Problème de ping
jai installé mandriva 2009, jai configuré l@ ip le mask et la passerlle
mais quand je ping à partir dun autre pposte jaipas de reposne !
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 8.0
11 réponses
ModérateurMerci de faire un effort sur l'orthographe.
À ce stade il est impossible de répondre car tu ne nous à rien dit sur la manière dont était configuré ton réseau local, en particulier :
- l'IP que tu as attribué à ta carte réseau sous mandriva
- les routes de la machine avec laquelle tu fais des pings
- si ce réseau local utilise ou non un serveur DHCP
Pour qu'une machine B réponde aux pings émis par une machine A, il faut :
- que A ait des routes pour atteindre B
- que rien long du chemin de A à B ne bloque les pings (requêtes ICMP), ce qui inclue A, B et les éventuelles passerelles et pare feu entre A et B
- que A et B soient "proprement" connectées au réseau.
Il serait intéressant d'avoir sur les deux machines A et B les résultats de :
/sbin/ifconfig /sbin/route -n ping -c2 x.x.x.x
où x.x.x.x est l'IP de la machine B. Si A est sous windows, les équivalents sont dans les commandes ms-dos (démarrer exécuter cmd) :
ipconfig route print ping x.x.x.x
Bonne chance -
alors sur ma machine linux jai utlisé 192.168.7.86 /24 avc une passerelle 192.168.7.1
quand je ping à partir de ma machine linux sur ma machine windows cest ok je reçoi les 2 reponse
et non pas vis versa -
cest la meme chose , juste l@ ip qui differente
192.168.7.90 -
ModérateurSalut,
Sur Mandriva, que renvoie la commande :
cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0 ou 1 ?
ModérateurC'est clair ca sent le pare-feu qui bloque les requête ICMP (sur lesquelles se base ping).
si jai bien compris , vous parlez du parfeur linux!!
comment le desactiver ? -
ModérateurEt si tu reportais la commande que t'as demandé jipicy ?
Pour les questions de pare-feu je regarderais du côté d'iptables, d'ufw.
Il y a peut-être quelque chose dans le centre de configuration mandriva (je ne connais pas assez cette distribution pour te dire).
Bonne chance -
bonjour,
j'ai desactivé le parfeur
c'st ok
ça piiing
ça commence à sameliorer
je suis encours dapprendre Linuuux
merci à vous tous pour vos conseils
vosu savez je suis encours de preparer un PFE!! -
Maintenant je pense que je dois commencer à installer et configurer mon serveur samba
je vais lire la documentation que vous mavez fournis et je reviens vers vous pour toute question
merci tres fort pour votre disponibilité ! -
ModérateurIl serait quand même plus raisonnable de configurer ton pare-feu pour qu'il laisse passer les ping (et samba vu ton pfe) plutôt que de le désactiver. Dans ton cas il faut laisser passer les pings (icmp) et samba (tcp).
Je pense que tu peux trouver pas mal de réponses ici :
http://wiki.mandriva.com/
À mon avis celui qui est utilisé par mandriva est par défaut drakfirewall (vu le nom) et tout est prévu pour configurer facilement ces règes (quelques cases à cocher) :
Pour toutes les questions que tu pourrais te poser sur samba et pour lesquelles tu ne trouverais pas tes réponses dans la documentation, merci d'ouvrir un nouveau fil de discussion sur le forum linux. De manière générale je te conseille vivement de prendre le réflexe de fouiller dans la documentation, c'est comme ça que tu progresseras le plus vite et que tu deviendras autonome. Bien entendu en cas de blocage on reste à ta disposition ;-)
Bonne continuation
