Connection
Bonjour,j ai achete 4 terminal satellite numerique srt 6410 que j ai branche a un repartiteur via la parabolle
quand il y a plusieurs televisions je n ai que des coupures et il me met signal trop faible et j ai un signal de
68 et une qualite de 83 merci d avance pour votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
bien reparti moins le signal ou mets, à la source meme, un amplificateur. sinon mets moins de repartitions et mets plusieurs antennes.
tu prends un signal a 100 %, tu a un recepteur unique, le signal est en theorie a 100 % mais celui ci diminu en qualité en fonction de la longueur si cable non blindé.
tu prends ce meme signal initial a 100% mais cette fois ci, tu le repartie sur 2 recepteurs. tu n'auras plus le signal a 100% (ou proche de ca) mais au max 2x50%. tu perds donc de la qualité.
tu prends le meme signal et tu le mets sur 3 recepteurs, ca fait donc 3x33.333% le signal est encore bien diminué.
et plus tu mettra de repartition, plus le signal sera faible. si en plus tu as des grandes longueurs et/ou cables pourris, ca sera encore plus atténué. et en fin de compte, tu n'aura qu'un faible voir pas du tout de signal. -
merci pour le renseignement mais ont dit qu un emplificateur grillait les tete lnb
non ou alors c un ampli pas adapté/trop puissant.
sinon ca n'existerait pas les amplis !
fo juste en mettre un qui soit bien adapté a ton cas. si par exemple tu as une perte de moitié, il faudra compenser en tout ou partie. si tu triple un signal juste d emoitié, là oui, tu auras saturation donc mauvaise image et peut etre plus encore.
