Problème Carte graphique
J'ai tout d'abord désactiver les chipset grapgiques intégrés de ma Carte mère. Puis ensuite je place ma carte graphique ( 9800 GT ) Et je l'alimente d'un connecteur PCI-E 6pins. J'allume mon ordinateur et la j'ai juste le temps de lire Nvidia GeForce 9800 qu'il s'éteint.
Pourriezvous m'aider ?
PS: Je ne pense pas que ce soit un probleme d'alimentation, car je l'ai recue aujourd'hui. C'est une Corsair 550w.
11 réponses
  1. Salut
    Pas la peine de désactiver l'IGP, il se désactive tout seul à la détection d'une CG dédiée...
    1. me revoilà... tu la désinstaller ton ancienne CG ??? ou tu la juste retiré comme sa ??
        retiré un chipset graphique????
        sa va être dur!
    2. Ok maisTu n'as aucune idée de la raison pour laquelle mon pc ne demarre pas ?
      1. J'en avais pas d'installée c'est juste des chipset intégrés .
          démarre en branchant ton écran au chipset et regarde au niveau de la détection si il n'y a pas un problème...ou un problème matériel dans l'observateur d'évènement.
          et dans ton bios, regarde s'il n'y a pas un réglage au niveau de la priorité des interfaces vidéo.
          a+
          1. Comment je vais dans mon bios Stp ?
              au démarrage du pc, tu as un premier écran et les touches doivent s'afficher (F2, F12, Suppr, Entrer)....
              1. Euh par contre la j'ai essayé d'allumer le pc en branchant l'écran Au chipset et il y a un petit BipBip au demarrage
                1. Euh il y a un message il y a ecrit
                  Drive 3 Not found
                  1. bon deux raison qui me vienne a l'esprit après je suis pas sur.....
                    les raisons possibles, tu as mal reconnecté les liaisons (très fragiles) ou pire tu as détruits les connecteurs minuscules sur les cables de liaisons
                2. C'est bon Cyril la tout va bien c'est juste l'alimentation qui bougeait un peu mais la j'ai plus qu'à installer les driver de la carte :)
                  1. oki content alors :)
