Nokia E71 : Probleme Affichage Contact
J'ai, depuis Noel, un Nokia E71, malgré mes recherches nombreuses il persiste un problème qui peut s'avérer assez gênant. Voila dans ma boite de réception SMS, quand je recoit un SMS dans la liste le titre du SMS est le Num ou la Personne qui me l'a envoyé. Or une partie de mes contacts s'affiche par leurs Nom&Prenom et une autre partie s'affiche par leurs numero de téléphone (message recut de +336...) Le problème est que certain message reçut affichés +336 sont répertorié dans mon répertoire..
J'ai regardé la différence dans mon répertoire entre 2 contact.. un qui s'affiche par sont nom & un qui s'affiche par son Num (+336). Ils sont exactement pareil. J'ai essayer de copier les contacts pour en faire un en +336 et un en 06. Mais toujours rien..
Merci beaucoup de votre aide
Unix93
Unix93
8 réponses
essaye de réaliser une mise a jour du logiciel en le branchant sur ton PC en utilisant PC suite( logiciel fournit dans la boite).Normalement quand tu ouvre le logiciel sur la page d'acceuil en bas a droite tu a un icone qui te propose les dernières mise a jours. Si ça ne marche pas va chez ton opérateur pour faire marcher la garantie.
Cordialement,
Michajajou.-
@michajoujou : T'est un blaireau de première!
Quand on ne sait pas, on se tait.
Te rends tu compte de la dangerosité des solutions que tu proposes?
1) Bousiller le téléphone (pourquoi mettre à jour le microcode?)
2) Faire dépenser de l'argent à Unix93 en appelant un 0899xxyyzz
3) Préconiser une procédure (garantie, etc.) stérile!
Pour soigner ton cas, je te propose :
1/ Formate ton disque dur
2/ Résilie ton abonnement FAI
3/ Continue de fumer la moquette
mai moi je fai ce ke tu me di mai il y a le systeme d'exploitation n'est pas pris en charge ?! c koi systeme d'exploitation aidez moi
j'ai exactement le même problème et pas de solution !
J'ai eu le même problème, mais c'est facile à résoudre.
En fait, lorsque seul le numéro est affiché, c'est que tu as enregistré deux fois cette personne dans tes contacts (Par exemple, une fois à Pierre Dupont, et à Pierrot). Alors pour savoir où tu l'as enregistré la 2ème fois (on peut avoir oublié), tu supprime sa fiche contact (par exemple "Pierre Dupont"), ensuite demande lui de tenvoyer un texto, ou alors tape son numero pour le "biper", et là il sera afficher le 2ème nom avec lequel tu avais enregistré ce même contact (dans l'exemple : "Pierrot").
Et voilà, maintenant que tu as identifié les 2 noms qui étaient en conflit pr le téléphone, tu renommes le contact comme tu voulais ("Pierre Dupont" par exemple) et là ça sera marqué Pierre Dupont!!!
Voilà, j'espère que j'ai été claire, sinon n'hésite pas à me demander.
Jai eu aussi connu ce problème qui est tout simple. C'est l'un des défauts du 5800. Ce n'est pas le cas sur un 5310 par exemple. Quand j'ai eu les "techniciens" de Nokia, ils m'ot conseillé de ne afficher que les contacts d'une seule mémoire (carte SIm ou mémoire téléphone) et ça régle tout. Ce qui est vrai. Il faudra donc que tu copies sur la mémoire du téléphone les contacts de ta carte sim et tu choisis dans les paramètres contact de ne afficher que les contacts de la mémoire de ton téléphone.J'espère avoir répondu à ta préoccupation -
Il existe un conflit : tu as 2 fois le méme numéro de certains contacts!
Il y a juste à en supprimer 1 des deux! -
problème non résolu pour ma part....avez vous une autre solution svp?? merci
Ca m'est arrivé aussi. Tu as sans doute un numéro enregistré sur 2 contacts (doublon).
Regarde ici
http://www.commentcamarche.net/faq/25004-probleme-d-affichage-du-nom-de-l-appelant-n95
