Probleme include php
j'ai un souci sur un code php.
je souhaite inclure dans une page web 2 scripts php, les scripts servent a lire des fichiers xml.
voila ce que j'ai fait :
<?php
include('./script2/test.php');
include('./script/test.php');
a l'affichage, le 1er marche et le second m'affiche un message d'erreur (Fatal error: Cannot redeclare startelement() )
si j'inverse :
<?php
C'est toujours le 1er qui marche !
comment faire ?
merci par avance
<?php
si j'inverse :
<?php
comment faire ?
merci par avance
Le problème viens du fait que tu déclare la fonction startelement dans les 2 fichiers. Il y a donc un conflit entre les 2 définitions.
Tu as une fonction starelement() qui est déclarée dans les deux....
Si c'est la même fonction, tu peux peut-être la supprimer d'un des deux fichiers. Ou alors conditionner sa définition par un if (!function_exists("startelement")), ce qui te permettra d'avoir toujours ta fonction quel que soit le fichier inclus
Si ce n'est pas la même fonction, tu es bon pour en renommer une des deux, et renommer aussi tous ses appels -
Super merci les gars j'ai supprimé les fonctions en double et ca marche impec !
