Connection "figée"
Je suis chez 9 télécom depuis un petit bout de temps et aucun des techniciens que j'ai eu en ligne n'a été capable d'identifier le probleme.
Le système marche très bien avec le sagem fast 800 branché en USB (système d'encapsulation pppoa vcmux).
Dès que je mets un autre modem, y compris la neuf box, branché en USB ou en ethernet, je rencontre plusieurs problèmes. Après environ 1 à 3 heures de connexion, le système se fige. La connection est active mais je ne peux ni changer de page, ni recevoir ou envoyer des emails (probleme tcp ip), écran bleu, erreur tcp ip 31, erreur 734 lorsque je tente de me reconnecter, ou encore plusieurs messages d'erreurs type la mémoire ne peut etre read, et j'en passe et des meilleures.
J'ai tout essayé, le reformatage et netsh int ip reset c:\resetlog.txt y compris, rien n'y fait.
J'ai testé avec différents modems : 9box, linksys, alcatel speedtouch 510v4, j'ai toujours le même problème. J'ai testé sur deux autres ordinateurs, même problème.
Après plusieurs recherche sur Internet, j'ai trouvé des posts disant qu'il s'agirait d'une incompatibilité du modem et des équipements réseaux, (même avec la 9box ?) et qu'il suffit de changer l'encapsulation. Les modems seraient en pppoe
Bien, mais comment je la change l'encapsulation ?, les modems ethernet n'ont pas de pilotes et je ne peux pas cliquer sur les fleches vertes en bas et à droite de mon écran et les changer en faisant alt + d, comme on peut le faire avec un modem USB.
Je suis sur une bonne plaque ECI, j'avais vérifié avec FT il y a quelque temps.
Bien sûr je pourrais rester avec le modem fast 800 mais je ne peux pas mettre le systeme en réseau, ni en wifi (j'avais essayé avec un routeur et le fast 800, si si c'est possible, une âme charitable m'avait expliqué pendant plus de 5 heures via msn comment faire), mais j'ai le même problème de connection "gelée".
Voilà mon problème, si l'un d'entre vous pouvait m'aider .... merci encore
Je suis sous Windows XP
