Problème de connexion
je viens d'acheter un toshiba satellite il y a environ une semaine, mais j'ai un problème car lorsque je change de
pièce avec mon ordinateur je garde toujours le réseau WI-FI mais lorsque je retourne dans ma chambre je ne
l'ai plus il me dit connectivité limitée.
je voudrais savoir si cela était normal car il y a 2 murs entre ma chambre et la livebox, la livebox est a peû près
à 20 mètres de mon ordinateur.
bonne journée
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 7.0
24 réponses
Problème récurrent: la connexion Wi-Fi passe en état de connectivité limitée lorsque l’ordinateur est dans une pièce éloignée de la Livebox, malgré une distance d’environ 20 mètres et deux murs. Plusieurs réponses recommandent des solutions matérielles comme les CPL ou Liveplug afin d’étendre le réseau, tandis que d’autres proposent ajustements logiciels pour rétablir stabilité de la connexion sans fil. D’autres interventions suggèrent des corrections côté système, comme réparer la connexion réseau dans Windows 7, réinitialiser la pile TCP/IP et Winsock, ou vérifier le service Configuration automatique sans fil. Des éléments évoquent aussi des facteurs externes comme les interférences et la fiabilité du signal, indiquant qu’on peut tester avec d’autres routeurs ou points d’accès pour déterminer la cause précise.
  1. j'ai déjà acheté une borne air-port express chez un revendeur apple mais elle ne me sert à rien car ils m'ont dit
    qu'elle devait être connecté a la livebox en ethernet ou a une prise réseau. mais dans ma chambre je n'ai pas
    de prise disponible pour le brancher en ethernet donc elle ne marche pas.
    1. Contributeur sécurité
      Tu as un autre solution c'est d'utiliser le CPL (Ethernet par le courant électrique. Cela s'appelle les Liveplug chez Orange:
      https://boutique.orange.fr/ligne-fixe
      Smart
      1. d'accord mais cela fonctionne comment? et combien cette installation me coûtera t-elle?
    2. Contributeur sécurité
      He bien il te faut un couple de liveplug le premier Liveplug tu le branches sur une prise électrique et tu le connectes avec un câble RJ45 au port ethernet de le livebox.
      Dans la pièce où se trouve la XBox, de la même façon tu branches le deuxième liveplug sur une prise elélectrique et en Ethernet à la XBox.
      Tu synchronises les deux liveplug et la Xbox est connectée à la livebox
      Pour le prix cela dépend des fabricants. Tu as ceux d'Orange, mais tu peux faire une recherche sur Google en tapant CPL
      Smart
      1. d'accord mais je vais rester comme ça pour le moment
        mais je ne comprend toujours pas pourquoi ma carte airport ne reconnait pas la livebox quand je retourne dans
        ma chambre après l'avoir quitté c'est cette question qui me tracasse rien d'autre
          Comme je te l'ai dit je pense que tes deux murs surtout si ils sont épais affaiblissent le signal WiFi émis par la livebox. C'est souvent le cas dans les vieilles maisons avec des murs épais en pierres.
          Smart
          1. mais pourquoi cela m'oblige t-il a eteindre la livebox pendant dix secondes et a la rallumer pour rattraper le réseau c'est ça que je ne comprends pas
              Oui mais cela tu ne l'avais pas dit. Cela veut dire ton PC perd le réseau WiFi. Dans ce cas lorsque cela se produit, alors que tu es dans ta chambre, sur ton PC faiis réparer la connexion sans fil (clic droit sur la connexion sans fil > réparer)
              Smart
              1. mais il arrive qu'il me dise qui ne peut pas se connecter je ne sais pas pourquoi ! car il me met en réseau limité au lieu de réseau domestique comme je lui ait demandé cela est-il normal?
                  Est-ce que au moins tu as essayé de faire réparer ?
                  Smart
                  1. oui plusieurs fois mais à chaque fois il me dit connexion impossible
                      Il se peut que tu es un conflit d'agent WiFi:
                      Va dans le panneau de configuration > Outils d'administration > Services et vérifie que le "service de Configuration automatique sans fil" est démarré en automatique. Sinon fais le.
                      Une fois que le service de configuration automatique sans fil est bien actif, il nous reste à activer la gestion du réseau par windows. Pour ce faire, on va se rendre dans le Panneau de configuration puis Centre réseau et partage. Dans la majorité des cas, Windows reconnaîtra votre point d'accès (Des réseaux sans-fil sont disponibles), auquel cas clique sur Connexion à un réseau.
                      Smart
                      1. il est déjà en automatique il faudra que je fasse le test maintenant non?
                          On va faire autrement:
                          Dans une fenêtre Dos, tu fais les commandes suivantes:
                          netsh int ip reset c:\resetlog.txt (réinitialisation de la pile TCP/IP)
                          puis cette commande:
                          netsh winsock reset (réinitialistion Winsock)
                          Eteins et redémarre le PC
                          Smart
                          1. attend je m'y connais mais pas autant que ça moi. sinon c'est quoi une fenêtre DOS?
                              Tu fais:
                              Démarrer > Exécuter > Tu tapes cmd
                              Et dans la fenêtre noire tu tapes la commande suivante :
                              Smart
                              1. il me dit que je doit me mettre en tant qu'administrateur alors que j'y suis déjà!
                                  Ah c'est vrai tu es sous Windows7 essaie en XP Mode (je ne garantis rien)
                                  Smart
                                  1. non c'est bon ce n'est pas grave merci de ton aide et de ton temps je te laisse tranquille
                                    bonne journée à toi
                                      Essaie ceci:
                                      Via le menu démarrer, tu fais clic droit + "Exécuter en tant qu'administrateur" ? La console devrait se lancer, et dans la barre de titre il devrait être affiché "Administrateur: Invite de commande".
                                      Smart
                                      • 1
                                      • 2
