Problème wifi linksys WAG325N
Alors voila, j'ai un routeur linksys WAG325N depuis maintenant 1 an. Tout fonctionnait bien jusqu'à la semaine passée.
Le problème est que je ne capte plus le wifi avec mon ordi portable (sous vista):S, pourtant je n'ai pas changé de configuration. Mais mon portable capte les réseaux des voisins sans soucis... Et tout fonctionnait bien avant, je pouvait partir à facilement 50 mètres. Il lui arrive de le voir quelques secondes mais il disparait aussi vite...
Ce que j'ai testé,
=> j'ai utilisé un autre ordinateur (PC fixe avec carte wifi intégré sous xp) même problème je trouve les réseaux des voisins mais pas le miens.
=> un ordinateur portable d'un ami (sous xp aussi) même problème.
=> je me suis rapprocher du routeur (2m, 1m, 10cm), toujours le même soucis
=> j'ai même reformater mon pc portable (avant tout les autres test) mais bon rien à fait.
=> j'ai fait un reset de routeur, j'ai mis à jour le micro-logiciel
=> j'ai changé de canal, je les ai tous testé, sans rien lol
=> j'ai changé le nom de réseau des milliers de fois
=> j'ai changé le mode de sécurité, Wep, WPA, wpa2, sans protection (avant quand tout fonctionnait j'étais en WPA)
=> je l'ai lancé dans le mur (non ca c'est pas vrai)
=>enfin voilà je pense avoir tester beaucoup de chose lol
Mais le comble c'est que ma PS3 qui est-elle connecté par cable d'habitude. Une fois que je la passe en Wifi, elle détecte mon réseau et se connecte sans aucun problème, sans coupure nickel elle doit être à une vingtaine de mètre avec plusieurs murs entre et capte 90%...
Si vous avec des idées, ou besoin de plus de renseignement. Merci de m'aider, car la je suis paumé...
Safari 532.0
    bonjour,
    vous n'auriez ajouté un élément perturbateur récemment comme un micro-ondes ?
    1. Non pas de micro-ondes, ni quoi que ce soit, par contre les garnitures de Noël (l'ampe clignotante) mais elles sont éteinte, et la ps3 elle capte...
        bonjour,
        tentez une restauration du système à une date antérieure à la venue du problème !
        1. Bah j'ai reformater entièrement l'ordinateur, et j'avais déjà tenter cette manip.
            et en faisant une connexion ethernet est-ce que cela fonctionne ?
