Probleme d'alim
je possède un dd iomega 360 mdhd360 et mon alim a laché (ça sent le brulé)
Que faire pour réparer (je n'y connais pas grand chose) et estce que mes données risues quelque chose ?
Merci pour la réponse.
Pheg
Configuration: Mac OS X / Safari 531.21.10
  1. si l'alim a cramés , il y as de forte probabilités que le disque ou du moins le boitiers en soit la cause ,donc je veux pas gacher ta journée ,problablement ? mais si tu n 'as pas de sauvegarde ...
    1. Mais il n'ya pas des fusibles ou quelque chose d'approchant qui empêche les données de souffrir dans ces machins. Parce que là, effectivement c'est ennuyeux c'était des archives.
  2. non pas de fusible au sens commun des mortels , des "fusibles" existe mais pour éviter de mettre le feu , mais ils ne sont pas à la porter ni disponible aux utilisateur lamda , ni trés éfficaces , et en réalité sur ce genre de produit il est bien en amont du problème , certainement placer dans le chargeur, donc si le chargeur est hs il est à redouter que la sécurité du "fusible" n'est pas fonctionner . Surtout si tu as perçu l'odeur caractéristique du composant cramé . Le seul moyen de savoir et de remplacer ton alim ,et de la sacrifier peut être ?
    1. Merci encore pour tes réponses. Alors comment on change une alim ? (J'ai l'iar con, mais autant je m'y connais un petit peu en informatique autant en electronique je suis une bille).
      Et si j'ouvre le disque je peux faire quelque chose ?
      Merci encore.
      Pheg
  3. si tu ouvres ton boitier , c'est ton choix , prévoit un autre boitier externe pour disque dur de même type en ide ou sata. A mon avis c'est un bon choix puisque ce type de boitier n'est pas trés cher
