Php : probleme simple
Bonjour, j'ai un petit problème, je n'arrive pas à exécuter une fonction toute simple.
D'abord je vous montre le petit code, et ensuite je vos explique
<?php
/*Au départ je crée une variable nommée $v qui est égale à 1:*/
$v=1;
/*Ensuite je crée une fonction nommée incrementer() qui va
tout simplement incrémenter de 1 la variable $v mis en paramètre*/
function incrementer($v)
{$v++;}
/*Ensuite on exécute la fonction incrementer():*/
incrementer($v); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $v doit étre égal à 2.
/*Ensuite on re-exécute la fonction incrementer(), sachant qu'on sait que $v est égal à 2:*/
incrementer($v); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $v doit étre égal à 3.
/*Ensuite on vérifie le résultat de $v:*/
echo"$v"; // C'est là ou j'ai un problème, car ça m'affiche 1 au lieu de 3.
Donc, comme vous le voyez, au final $v vaut 1 au lieu de 3,
je voudrais savoir ou est l(es) erreur(s) ?
Merci, bien à vous.
<?php
$v=1;
{$v++;}
Merci, bien à vous.
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.5
c normal :))) ou est la return de $v dans la fonction ??!!
function incrementer ($v)
$v++;
return $v;
et n'oublie pas que dans ton code il ya l'initialisation de $v = 1;
càd ça peut te donner tjrs 2 :))
A+ -
J'ai mis le return comme tu m'as dit, mais ça ne marche pas ;(
<?php
$v=1;
/*Ensuite je crée une fonction appelée incrementer() qui va
$v++;
return $v;
essaye de copier coller ce code et dis donne moi le resulta:
$v++;
return $v;
$v = 1;
$resultat = incrementer($v);
echo $resultat;
merci beaucoup !!!, ça marche !!!!
mais maintenant, je crée une 2ème variable $w qui, au départ vaut 5.
Et on fait une petite modification à la fonction incrementer() : on incrémente aussi de 1 la variable $w.
Donc si on met $v et $w en paramètres de la fonction incrementer(), est-ce que ça va marcher aussi ?
Car, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, pourquoi ?
Voici le code :
<?php
/*Au départ je crée 2 variables nommées $v et $w qui vaut respectivement 1 et 5:*/
$v=1;
$w=5;
tout simplement incrémenter de 1 la variable $v et la variable $w mis en paramètre*/
function incrementer($v,$w)
$v++;
$w++;
return $v;
return $w;
$v=incrementer($v,$w); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $v doit étre égal à 2.
$w=incrementer($v,$w); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $w doit étre égal à 6.
/*Ensuite on re-exécute la fonction incrementer(), sachant qu'on sait que $v est égal à 2, et $w est égal à 6:*/
$v=incrementer($v,$w); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $v doit étre égal à 3.
$w=incrementer($v,$w); // donc normalement, après exécution de la fonction incremente(), $w doit étre égal à 7.
/*Ensuite on vérifie le résultat de $v et de $w:*/
echo"$v"; // Là, c'est ok, c'est bien égal à 3.
echo"<br>$w"; // Là, il y a un problème que ça affiche 4 au lieu de 7
Donc, comme vous le voyez, au final $w vaut 4 au lieu de 7,
Merci, bien à vous. -
voila comment faire et j'espere que tu vas pas cree un autre compteur ;))
puisque ta foncton va retouner 2 variales (plus que 1 variable) alors tu dois les retouner
dans un tableau comme suit:
$v++;
$w++;
return array ($v, $w);
et apres tu les récuperent de cette façon
$resultat = incrementer($v,$w);
echo "$resultat[0] - $resultat[1]";
qui sont respectivement $v et $w; -
Merci beaucoup !!!, ça marche !!!!
mais maintenant, je crée une 3ème variable $x qui, au départ vaut 10.
... NAN, JE RIGOLE ....
En tous cas, merci beaucoup pour ton aide et ta patience, que la vie te récompense.
Merci encore.
Résolu -
pas de quoi ;) et merci à toi aussi. je t'offre cette citation :
Il en est des livres comme du feu de nos foyers; on va prendre ce feu chez son voisin, on l’allume chez soi, on le communique à d’autres, et il appartient à tous.
