Problème pilote son XP
J'ai un PC Acer Aspire 5715Z. Après plusieurs soucis, on m'a installé XP (Vista à la base).
Le problème c'est que lorsque je vais sur le site d'Acer pour télécharger le pilote audio, avec le modèle correspondant, il n'y paraît pas. Il existe seulement sous vista. Je l'ai quand même téléchargé, j'ai ensuite décompressé le fichier mais toujours pas de son..
Peut être que je m'y prends mal, sachant que je n'y comprends rien en informatique :(
Merci par avance
39 réponses
Le problème porte sur l'absence de son après le retour à Windows XP sur un Acer Aspire 5715Z, alors que le site Acer ne propose que des pilotes audio compatibles Vista pour le modèle. Des interlocuteurs suggèrent d'installer des pilotes audio compatibles XP ou spécifiques à l'ICH8 Intel et à d'autres composants (Audio Controller, PCI/AGERE modem), parfois via extraction de fichiers et utilisation de 7-Zip. Une réponse propose le pilote pour l'Intel audio controller intégré au chipset 82801H (ICH8) et donne un lien potentiel, tout en jugeant sa fiabilité. D'autres échanges indiquent les erreurs dans le gestionnaire de périphériques et les tentatives de détection de matériel, notamment des points d'interrogation pour l'audio et le modem, sans garantie de résultat.
  1. Merci de votre réponse
    Le lien m'a répertorié les pilotes que j'ai et non pas ceux qui manquent. Le pilote "audio" n'y figure pas.
    1. Salut,
      as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
      clic-droit sur le "Poste de travail" puis choisir "Propriétés" onglet "Matériel" puis cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"
        Oui il y a des deux points d'interrogation jaunes : dans "Autres périphériques" et dans son sous fichier "PCI Device" (il y a en plus un point d'interrogation à coté du point d'interrogation)
          Pour voir si il manque des pilotes.
          1)Allez dans poste de travail
          2)Faire clique droit puis propriétés (n'importe où dans le Poste de travail sauf sur les icônes)
          3)Allez dans l'onglet matériel puis gestionnaire de périphériques
          4)Si votre matériel n'a pas de pilotes alors elle doit surement se trouver dans l'onglet périphérique inconnus
          5)Faire clique droit sur le périphérique inconnu en question puis propriétés
          6)allez dans l'onglet détail puis trouver "numéro d'identification de l'instance numérique"
          7) Postez le ce code.
          j'essayerai de chercher pour vous.
            Merci de votre aide,
            Si dessous le code pour "PCI Device"
            PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_01361025&REV_03\3&B1BFB68&0&D8
            1. il faut en premier installer ce correctif : http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_microsoft_bus.exe
              décompresses ce correctif, ouvres le dossier MSHDQFE => win2k_xp => fr
              et double cliques sur : kb835221
              tu auras alors un nouveau points d'interrogation jaune dans le gestionnaire de périphériques.
                Il s'agit de: Intel audio controller embedded with the 82801H chipset ( ICH8 chipset )
                Liens pour le pilote: http://www.softwarepatch.com/utilities/intelhd-security-dl.html
                Enregistre installer.
                Je ne garantis pas que sa va marcher
                1. Lorsque j'arrive à "assistant ajout de nouveau matériel" je met installé le logiciel automatiquement, mais ça ne marche pas, lorsque je ferme, il y a un message qui dit que le périphérique n'est pas correctement installé
                  1. Merci jerome9359,
                    je vais essayer la méthode de pepito10 et si ça ne marche pas j'essaierai la votre
                    1. Dans gestionnaire de périphérique, il y a 2 points d'interrogation : 1) Périphérique audio sur bus High Definition Audio et 2)Périphérique modem sur bus High Definition Audio
                      1. 1) Code Périphérique audio sur bus High Definition Audio
                        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0268&SUBSYS_10250136&REV_1000\4&2E584385&0&0001
                        2) Code Périphérique modem sur bus High Definition Audio
                        HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250136&REV_1002\4&2E584385&0&0101
                        1. Lorsque j'ai installé les deux pilotes, que faut-il faire?
                          1. J'ai redémarrer mais ça me mets toujours imposible d'installer le matériel
                            1. as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
                              • 1
                              • 2
