Probléme de connection de Msn ...
Salut !
j'ai déjà poster ce sujet et on me la refuser ! sans avoir aucune réponse
j'ai un problème concernant le Windows Live Messenger ! dernièrement il ne se connecté plus. j'ai vérifié les Résolution des problème de connections et le résultat est positive il n'y a aucun problème .Mais le Msn ne se connecte plus
vous avez une idée sur qui cloche ??
Configuration: Windows XP Safari 530.5
9 réponses
ContributeurBonsoir,
Il doit bien y avoir un message ou code d'erreur suite à cet echec de connexion ?
ouais voilà
Code erreur:80048820
code d'erreur complet : 80048412
et pis sur l'etat de la connexion je trouve ça
"Vous n'êtes pas connecté à NET.Messenger Service -
ContributeurOk ! Dans ce cas, commence par vérifier que l'heure & date soient correcte sur le PC :
Regarde ici => http://messenger-supportfr.spaces.live.com/blog/cns!53DDFC8744AC5661!122.entry
Oups c loin d'être réglé
la date et heure sur mon pc sont incorrect ce qui explique que window messenger marche pa
mais le probléme c que j'ai pa le droit de les réglé :s:s -
ContributeurArff ! Tu n'as pas le droit de régler l'heure & la date sur le PC ? Comment cela se fusse ? :P
Il te demande des droits administrateur ? Si oui, demande dans ce cas à l'administrateur du PC de le faire (tes parents peut-être ?)
Ce n'est pas "vital" pour l'ordi que l'heure soit correcte, mais dans le cas de Messenger, ça l'est ! Si ces paramètres ne sont pas OK, Messenger ne fonctionnera pas..
As tu réessayé de redémarrer ton PC?
ContributeurDans ce cas, applique les méhodes proposées sur le lien suivant :
https://www.commentcamarche.net/faq/2728-msn-erreur-de-connexion-deconnexion-msn-80048820
ContributeurSi ton code d'erreur est toujours 80048820, les manips à effectuer sont les suivantes :
=> http://messageries-instantanees.net/Frmessenger7-1405.htm
Si tu as un autre code d'erreur, précises le.
Utilise également l'option "Résolution des problèmes de connexion" dans Messenger. (Outils/Options/Onglet Connexion/Clik sur "Démarrer")
ContributeurC'est sympa "La-loveuse" d'avoir informé ton problème de connexion résolu !! (il aurait été "préférable" de l'indiquer sur cette discussion....) :/
Arfff....https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-14279295-comment-telecharger-edubby#9
