Programmer un bouton de commande avec vba
Je viens de mettre dans un Userform sur visual basic, une scrollbar et un bouton de commande "ok", je souhaiterais pouvoir appuyer sur le bouton "ok" uniquement si j'ai selectionné un produit dans la scrollbar.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour programmer cette fonction ?
Merci d'avance
  1. Le plus simple est de contrôler dans ton code lié au bouton si une valeur est sélectionnée dans ta liste ou pas... Si aucune valeur sélectionnée ==> Exit Sub ou Msgbox "Veuillez sélectionner un produit" :)
    1. Merci de votre réponse, mais je n'arrive pas à le programmer, pourriez-vous me dépanner ?
      Cordialement
  2. Re bonjour Nina,
    Pouvez-vous envoyer le code du bouton en question ?
      Il n'y a pas d'élément sélectionnable dans une Scrollbar. Il doit s'agir d'un ComboBox ou d'une ListBox.
      Dans le cas d'une Combobox :
      If Combo1.Text = "" Then
         MsgBox "Aucun produit sélectionné..."
         Exit Sub
      End If
      Dans le cas d'une ListBox :
      Dim i As Long
      Dim trouve As Boolean
              trouve = False
              For i = 0 To .List1.ListCount - 1
                  If .List1.Selected(i) Then
                       trouve = True
                  End If
              Next
              If trouve = False Then
                 Exit Sub
              End If
      ;o)
      1. Merci sa marche sans probleme
