Problème connection HDMI avec ma PS3
Je viens juste d'acheter mon 1er LDC (Donc novice)
Je n'arrive pas a brancher ma PS3 avec le câble HDMI
J'ai comme message "pas de signal"
Quelqu'un pourrais m'aider ?
8 réponses
  1. salut
    c'est bizarre normalement quand tu passes du cable peritel vieux jeu au cable hdmi, la détection se fait automatiquement
    peux-tu en dire plus sur ton installation ?
    1. J'ai une installation toute simple.
      J'ai juste une FreeBoxHD branché avec un cable HDMI qui fonctionne correctement.
      Au début j'ai laissé les deux branché. (péritel et HDMI)
      Lorsque j'ai allumé la console. j'ai un message qui m'a demandé si je voulais passé en HDMI.
      J'ai répondu oui... Et là ça a écrit après une vintaine de secondes "pas de signal"
      Quand je branche la console en péritel, il y a aucun souci.
  2. bizarre
    as-tu essayé d'utiliser le cable hdmi que tu utilises entre ta freeboxhd et ta télé à la place de l'autre câble hdmi ?
    on s'est jamais, c'est peut-être un problème de câble
    1. Quelqu'un a t-il une solution a mon problème s'il vous plais.
      1. as tu bien mit ta télé sur chaine hdmi et pas ext
        as tu une option sur ta tele pour activer hdmi ou un truc du genre ?
        éteins télé et console
        allume ta tele met sur la bonne chaine correspondant a ton cable hdmi
        hdmi1
        hdmi2
        etc
        et allume ta console il devrait reconnaitre
        ensuite t'as plus qu'a aller dans paramètres affichages ps3 et mettre la bonne résolution
        1. J'ai déja un FREEBOX que j'ai branché en HDMI1 qui fonctionne trés bien.
          A part que l'image est vraiment dégeulasse, toutes pixélisé.
          Je préférai avec mon bon vieu tube cathodique.
          J'ai fait exactement la même manip pour la PS3 et ça ne fonctionne pas.
          Je viens de suivre tes conseils.
          J'ai recommencé a zéro. Mais toujours "aucun signal"
          Ce qui ai bizarre c'est que lorsque je connecte pas PS3 avec les deux câble.
          La ça fonctionne. La PS3 me dit "un câble HDMI a été detecté voulez-vous l'utiliser pour votre reception"
          La je répond "oui"
          Et ensuite écran noir. J'ai beau allé sur HDMI1, HDMI2 HDMI3
          Toujours écran noir "aucun signal"
          1. ok jai compris donc ton souci
            c'est pas au niveau de ta tele mais de ta ps3
            allume ta ps3 avec le bouton ps reste appuyer dessus pendant 6-7 sec jusqu'a entendre 2bips
            en fait ta ps3 est reste sur paramètres de la peritel
            cet action remettra a défaut
            et tu devrais voir un message te dire de changer etc etc
            débranche complètement ta peritel
            1. Je fais ça avec les deux câbles branchés ou juste avec le HDMI ?
          2. grrrrrrrrrrrrrrrrRRRRRrrrRrrrRrR :-)
            si tu veux un resultat juste hdmi
            je te l'ai mit dans le msg
