Gros problème de ping
je suis nouveau ici donc je vais commencé par tous vous saluer...
j'ai un gros problème de ping quand je veux jouer en ligne...
je suis sous windows 7 edition familiale premium
processeur AMD Athlon II X 2 215 (processor 2.70 Ghz)
4 Giga de RAM
Système d'exploitation 64 bits
carte graphique NVIDIA GeFroce G210
internet 1024 par neuf box
j'espere que quelqu'un pourra m'aider à faire diminuer ce ping
(exemple sur medal of honor j'ai entre 250 et 500 de ping...)
Merci d'avance
lilive.
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
9 réponses
  1. Esse que tu as d'autre programme utilisant internet ouvert ?? Télécharge tu en même temps avec Emule (ou un programme du même genre) ???
    1. dsl j'ai occune idéé mais je souaite avoir un ordinateur comme le tien lol
      1. achete une nouvelle connection x) nan serieusement, il y a des logiciel comme fastping qui peuvent ameliorer ton ping...
        1. Salut, quand je joue je ne fait rien d'autre, pas de dl, pas d'autres programmes ouverts...
          je vais essayer de trouver fastping merci
          1. salut,
            Il faut aussi regarder sur la console de gestion du FAI en quel mode se trouve le débit.
            Pour exemple, chez FREE, vous avez :
            Vous avez la possibilité de régler le temps de latence de votre ligne (le ping). Pour ce faire vous disposez de plusieurs modes
            Interleave Normal (mode par défaut) : permet une latence de ligne de l'ordre de 30ms, avec un niveau de sécurité permettant de prévenir les pertes de paquets celles-ci pouvant entraîner des sauts d'image sur la télévision.
            Fastpath : permet d'obtenir le temps de latence minimum mais aucune correction d'erreur, réservé aux personnes ayant des conditions de ligne optimales.
            PATATE : permet aux freebox d'obtenir une synchro sans bridage (jusqu'a 24Mbps) et sans seuil minimum sur le bruit, mais il peut entraîner des erreurs et des pertes de paquets. En cas de problème il faut revenir dans les modes standards. Utiliser a vos risques et périls
            SÉRÉNITÉ : permet de réduire à un niveau minimum les erreurs ("FECS") sur votre ligne.
            Ce mode est fortement recommandé pour optimiser la qualité de la diffusion de la télévision et notamment pour réduire voire supprimer les gels d'image.
            Ce mode peut entrainer une réduction du niveau maximal du débit.
            ATTENTION : si vous avez un très grand nombre d'erreurs sur la ligne, ou des pertes de paquets à répétition nous vous encourageons à remonter votre niveau de latence (mode Interleave)
            voilà si cela peut vous aider,
            tchussssss
            1. Salut, mon probleme n'est toujours pas résolut...
              je n'ai pas trouvé de fast ping compatible avec windows 7 (je n'ai peut etre pas cherché où il fallait)
              Quant à la réponse de Mac_spirit je n'ai pas tout compris...
              quand tu dis:"Il faut aussi regarder sur la console de gestion du FAI en quel mode se trouve le débit."
              qu'est ce que la console de gestion du FAI
              ps: j'ai une neuf box.
              merci d'avance
              1. re
                il faut que tu ailles sur le site de la neufbox.
            2. salut,
              tu veux dire le 192.168.1.1 ? si c'est bien ca voila ce que j'ai:
              Onglet ETAT: Général / Internet / Réseau local / Téléphonie / Périphériques
              Onglet WIFI : Général / Configuration / Chiffrement / Filtrage MAC
              Onglet HOTSPOT : Général / Configuration
              Onglet APPLICATIONS : Général / Partage de fichiers / Partage d'imprimantes
              Onglet MAINTENANCE : Général / Système / Administration / Thème / Ligne ADSL / Diagnostic / Tests
              et maintenant je suis perdu, dsl ...
              1. re,
                Il me semble que l'onglet maintenance parait être la partie utile,( mais tu as aussi le droit de chercher un peu ..)
                et
                Dans ces onglets tu dois pouvoir configurer ton mode de débit !?.
