et pour ma part pas besoin de redémarrer, le son est apparu de suite...
        Milles excuses d'avoir remonté ce poste mais je sais qu'il y a des gens qui cherchent...
        1. bonjour, j'en remets une couche.... ou se trouve le fichier REALTEK AC97 compressé dont vous parlez ?
        2. Contributeur
          Cette discussion c'est un vrai foutoir. Y a plus personne qui vient aider.
          Si vous voulez de l'aide pour récupérer votre son perdu ouvrez votre propre discussion comme le prévoit la charte de CCM.
      2. Contributeur
        T'as le même problème ? Alors pourquoi t'utilises pas la même soluce ?
        1. Pour ceux qui ont répondu le 4 décembre 2010 et qui ont toujours le problème, suivez les instructions que j'ai indiqué le même jour : désactivation d'AC97 dans le BIOS et installation d'une carte son PCI...
          C'est fort possible que comme moi, votre chipset son soit HS donc seule solution pour conserver la carte mère : 1 carte son que vous paierez moins de 10€ avec les frais de port, en occasion sur des sites tels que "Priceminist..."
          Vous aurez 99% de chances de régler le problème si vous avez tout tenté avant comme la réinstallation des pilotes carte mère et chipset son.
          Certains ont testé le driver AC97 Vinyl au lieu de Realtek avec succès.
          1. Salut,
            Moi g un portable et je peu pas rajouté de carte son. Et puis c marqué que ma carte son est une Realtek HDA au lieu d'AC/97.
            Si ta une autre soluce pour me dépanné un grand merci de me l'indiqué parce que la vie sans zike c mortel.
          2. Salut,
            Tu me poses une colle car en effet sur un portable, difficiile d'ajouter une carte son...
            Tu peux malgré tout te connecter sur "touslesdrivers.com" , tu fais une recherches dans les cartes son et tu trouveras le drivers pour Realtek HDAudio.
            Bon courage !
        2. Je viens de résoudre ce même problème sur ma carte mère Elitgroup K7VTA3 avec chipset VT8367, connu sous le nom de AC97 Realtek.
          Impossible de réactiver le son malgré avoir installer les bons drivers carte mère et chipset son AC97, même après 8 heures de travail.
          J'ai donc désactivé dans le BIOS le chipset VT8367 fonction : (DISABLED) que vous trouvez en général dans INTEGRATED PERIFERALS. Il faut presser ENTRER pour basculer du mode AUTO au mode DISABLED.
          De cette manière vous êtes libre d'installer toute autre carte son sur un port PCi. Pour moi, c'est une vielle Xwave 7100 dont je me servait plus depuis 7 ans que j'ai ressorti du placard !
          Pour ceux qui n'ont pas de carte son de côté, je leur conseille d'en trouver une d'occase chez Priceminist.... si possible de marque Sound Blaster en PCi.
          (vous en trouverez entre 2.50€ et 5€ pour une Sound Blaster 128 ou Live)
          J'espère que cela pourra aider quelqu'un d'autre car ce problème de foutu chipset AC97 revient souvent !!!!
          1. MERCI BEAUCOUP TU EST MON SAUVEUR
            J'aller mettre mon PC a la benne mais j'ai lu ton post et j'ai recuperer une vieille carte son et pof tout a marcher. Merci 1000 fois
          2. Heeeee merci pour le conseil, cerla fait a peu pres 47 ans que je me prend la tete avec ce satané ac97..........cela m'a l'air simple d'opération mais fallait y penser..... Un PC de sauvé, Un!!!!
        3. Bonjour j'ai suprimé realtek ac97 par erreur donc le son ne marche plus.
          J'ai donc ésayé de le reinstallé, le telechargement se fait mais une foi terminé il me demande si je veut redemaré mintenant mon ordinateur ou pas meme si je met oui realtek ne se telecharge pas.
          Que pui-je faire ?
        4. Contributeur
          Une carte son, il y en a certainement déjà une sur ton PC. Ce dont tu as besoin c'est du pilote pour la faire fonctionner.
          Le pilote dont tu parles, tu peux le télécharger ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8145-drivers-realtek-ac-97-audio/
          Mais bien sur ça ne fonctionnera que si ta carte son est bien une Realtek AC'97.
            Un immense merci pour vos conseille.
            J'espère que cela m'aideras par la suite.
            Je vous souhaite un exellent week-end
            Nicolas
          2. sa march pas sur SP3
        5. Bonjour,
          Depuis que j'ai installer le cd de XP HOME SP3
          Je n'est aucun son, ou je peux trouvé une carte son comme realtek ac 97 pour y télécharger gratuitement.
          Un grand merci d'avance urgent, dans l'attente des réponses je vous envoies mes meilleures salutations
          Nicolas
          1. Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut-être pas de périphérique audio, ce périphérique est utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement.
            1. Même problème que la plupart d'entre vous : j'ai désinstallé Realtek par erreur (donc plus aucun son), essayé de le télécharger avec les divers liens que vous avez mis et le réinstaller, mais ça ne marche pas... De + il y aurait des problèmes avec Windows,une histoire de Logo et d'autorisation Windows, sans quoi l'installation bouzillerait certaines fonctionnalités... Je pense qu'au départ il était intégré dans mon ordinateur (Acer Travelmate 5623WSMi) car même la barre d'outils propre à Acer ne fonctionne plus... Et en même temps apparaît la boîte de dialogue "Assistant installation de nouveau matériel" alors que je n'ai branché aucun USB ! Je suis inquiète ! Merci de m'aider SVP !
              1. va faire un tour sur cet excellent site consacré à Realtek AC97 audio et ses problèmes !! au pire si tu trouves pas la soluce dans les differents articles et bien tu leur pose la question !! www blog-des-astuces com (pour que le lien fonctionne tu rajoutes les points aux emplacement où ils manquent !!) A+ et bons frags !!!
              2. @StalKer HavocEntre-temps j'ai pu résoudre le problème et en vérifiant l'historique de mon ordi, il s'agissait en fait de Realtek High Definition Audio Driver. Je l'ai recherché, téléchargé, installé et depuis tout est rentré dans l'ordre. Merci tout de même !
              3. Même problème que aragatz, et sa solution a marché !! merci beaucoup !!!!!!
            2. Je n'arrive pas à récupérer le son sur les hauts parleurs ?? quelqu'un peut-il me dire comment faire. Merci.
              1. bonsoir,
                moi aussi j'ai desinstallé par erreur real tek 'AC 97 j'ai bien essaye de le reinstallée en utilisant les liens que vous avez mis mais pas de grandes avancees!! quelqu'un aurait il la gentillesse de faire un recapitulatif du priblème et comment le résoudre.
                emilie
                1. bonsoir tout le monde alor voila g reformaté mon ordinateur a zero et je né plus de sons et mon ordi et un compaq pressario
                  • 1
                  • 2
