Question sur le routage
Bonjour à tous,
j'ai une question qui va paraitre simple :
est il possible de faire dialoguer deux réseaux différents avc un seul routeur ???
merci beaucoup
14 réponses
Un routeur permet de faire dialoguer deux réseaux différents en routant les paquets entre eux, ce qui est précisément sa fonction. Des réponses précisent que le routeur interconnecte des réseaux physiquement et logiquement, et que, s'il s'agit seulement de commuter entre interfaces sur le même appareil, le routage s'effectue naturellement. Certains répondants évoquent aussi les VLAN, précisant que leur existence peut influencer la communication entre réseaux et interfaces, tandis que le plan de numérotation reste déterminant pour définir qui peut parler à qui. D'autres échanges soulignent que la communication effective dépend de la précision des interfaces dans la table de routage et d'un plan d'adressage cohérent, notamment lorsque des contraintes comme des VPN ou des sous-réseaux apparaissent.
    Oui ... et c'est même son but. D'où le nom de routeur : sert à router des paquets entre des réseaux. :)
    1. salut
      oui tu peux mais tu va utiliser une masque sous reseaux fixe
      exemple
      premier reseau c 192.168.10.0
      deuxieme reseau c 192.168.20.0
      alors tu va mettre un masque sous reseaux 255.255.255.0
  2. merci d'avoir répondu,
    on doit alors modifier la table du routeur pour qu'il aille sur les deux réseaux et mettre le routeur comme passerelle pour chaque postes ?
    mais si les ordinateurs ont une ip différentes du routeur on ne peut pas le mettre en passerelle ????
    c'est ça que je ne trouve pas claire....
      Le routeur interconnecte des réseaux : au sens physique du terme (atm / ethernet / fr / etc ...) et logique ( @ip / pvc / dlci / etc ...)
      Un pc se trouve donc forcement dans le même réseau que la passerelle (notion logique : @ ip sur le routeur)
      Ensuite, s'il s'agit juste de commuter d'une interface à une autre sur le même routeur : de passer d'un réseau à l'autre, alors non, il n'y a rien à faire : le routeur route naturellement puisqu'il sait quels reseaux se trouvent sur quelle interface.
      1.         |------------routeur----------|
               [0]    [0]    [0]    [0]      [0]
        172.17.1.1                      30.120.240.1
        255.255.0.0                      255.0.0.0
                                                      PC1                                   PC2
                                               172.17.1.20                         30.120.240.20
        PC1 et PC2 vont ils communiquer ?
        1. Salut,
          a ton avis ?
      2. Bien sur c'est le but!!!
        Sauf si il existe des VLAN sur ton routeur et que chacun d'eux est dans un VLAN différent mais ce n'est pas le cas donc ils communiqueront.
        1. ??
          vlans ou pas on s'en fout .
          un routeur relie des réseaux physiques différents, alors pourquoi pas des vlans ?
      3. Les VLAN différents ne communiquent pas entre eux c'est le principe! Tellle unité dans tel VLAN ne communiquera pas avec telle autre dans un VLAN différent.
        Si j'utilisais les VLAN ici c'était pour appuyer le fait que dans son schéma rien n'empêche la communication entre ces PC
        1. dans son schéma rien n'empêche la communication entre ces PC
          bien sûr, surtout si le plan de numérotation est réalisé de cette façon:
          c'est surtout le plan de numérotation qui est important dans ce cas, pas que les réseaux soient physiques ou virtuels .
        2. @brupalaJ'ai juste dis que les VLANs étaient un exemple pour faire comprendre qu'ici cela fonctionnait...
          Essais de tout lire...
        3. @Wazza56j'ai tout bien lu:
          tu as dit au départ, ce qui est hors sujet.
      4. Pas hors sujet mais juste là pour appuyer le fait que dans son cas il n'y a rien qui empêche ses PC de communiquer.
        Ce n'était qu'un exemple, libre à toi de penser qu'il ne sert a rien, c'est en partie vrai mais c'est à lui d'en jugé.
        1. le problème c'est que j'aurais préféré que chrissou réponde tout seul à son exercice (je précise que je ne suis pas son prof, car il doit être en train de de paniquer à mort là)
      5. bonsoir à tous et merci pour vos nombreuses réponses,
        je comprend mieux, il faut donc que je précise au routeur les interfaces connectés dans sa table de routage??
        n'est ce pas?
        (concernant les Vlan, ce n'est pas le but de mon exercice, mais, s'il font partie du même Vlan ça doit marché normalement ?)
        merci encore
        1. mais, s'il font partie du même Vlan
          s'ils ne font pas partie du même vlan aussi si tu as bien lu.
          les réseaux ip configurés sur des interfaces directement raccordées au routeur (et de n'importe quelle machine) sont mis automatiquement dans la table de routage IP.
      6. ok ok.
        je n'arrive pas à faire la différence entre la table de routage du PC client et celle du routeur...
        1. sur le principe de base, il n'y en a pas .
          sauf que celle(s) d'un routeur peuvent être gigantesques : plusieurs milliers de routes sur certains routeurs, mises à jour automatiquement par des protocoles de routage, car dans ce cas, c'est ingérable manuellement.
      7. admettons
        si je rajoute un switch (Vlan 1 par défault) entre le routeur et PC1, que dois je modifier sur le routeur ?
      8. Comment vais je le configurer ?
        1. @brupalaCe schéma est faux, pc1 et pc2 doivent avoir comme passerelle l'ad IP de l'interface routeur à laquelle ils sont directement connectés. Pas de ping pc1 pc2 possible, ici.
        2. @antitroll111Salut,
          ça n'est indiqué explicitement, mais c'est le cas , si on considère avec un minimum de logique que la passerelle est la dernière adresse ip en bas:
          adresse PC
          masque
          passerelle par défaut.
          il faut un peu deviner, mais ça n'est pas très difficile quand même ;-)
        3. @brupalaMais oui, l'ad IP des passerelles ne sont pas sur les bonnes interfaces si on lit ce schéma.
      9. Mouhaha c'est encore plus confus avec IE, plus rien n'est en face de rien et il y a une barre de défilement horizontal.
        (Doit y avoir des option d'affichage des navigateurs que je ne connais pas.)
        Plates excuses pour le souci...
        mdr
        1. perso,
          j'ai le même affichage à peu près correct sous FF 3.5 et 3.6.
          par contre, c'est vrai que sous chrome et sous IE 8, on se retrouve avec PC1 et PC2 inversés, tu as raison: le schéma devient totalement délirant.
      10. Contributeur
        Purée , le post s'est allongé depuis ma dernière visite !!!
        Bon, ça ping ou pas alors ? :)
      11. oui c'est bon ça ping! merci les gars!! vous êtes balaise!
        bonne soirée!
