Problème connection HDMI avec ma PS3
Je viens juste d'acheter mon 1er LDC (Donc novice)
Je n'arrive pas a brancher ma PS3 avec le câble HDMI
J'ai comme message "pas de signal"
Quelqu'un pourrais m'aider ?
8 réponses
grrrrrrrrrrrrrrrrRRRRRrrrRrrrRrR :-)
si tu veux un resultat juste hdmi
je te l'ai mit dans le msg
ok jai compris donc ton souci
c'est pas au niveau de ta tele mais de ta ps3
allume ta ps3 avec le bouton ps reste appuyer dessus pendant 6-7 sec jusqu'a entendre 2bips
en fait ta ps3 est reste sur paramètres de la peritel
cet action remettra a défaut
et tu devrais voir un message te dire de changer etc etc
débranche complètement ta peritel
J'ai déja un FREEBOX que j'ai branché en HDMI1 qui fonctionne trés bien.
A part que l'image est vraiment dégeulasse, toutes pixélisé.
Je préférai avec mon bon vieu tube cathodique.
J'ai fait exactement la même manip pour la PS3 et ça ne fonctionne pas.
Je viens de suivre tes conseils.
J'ai recommencé a zéro. Mais toujours "aucun signal"
Ce qui ai bizarre c'est que lorsque je connecte pas PS3 avec les deux câble.
La ça fonctionne. La PS3 me dit "un câble HDMI a été detecté voulez-vous l'utiliser pour votre reception"
La je répond "oui"
Et ensuite écran noir. J'ai beau allé sur HDMI1, HDMI2 HDMI3
Toujours écran noir "aucun signal" -
as tu bien mit ta télé sur chaine hdmi et pas ext
as tu une option sur ta tele pour activer hdmi ou un truc du genre ?
éteins télé et console
allume ta tele met sur la bonne chaine correspondant a ton cable hdmi
hdmi1
hdmi2
etc
et allume ta console il devrait reconnaitre
ensuite t'as plus qu'a aller dans paramètres affichages ps3 et mettre la bonne résolution
Quelqu'un a t-il une solution a mon problème s'il vous plais.
Oui mais toujours même probleme...
bizarre
as-tu essayé d'utiliser le cable hdmi que tu utilises entre ta freeboxhd et ta télé à la place de l'autre câble hdmi ?
on s'est jamais, c'est peut-être un problème de câble -
salut
c'est bizarre normalement quand tu passes du cable peritel vieux jeu au cable hdmi, la détection se fait automatiquement
peux-tu en dire plus sur ton installation ?-
J'ai une installation toute simple.
J'ai juste une FreeBoxHD branché avec un cable HDMI qui fonctionne correctement.
Au début j'ai laissé les deux branché. (péritel et HDMI)
Lorsque j'ai allumé la console. j'ai un message qui m'a demandé si je voulais passé en HDMI.
J'ai répondu oui... Et là ça a écrit après une vintaine de secondes "pas de signal"
Quand je branche la console en péritel, il y a aucun souci.
