ASP.NET Machine A...
Salut a tous.
Il se trouve que j'ai un pb avec le démarage de mon pc.Il démarre bien mais me demande la session a ouvrir alors qu'il n'y en a qu'une.?!?!?
Et quand je vais dans le paneau de config et le compte d'utilisateur, la il ya deux comptes le mien et un autre nommé ASP.NET Machine A...
Que doit je faire?
Merci d'avance
11 réponses
  1. salut
    jete un oeil ici:
    http://www.faqxp.com/f/394.asp
    a+
    1. demaré>parametre>panneau de configuration>compte d'utilisateur>modifier la manieres dont les utilisateurs
      voila espere t'avoir aidez
    2. merci moi aussi g u le meme probleme,je savais pas c'etais quoi ce compte la : |
  2. Bonjour
    Merci pour le lien mais ca ne me dit pourquoi le pc se lance et me demande l'ouverture de ma session.Je voudrai qu'il se lance tout seul y'a pas une possibilité?
    1. Voici une solution pratique pour éviter de supprimer le compte asp net framwork ou de chipotter.
      http://www.mvps.org/marksxp/WindowsXP/aspdot.php
        J ai exactement le meme probleme que toi est ce que tu pourrai m expliquer comment tu l a résolu?
        Merci!!
        1. J'ai la solution a tous sa moi aussi j'ai eu ce probleme et que apres plusieurs jours de recherche sur les forum et tous j'ai rien trouver je viens de le faire moi meme c'est tellement simple que j'ai compris vite fait =) pourtant je suis pas tres dévelloper pour ce domaine
          étape 1 : tu redémarre l'ordinateur
          étape 2: tu appuie sur F8
          étape 3 tu verra une fenetre ouverte tu choisi l'option restauration du systeme Normal
          étape 4 tu attend le chargement de la restauration
          étape 5 tu coche le petit carré en bas : + de 5 jours yaura une phrase écrite
          étape 6 tu choisi une date avant que ta eu le probleme
          étape 6 Tu atten le chargement et voila =)
          1. Bonjour, Je désirerais savoir comment il faut faire pour éliminer ASP.NET Machine Account, Merci d'avance à bientôt gégé.
            1. moi aussi j'ai le même problème avec le compte asp.net machine account que j'ai mis comme administrateur,j'ai bien suivie la procédure mais quand je redémarre mon ordi et j'appuie sur F8 je ne voit pas l'option restauration du système normal s'il vous plait aider moi
              1. You can remove this account, but it is vital if you do asp.net development work on your machine.
                By removing the account you may find your ASP.net projects will no longer function correctly.
                It is possible to recreate the user by issuing the following command from the run dialog (changing the framework version number as appropriate)
                %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe /i
                thats it
                http://passion-download.blogspot.com | http://gros-liens.blogspot.com | http://www.ajichat.com/index.html | http://chat.ajichat.com | http://www.ajichat.com/chat | http://top.ajichat.com |
                1. Dear Grosist,
                  I will try to activate my English,
                  Sorry for "answering" to a so old topic but you are the only one to speak of ASP.NET user removal.
                  My "user" ASP.NET was created when installing Pinnacle Studio 10
                  (a movie maker software - I had version 8 before without this problem)
                  Personnally I do not make any asp.net development work on my machine and do not intend to do any.
                  I have a tendancy to think I may remouve this account but if I do that, will my Studio 10 function 100 % ?
                  Thank you for your help.
                  Best Regards and an happy new year..
                  Ray (Capricorne3)
                2. Vous pouvez supprimer ce compte, mais il est vital si vous ne asp.net travail de développement sur ??votre machine.
                  En supprimant le compte que vous pouvez trouver vos projets ASP.net ne fonctionnera plus correctement.
              2. Bonjour tlm,
                en complément des astuces déjà données + haut, p.ex :
                http://www.mvps.org/marksxp/WindowsXP/aspdot.php > http://mvps.org/marksxp/WindowsXP/welskip.php
                vous pouvez aussi suivre ces 2 possibilités de solutions :
                1° click droit sur Poste de Travail > gérer puis aller dans Outils Systeme > Groupes et Utilisteurs Locaux > Utilisateurs ; qui s'affichent donc à droite ; 2click sur ASP.NET > cocher : compte désactivé
                2° Alternativement ou en complément vous pouvez utiliser gpedit.msc ; puis :
                Parametres Windows > Parametres de Sécurité > Politiques Locales > Attribution de droits utilisateur
                Parametres Windows > Parametres de Sécurité > Politiques Locales > Options de Sécurité
                puis à droite, choisir l'option à activer | désactiver ...
                ATTENTION ! SACHEZ BIEN CE QUE VOUS FAITES !!! si vous avez un doute, laisser tel quel, Annuler pour sortir de la fenêtre ; s'informer p.ex. chez https://1map.com/fr/astwindscom etrevenir éventuellement ...
                même méthode avec secpol.msc
                vous pouvez aussi bloquer toute connexion à votre PC depuis le Web :
                clic droit sur Poste de Travail > Propriétés > Onglet "Utilisation à Distance"
                ================= ATTENTION ! SACHEZ BIEN CE QUE VOUS FAITES !!! =================
                voir ici : https://1map.com/fr/astwindscom
                -- sous WinXP Pro : touches Windows+R > gpedit.msc > Configuration Utilisateur > Modeles d'Administration > Systeme ; puis à droite ; 2clic sur
                -- même technique pour secpol.msc
                -- sous WinXP Home : vous devez d'abord installer le pack de chez astwinds pour faire cette manip ...
                Enfin, le compte ASP.NET n'est utile que pour certains programmes et/ou sites internet qui parfois s'en servent pour usurper ves droits Administrateur sur votre PC ...
                Alors désactivez ou supprimez le sans crainte ... idem pour le compte Guest qu'on peut désactiver par la gestion classiques des comptes > Panneau de configuration ...
                Ahhh... que ne ferait-on pas sans M$oft ...
                par ailleurs J'vous conseille les logiciels gratuits suivants :
                -- suite de nétoyage sécurité et maintenance : https://www.iobit.com/en/index.php?s
                -- suite de sécurité, nétoyage et protection, AntiVirus et PareFeu et autres Anti ... :
                Comodo Internet Security – Free Version : https://www.comodo.com/products/free-products.php
                bon surf @+
