Problème Enceinte
Je vous explique ma situation, j'ai du faire quelque travaux dans ma chambre et j'ai donc dut tout virer dans ma chambre i compris le PC, une fois les travaux terminés j'ai tout rangé...je rebranche tout les câbles du PC et lorsque je le démarrer seul une enceinte sur les deux fonctionne (celle à droite de mon écran marche et celle de gauche ne marche pas et la caisson de basse aucun soucis !!!
Mon matériel Audio est un 2.1 Altec Lansing assez vieux (7 ans)
Merci de m'aider au plus rapidement :)
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.6
22 réponses
Un utilisateur cherche à dépanner un système 2.1 Altec Lansing après des travaux dans sa chambre lorsque, après rebranchement, une seule enceinte fonctionne et le caisson est indemne. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier le câblage et les entrées/sorties, de s'assurer que chaque enceinte reçoit la bonne connexion et d'examiner l'étiquette Input pour éviter un mauvais branchement. Des échanges recommandent d'obtenir la référence exacte du kit et de consulter la documentation du fabricant, voire d'envoyer une photo de l'arrière du caisson pour identifier rapidement les branchements. En cas de doute, certains proposent aussi d'autres tests pratiques comme tester les sorties avec un autre appareil ou vérifier les réglages de balance, mais la réponse privilégiée porte principalement sur le câblage.
  1. tu à tout rebranché correctement ?
    1. En fait j'ai redébranché mon enceinte qui marchait pas et j'ai essayé de la rebranché sur tous les port que j'ai pu trouver sans aucun succès :(
      1. ton enceinte ne peut qu'être amplifier par ton caisson de bass et le caisson doit être connecter à la prise verte regarde bien sur ton pc a ce que le son ne soit pas muet.
    2. Mon caisson de basse est connecté à la prise jack verte de derrière l'uniré centrale, les deux haut parleurs sont connecté au caisson de basse :( et toujours rien
      1. jour
        testes ton kit sur une autre source........mp3, tv .............
        pour voir si le probleme vient de la source ou du kit !
        cdt
        ps:si tu as pas d'autre source sous le coude testes avec le doigt !
        en mettant ton doigt sur la prise jack a l'entrée de ton kit !
        1. Alors j'ai branché mes écouteurs MP3 derrière l' U.C dans la prise verte à la place du caisson de basse et sa marche parfaitement j'entends dans les deux écouteurs mais toujours rien pour le haut parleur gauche :(
          1. probleme avec ton kit alors !!!!!!!!!!
            tu a un reglage de balance ?????????
            sur le kit
            1. Sur le kit ? les enceintes ou le pc ?
              1. le kit altec ...........ton system 2.1
                1. Ok --' et ou je peux le trouver ce reglage de balance ?
                  1. je ne connais pas ton kit de haut parleur
                    et ma boule de cristal est gelée !!!!.smile !
                    donnes la ref exacte de ton system altec
                    et si tu peux .une photo de l'arriere du caisson !!!!!!!!!!!
                    1. oh la la la galère !!! je viens d'apprendre une autre conneries...mon haut parleurs droits fait à la fois caisson de basse, haut parleur gauche et haut parleur droit il fait tout !!!! la galère....
                      1. galere
                        tu peux faire des photos?
                        la reference ?
                        1. http://di1.shopping.com/images1/pi/c0/99/37/20808711-177x150-0-0.jpg
                          voila une image mais j'ai pas l'arrière je te dis comment c'est fait
                          SPKR out : fil rouge branché relié au haut parleur droit
                          Input 1 : relié à la prise verte derrière l'UC
                          Input 2 : relié au au parleur gauche
                          1. ca m'avance pas !!!!!!!!!!!!!!
                            je comprends rien
                            elles sont ou les prises ????????????????
                            sur le caisson ?????????????
                            input c'est une entrée .pas une sortie !!!!!
                            t'as pas un apn ?????????????????
                            appareil photo numerique ?
                            1. t'as pas deux sorties speakers out ???????????
                              soit quatre branchements
                          2. ok je fais comment pour mettre une photo sur le site ?
                            1. pour mettre une photo ?
                              tu prend un hebergeur
                              cijoint.fr par exemple !
                          3. pour ton proble de caison tu à vista ou xp?
                            1. voila l'image de l'arrière du caisson :
                              http://www.cijoint.fr/cj201001/cijmMAvvTP.jpg
                              1. merci
                                c'est du jamais vu ca !!!!!!!!!!!!!!
                                input c'est une entrée .......donc y a un probleme de cablage !
                                tu as la doc du kit altec?????????????????
                                tu peux me donner la reference STP ?
                                je vais chercher sur le net !
                                • 1
                                • 2
