Problème de formulaire (Access/VisualBasic)
je suis désolée si cette question a déjà été posée. J'ai cherché un petit peu mais n'ai rien trouvé.
Nous sommes quatre à créer une base de donnée avec Access. La base est faites et nous en sommes à la création des formulaires avec des parties en visual basic.
Mon problème est que lorsque je clique sur le bouton d'un formulaire, rien ne se passe.
Je pensais que ça venait du code VB derrière étant donné que je commence à peine dans ce langage, mais les formulaires fonctionnent lorsqu'ils sont utilisés par d'autres membres du groupe. Ce n'est donc pas le code VB qui est faux, ni le formulaire en lui même.
Je pencherais donc peut-être pour la configuration d'access ou bien un truc tout bête à télécharger (besoin d'un compilateur VB ?)
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a trouvé d'où il venait ça m'aiderait beaucoup,
merci d'avance,
Configuration: Windows 7 Familial - Mozilla Firefox - office 2007
  1. Ne vous excusez pas, n'oubliez que tous ici, même si beaucoup l'oublie vite, nous avons débuté un jour !
    C'est étrange ...
    Etes-vous sûr que les versions d'access sont les mêmes chez tout le monde ?
    N'auriez-vous pas mit des droits ?
    Essayer un truc tout bête, créez une db avec un table et une ligne.
    faites 2 formulaires, l'un avec un bouton et dans le code évenementiel du bouton (event click) vous ouvrez le 2ème formulaire , si cela fonctionne, dans la base où cela pose le problème, compacter et réparer la base.
    Si cela continue, faites un copier-coller du formulaire et à nouveau un compacter-réparer la base.
    Il faut que personne soit connecté à la base pendant que vous faites cela.
    Je suppose que vous avez créé une base avec uniquement les datas et les autres en lien vers elle, si oui c'est très bien, dans le cas contraire, c'est fortement conseillé.
    1. nous avons bien deux bases (le prof n'accepterait pas qu'on en fasse qu'une de toute manière)
      pour la version d'access, c'est la même j'en suis certaine.
      J'ai du nouveau, j'ai compris à peu près d'où vient le problème. Lorsque j'ouvre la base, j'ai un ruban d'erreur en haut me disant :
      'certain content in the database has been disabled'
      je clique sur option et coche 'enable this content'
      après, le vb fonctionne...
      donc mon problème est relativement résolu, sauf que je dois répéter l'opération à chaque fois que j'ouvre ma db...
      C'est mieux qu'avant mais si t'as une idée de comment rendre l'opération permanente ça serait génial :)
      edit : problème résolu,
      en allant dans option, trust center il suffit d'ajouter aux sources considérées comme sûre le répertoire dans lequel se trouve la bd
      merci ;)
