HELP!! connexion réseau freewifi impossible
Depuis une semaine je ne peux plus me connecter au reseau free wifi ( non securisé ) avec lequel je me connecte avec mes id free.
Lorsque je lance la connexion, soit par chance j'arrive à me connecter et là je lance lke navigateur mais aucune page ne veut se lancer ou alors je n'arrive juste à avoir une connexion local ou une connexion limité.
Je ne suis vraiment pas une flèche en informatique, si vous pourriez m'aider avec une solutiona assez simple, ou alors il afudra que je me rende chez un informaticien .. .
Si cele peut aider :
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Marion>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Marion
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapte
r
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-25-56-31-4F-28
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::429:c044:5e9a:97e7%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 78.251.30.52(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.128.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 19 octobre 2009 10:41:47
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 19 octobre 2009 10:51:47
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 78.251.127.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 78.251.127.252
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201336150
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-BE-15-0C-00-23-8B-CF-55
-0D
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.242
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E/8103E Family PCI-E
Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-8B-CF-55-0D
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D5969906-15DE-4845-B23C-B368
031E5FC8}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{223A1A7A-2C78-4600-845B-DBF5
5B031FF1}
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2002:4efb:1e34::4efb:1e34(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
212.27.40.242
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Merci d'avance si vous pouvez m'aidez .............
Marion
8 réponses
  1. Salut Marion,
    Je te conseille d'effectuer cette manipulation suivante pour résoudre ton problème :
    Appui sur la touche "Windows" (située entre Ctrl et Alt) + la touche "R", une fenêtre nommée "Exécuter" devrait s'ouvrir. Tu tapes cmd et tu appui sur Entrée et une fenêtre à fond noir va s'ouvrir.
    Dans cette fenêtre (Invité de commande) tape : netsh int ip reset c:\resetlog.txt
    Puis appui sur entrée, attendre quelques secondes puis :
    tape : NETSH WINSOCK RESET
    De nouveau appui sur entrée et atten que le pc marque qu'il faut redemarrer, ferme tout, redémarre et voila la connection marche de nouveau (normalement xD).
    Tiens moi au courant !!!
    1. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'est pas bien fait mais je n'ai pas l'impression que ça est marché ...
      Juste je ne sais pas si sa peut aider, mais par exemple ce matin j'ai réussit à me connecter durant 10 min puis parès cela coupe. .. Peut être serait-ce tout simplement qu'il y a trop de monde sur le réseau ( ce qui m'étonneari quand mm beaucoup ..
      Voila ce que cela à donné :
      C:\Users\Marion>netsh int ip reset c:\resetlog.txt
      Échec de la réinitialisation de Requête d'écho.
      L'opération demandée nécessite une élévation.
      Échec de la réinitialisation de Général.
      Échec de la réinitialisation de Interface.
      Échec de la réinitialisation de Adresse unicast.
      Échec de la réinitialisation de Routage.
      Il n'y a aucun paramètre spécifié par l'utilisateur à réinitialiser.
      C:\Users\Marion>NETSH WINSOCK RESET
      Et merci de ta reponse tres rapide !
      Marion
      1. Pour l'erreur "L'opération demandée nécessite une élévation" va voir ici : https://www.commentcamarche.net/faq/7504-vista-l-operation-demandee-necessite-une-elevation
        1. Oui en fête j'avais deja regardé cette page, mais le probleme c'est que ( je ne dois vraiment pas être douée .. ) je n'arrive pas à quand je fais un clique droit trouver soit propriété ou " executer en tant que .. "
          Si vous pourriez m'aider sur ce point aussi ...
          Merci beaucoup
          Marion
          1. C'est bon je viens de faire la manipulation.
            Pour l'instant cela marche mais j'ai peur que cele ne dur pas ...
            Pour l'instant cette solution a donc marcher, je vous tiens au courant dans la soirée si cela est tjs le cas.
            Juste je voulais savoir si cette manipulation est à refaire a chaque fois que je souhaite me connecter où si désormais c'etait bon pour tout le temps ???
            Je m'aperçois par contre que ma connexion à msn ne veut plus marcher ... Y'a t-il un rapport ?
            Merci beaucoup
            Marion
            1. Non tout compte fait pour la connexion à msn cela marche, dsl ..
              Bonne journée,
              Je vous tiens au courant si le pb est resolu ...
              Marion
              1. Voilaà juste pour dire que c'est bon, tt marche parfaitement !
                Donc je te remercie de tes conseils .
                J'aurais juste voulu savoir pourquoi ce probleme est apparu ? quel manip' ai-je fais ? ( pour ne pas que je recommence .. ) Car il a une semaine je pouvais me connecter normalement. .
                Merci beaucoup !!!!!!!!!!!
                Marion
