Programmer un bouton de commande avec vba
Je viens de mettre dans un Userform sur visual basic, une scrollbar et un bouton de commande "ok", je souhaiterais pouvoir appuyer sur le bouton "ok" uniquement si j'ai selectionné un produit dans la scrollbar.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour programmer cette fonction ?
Merci d'avance
    Il n'y a pas d'élément sélectionnable dans une Scrollbar. Il doit s'agir d'un ComboBox ou d'une ListBox.
    Dans le cas d'une Combobox :
    If Combo1.Text = "" Then
       MsgBox "Aucun produit sélectionné..."
       Exit Sub
    End If
    Dans le cas d'une ListBox :
    Dim i As Long
    Dim trouve As Boolean
            trouve = False
            For i = 0 To .List1.ListCount - 1
                If .List1.Selected(i) Then
                     trouve = True
                End If
            Next
            If trouve = False Then
               Exit Sub
            End If
    ;o)
    1. Merci sa marche sans probleme
  2. Re bonjour Nina,
    Pouvez-vous envoyer le code du bouton en question ?
    1. Le plus simple est de contrôler dans ton code lié au bouton si une valeur est sélectionnée dans ta liste ou pas... Si aucune valeur sélectionnée ==> Exit Sub ou Msgbox "Veuillez sélectionner un produit" :)
      1. Merci de votre réponse, mais je n'arrive pas à le programmer, pourriez-vous me dépanner ?
        Cordialement
