Probleme avec Aspire M5810
J'ai acheter depuis peu un aspire M5810 de ASER.
Tout ce passait bien jusqu'a il y a peut.
Au bout d'une période aléatoire(de 10 seconde apres le démarage,jusqu'a plusieur heures), l'image ce fige, le son ce fige aussi sur la même note. et au bout de 5 ou 10 seconde l'ecran ce met en vieille en disant qu'il n'est pas connecté au pc. Ce qui m'oblige a éteindre l'ordi sauvagement.
J'ai vérifié les cables, c'est pas ca.
Je pense que le probleme viendrais de la carte graphique, qu'en pensez vous ?
Pouvez vous m'aider a avoir un début de piste ?
Merci a vous
Voici la config du pc en question:
Processeur : Intel Core i5-750 2.66GHz 8MB
Disque dur : 1To SATA II (7200 tpm)
Lecteur optique : DVDRW 16X DL (technologie Label Flash™)
Carte Graphique : Nvidia GT220 1Go (jusqu’à 2431Mo-TGM)
Accessoires : Clavier multimédia et souris optique USB
Boîtier : Boitier effet alu Brossé
Connectivités : 12xUSB 2.0, 2xPS2, IEEE, 2xeSATA, VGA, DVI, HDMI, Wifi
Lecteur de carte : 16 en 1
Mémoire : 4Go DDR3 1066
Optique : Graveur DVD-RW 16x
Communication : LAN 10/100/1000
Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium
  1. up ^^
    1. même configuration, même problème,
      j'ai effectué les mise à jour, toujours le problème,
      il faut envoyer des messages d'erreur !!!
      j'ai pas de solution non plus !!!
  2. J'ai acheter le même Pc Que vous et il me fait la même chose, il plante après une où deux heure. je crois aussi que c'est la carte graphique. Mais que faire dans ces cas, je ne l'ai que depuis trois jours...
    1. Même soucis de mon coté, j'ai beau mettre a jour les pilotes ou faire des maj de windows, rien y fait des que je l'allume il se fige systematiquement.
      Ma mere a ht le même portable et a aussi ce soucis...
      apres 15 jours de la date d'achat je trouve ça un peu bizare.
      Le systeme seven sous ce portable est bancale, ya plus qu'a l'envoyer au sav. :/
      Si quelqu'un a trouver la solution ca serait sympa.
      1. avez vous trouvé une solution ?
      2. J'ai le meme pc, la garantie vient de se terminer...qu'avez vous fait ?
      3. J'ai le même pc depuis plus d'1 an, et il m'a aussi fait ce coup là plsrs fois. Personnellement, la solution qui a réglé le soucis était un bon coup de ménage dans le hardware ^^ le ventilo de la (petite) carte graphique est vite encrassé (chez moi, ça freezait in game puis rebootait sauvage). Petit boitier aussi, pas très bien aéré faut dire..
    2. avez-vous trouver une solution à vos problèmes? je suis dans le même cas de figure sauf que moi je veux installer un disque dur sata. le disque dur précédent faisait redemarer le pc et mettait l'écran en veille (noir) j'ai aussi un écran bleu je n'arrive pas à installer windows sur le nouveau pc lorsque l'installation démarre au bout de quelques minutes l'écran bleu apparait. j'aurai besoin de votre aide.
