PROBLÈME DE PAVÉ NUMÉRIQUE SUR MACBOOB
j'ai un petit soucis, j'ai du pour des raison professionnelles installer windows xp sur mon macbook car mes logiciels de travail ne tourne pas sur mac
or sous windows mon pavé numérique externe qui est branché sur port usb ne marche plus !!!! rrrrrrrrrrrrrr !
c'est super chiant quand on connait mon job : .................. je suis comptable !!!!!
merci de me répondre rapidement
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.5.3
8 réponses
  1. bonjour,
    Il te manque probablement un driver.
    C'est quoi la marque et le modèle de ton pavé ?
    Merci.
    1. merci de cette réponse aussi rapide
      la marque c'est belkin
  2. as-tu simplement essayé de presser sur la touche Verr num (en haut à gauche de ton pad) ?
    1. oui !!!
      le lien que tu me donne n'est pas un driver mais un manuel d'installation et ça ne me donne rien
      1. Bizarre... la doc indique que sous 2000, XP et vista pas besoin de drivers... Peut-être un problème de bas voltage des ports USB du mac. Sinon franchement je ne vois pas. Désolé !
        1. ce qui est d'autant plus bizarre c'est que ça marche sous mac et pas sous windows de mes deux
          sinon j'ai un autre petit soucis certaines fenêtres pas toutes sous mac n'ont plus la fonction "réduire" en haut à gauche
          et je ne sait pas pourquoi car avant ça marchait !
          ex : la fenêtre de navigation firefox sur laquelle je suis, j'ai le point rouge et le plus vert mais pas le tiret orange si des fois t'as l'explication ça m'arrangerai (ça fait que deux mois que je suis passé à mac et je rame encore un peu !!!)
          et là je suis sous mac et non pas virtual pc et les chiffres ils marchent la preuve 12233455845698466958456+6581426 rrrrrrrrrrrrrrr!
      2. Après de nombreuses lecture sur le net, le problème viendrait de bootcamp. Beaucoup de gens ont des problèmes similaires (avec les ports USB). Certains suggèrent même que les ports fonctionneraient uniquement en USB 1.1...
        Donc désolé Mr le comptable ! As-tu essayé Qemu (virtual machine pour installer par exemple windows sans créer une partition spécifique sur ton disque) ?
        Ce genre de logiciels d'émulation virtuelle se base sur les drivers Mac et non ceux du PC pour par exemple les ports USB ou Ethernet. ça pourrait bien régler ton prob.
        https://www.macupdate.com/app/mac/20830/q-emulator
        1. merci quand même de t'être pencher sur le problème j'avais vu que j'étais pas la seule (oui c'est madame !!) a avoir ce genre de couillonade !!
          bon j'ai un ami caler en mac qui devrait arriver d'ici un petit mois (je suis en Guyane) donc je vais patienter et taper mes chiffre comme je peux !!
          par contre j'ai un hub avec les prises vertes et violettes (je sais c'est pas du langage d'informaticien !!) pour clavier et souris si je branche un clavier dessus ça marchera peut être et peut être que je vais trouver un pavé avec ce type de branchement qui sait !
      3. Ok Mme la comptable ! Alors bonjour à la Guyanne et à une autre fois peut-être.
