Help pour un novice
Configuration: Windows 7 / Internet Explorer 8.0
21 réponses
Une alerte de sécurité nommée « security alert » perturbe un PC fonctionnant sous Windows 7 et Internet Explorer 8 et décrit une infection, nécessitant une aide pour nettoyer le système. Des solutions proposées incluent l’exécution d’un scan au démarrage avec Avast, l’usage d’outils comme USBFix, CCleaner et reanimator, et le recours à des tutoriels ou programmes spécifiques pour éliminer le malware et restaurer le fonctionnement. Des échanges soulignent aussi que certaines références, comme des liens ou versions d’antivirus anciennes, peuvent être obsolètes, et que le choix des outils dépend du système (XP ou Windows 7) et de l’infection rencontrée.
quel est se " gros probleme ?
salut mon problème c security alert qui est sur mon pc fixe !! je ne peut rien faire il me demande de telecharger le log et je ne veut pas, en + il me dit que g plein de virus ect...
le pc infecté est sous xp mais ce n'est pas celui avec lequel je suis actuellement. merci de me repondre je repasserai en milieu d'après midi.
merci.
desinstale le bien avec ccleaneur ensuite instale avast et fait un scane
Bonjour a toi voila ton progamme alert que tu dis c'est un virus donc supprime vite fait sa puis télécharge ceci https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/25899.html
ensuite scan et passe au ccleaner et normalement il ne devrais plus rien laisser
bonne journée -
c'est ce que j'ai di le bleme et resolu
oui
oui et ensuite tu redemare le pc
Antivir Free ( recherche sur google ) le concurent direct de Avast un tres bon choix
En desinstaller un programme par le panneau de configuration =>> desinstaller un programme et puis tu le chercher dans la liste
Bon je vois plus beaucoup de solution essaye celle ci tient moi au courant :
Tu va télécharger Kaspersky ( c'est un payant mais tu utilise les 30 jours gratuits ) donc tu installes et tout tu lance l'analyse et supprime se que tu peux. https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security-free-trial
Dit moi apres ce qui se passe -
ModérateurDémarre en mode sans échec (Avec F8 au démarrage) avec prise en charge réseau,
Télécharge RegRun Reanimator (Par Greatis Software).
Installe le.
Clic sur scan for viruses.
Clic sur scan windows startup.
Coche la case "Use deep level scanning once".
Clic sur "Make scan now".
Clic sur la flèche verte "Fix problems".
Si il propose Regguard,répond simplement Non,ou peu importe,c'est a ta discretion.
Clic-droit sur le nom du premier item trouvé (dans le milieu de la fenètre) et "Save to file" pour sauvegarder le premier résultat dans un fichier nommé 1.txt (Par défaut dans "Mes Documents")
Clic sur la flèche verte (en haut a droite) pour l'item suivant
Clic-droit sur le nom du deuxième item trouvé (dans le milieu de la fenètre) et "Save to file" pour sauvegarder le deuxième résultat dans un fichier nommé 2.txt
Ainsi de suite jusqu'au dernier ensuite,choisit "Exit" quand il te le sera proposé.
Et poste les résultats contenus dans les fichiers 1.txt 2.txt 3.txt.... -
Fabul tu fais pitier avec tes copier collé .
Kaspersky est bien mieu que ton logiciel , Kaspersky est le meilleur jusqu'a present et c'est prouver par de nombreux test -
Kaspersky est bien mieu : qu'es que je connais ? les tests parle d'eux meme
Modérateur@ricou797979Si tu n'arrive pas a l'exécuter,
Mais avant,tu peux aussi essayer la sollution de cosmido (FixEXE.reg) pour pouvoir l'exécuter. -
@fabuloui je voudrai bien mais ce n'est pas ce pc qui est infecter mais un autre alors comment faire pour mettre sur l'autre pc le fameu "fixexe.reg" et l'autre log proposé sur le forum, alors que le pc infecter ne peut pas aller sur internet ???
Bonjour, j'ai moi aussi un virus sur mon autre ordinateur...je ne peut rien ouvrir du tout window spyware machin me dit a chaque fois file infected... et me demande si je veut faire un scan, je l'ai fait mais apres je ne sais pas quoi faire... aidez moi
J'ai reussi a faire une restauration systeme tout dessuite apres avoir allumé l'ordinateur cela va til resoudre mon probleme de virus ?? Aidez moi svp -
apres la restauration du systeme tout a l'air de remarcher... que dois je faire ??
Télécharger avast et passe au ccleaner tu ne devrais plus avoir de problemes ( supprime tout autres antivirus )
conais tu peux etre un antivirus virus gratuit qui combine antispiware
@fabulcomment je fait pour poster le resultat de malwarebyte sur le forum ??
Modérateur@ricou797979Copier coller,ici
ahaha n'es tu pas au courant que avast vient de sortir sa derniere version 5.0 ? :o
Des resultats de 2009 sa n'interesse plus-
Modérateur@ricou797979Alors suis ma procédure https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16714346-help-pour-un-novice#18
Il n'a pas besoin de mises a jour. -
@fabulmerci fabul !!!
je fait quoi avec le rapport de malwarebytes ?? -
Modérateur@ricou797979Fait un copier coller en dessous de cette réponse
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16714346-help-pour-un-novice?page=2#40
@fabulvoili voilou fabul :
22/02/2010 17:47:47
mbam-log-2010-02-22 (17-47-47).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|I:\|)
Eléments examinés: 134743
Temps écoulé: 14 minute(s), 15 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 4
Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 4
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 3
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{100eb1fd-d03e-47fd-81f3-ee91287f9465} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.ShopperReports) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\fcn (Rogue.Residue) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{90b8b761-df2b-48ac-bbe0-bcc03a819b3b} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSMHelp (Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{FD6C822A-199E-473A-AF45-8B6131EE6364}\RP81\A0022643.dll (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\oiyoema_nav.dat (Adware.NaviPromo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\oiyoema_navps.dat (Adware.NaviPromo) -> Quarantined and deleted successfully.
Contributeur sécuritéBonjour,
ricou, tu en es où ?
Pour communiquer avec le pc infecté, utilise soit une clé USB soit un CD réinscriptible.
Si tu utilises une clé, tu la vides avant de télécharger fixexe.reg (dans l'ordi sain) et tu la vides aussi avant de la déconnecter de lm'ordi infecté (pour ne pas propager l'infection).
Pour ta connexion Internet, vérifie que tu n'es pas bloqué par un proxy :
lance Internet Exlorer,
clique sur Outils puis Options Internet.
choisis l'onglet Connexions et clique sur paramètres réseau
décoche la case devant "Utiliser un serveur proxy ..." si elle est cochée.
- 1
- 2
