Difference entre un switch et un hub
Salut à tous
je voudrais savoir la difference entre un hub et un switch.
Je voudrais en effet relier 3 à 4 PC ensemble et sans plus.
Merci d'avance
10 réponses
  1. Lorsqu'une trame (un paquet ou une données) est envoyée a destination d'un pc relié a un hub où sont reliés plusieurs pc. Tous les pc recoivent la trame.
    Bande passante divisée par le nombre de machines connectés vu que toutes les données sont envoyées sur les ports du hub.
    Le switch lui a une table ARP il me semble, et lors de l'envoi d'une trame vers le PC1 branché sur un switch où sont branchés d'autres pc, seul le PC1 recoit les données.
    5
    1. Salut,
      c'est pas une table arp, mais c'est à peu près ça:
      une table avec les adresses mac connectées sur chaque port.
      si on connait l'adresse destination, on n'envoie que sur le port où elle se trouve.
      une table arp fait la liaison entre adresse IP et adresse MAC.
      3
      1. En plus simple ;
        Si tu mets un hub, ta bande passante sera divisé par le nombre d'utilisateur
        tandis que si tu mets un switch, la bande passante n'est pas divisé et chaque utilisateur utilise la totalité de la bande passante!
        voila a plus
        3
        1. J'ai une question.
          Il a l'adresse mac avec le port mais dis moi une chose, dans les trames circulant sur le réseau il n'y a marqué que les adresse ip des machines ? ou adresse ip + adresse mac ?
          1. c'est plus simple,
            mais c'est plus faux :
            voir la "bande passante" comme ça ne veut rien dire:
            ceci n'est vrai que si toutes les machines discutent 2 à 2
            La plupart du temps tout le traffic est concentré sur un seul port:
            soit trunk, soit un serveur,
            Sur ce port forcément le débit disponible est divisé entre tous les utilisateurs ..... comme sur un hub.
            1. Brupala tu peux m'éclaircir sur ma question précédente stp
              1. si c'est un réseau ethernet (ou token ring) il y a l'adresse mac ET l'adresse ip (si le protocole réseau est ip).
                sur le WAN (atm, frame relay, x25, .... ) pas d'adresse mac.
                un switch lan, comme un pont, ne sait pas fonctionner sans adresses mac.
                1. ok merci, parce que sur ccm je voyais la composition d'un datagramme et je ne voyais aucun champs pour adresse mac, je voyais uniquement adresse ip de destination.
                  Donc cette partie adresse mac se trouve ou ?
                  1. quel est la difference entre un switch et un hub
                      Si tu donnais la peine de lire les réponses postées avant de remonter un sujet ?
