Probleme d'affichage en PHP
Bonjour, dans mon code ci dessous on me dit que la variable $pluriel n'est pas definie....quelqu'un peut m'aider??
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Accueil </TITLE>
</HEAD>
<BODY background="..\Test\image.jpg">
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db('sing_plu') or die("impossible d'ouvrir la base de donnees");
function extraireMotsDUnePhrase($phrase)
$aremplacer = array(',',';','.','');
$enremplacement = " ";
$sansponctuation = trim(str_replace($aremplacer, $enremplacement, $phrase));
$separateur = "[ ]+";
$mots = split($separateur, $sansponctuation);
return $mots;
$mot_singulier=$_POST['Singulier'];
$quelquesmots=$_POST['Phrase'];
if($mot_singulier=="" || $quelquesmots=="" ) print("<h3><font color='red'>Veuillez remplir ts les champs!!!</font></h3><BR>\n");
else
$rep=mysql_query("select id,type from singulier where mot='$mot_singulier'");
if (!$rep) {
echo 'Impossible d\'exécuter la requête : ' . mysql_error();
exit;
$donnees = mysql_fetch_array($rep);
switch($donnees['type'])
case 'a':$rep1=mysql_query("select mot from type_ail where id=".$donnees['id']."");
$var=mysql_fetch_array($rep1);
$pluriel=$var['mot'];
break;
case 'b':$rep1=mysql_query("select mot from type_al where id=".$donnees['id']."");
echo '<br>';
break;
case 'c':$rep1=mysql_query("select mot from type_ou where id=".$donnees['id']."");
echo '<br>';
break;
case 'd':$rep1=mysql_query("select mot from type_eau where id=".$donnees['id']."");
break;
case 'e':$rep1=mysql_query("select mot from type_S where id=".$donnees['id']."");
break;
echo $pluriel ;
echo '<br>';
$mot = extraireMotsDUnePhrase($quelquesmots);
foreach($mot as $valeur)
if($valeur==$mot_singulier)
$valeur=$pluriel;
echo "$valeur ";
mysql_close();
<p align=center>
<h3><font color=blue>Du SiNguLier au PluRiel:</font><h3></p>
<FORM METHOD='POST' >
<p align=left>
Singulier : <INPUT TYPE='texte' VALUE=<?php echo $mot_singulier; ?> SIZE='30'>
</p>
<p align=right>
Pluriel : <INPUT TYPE='texte' VALUE=<?php echo $pluriel; ?> SIZE='40'> <br>
</p>
<p align=center>
Votre phrase : <TEXTAREA VALUE=<?php $mot = extraireMotsDUnePhrase($quelquesmots);
$valeur=$pluriel;
echo $valeur;
}?> ROWS='6' COLS='70' A></textarea>
</p>
</BODY>
</FORM>
</HTML>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<?php
return $mots;
else
if (!$rep) {
exit;
break;
echo '<br>';
break;
echo '<br>';
break;
break;
break;
echo $pluriel ;
echo '<br>';
$valeur=$pluriel;
echo "$valeur ";
mysql_close();
<p align=center>
<p align=left>
</p>
<p align=right>
</p>
<p align=center>
$valeur=$pluriel;
echo $valeur;
</p>
</BODY>
</FORM>
</HTML>
Configuration: Windows XP Safari 532.5
quand je me trouve confronté a ce genre problème je glisse des echo un peu partout et je surveille celui qui s'affiche et celui qui ne s'affiche pas pour trouver a quel niveau ca coince..
echo "variable pluriel : ".$var['mot']; $pluriel=$var['mot'];
mmm oui j'ai déja essayé de faire:
echo $pluriel;
break;
et on m'affiche le pluriel, mais qd je met (echo $pluriel;) dans le (value) ca pose un probleme :s
