Probleme shader model 3.0
Il serait possible de reconfigurer son systeme pour obtenir shader model 3.0.
Je possède Burnout paradise the ultimate box et je souhaiterai pouvoir y jouer.
Configuration de mon pc : Acer Aspire M1201
Processeur AMD Sempron processor LE-1250 2.20 GHz
Mémoire vive 2GO
Carte Graphique ATI Radeon 2100 X193W
8 réponses
    Le chipset graphique ATI Radeon 2100 ne supporte pas le Shader Model 3.0.
    1. Mais il y un moyen en reconfigurant quelque chose de pouvoir supporter shader model 3.0 ou au mmoins de pouvoir jouer a burnout.
        Je ne crois pas.
        1. Ok, je vais attendre un peu j'espere que quelq'un d'autre aura la solution.
            Afin d'en connaître un peu plus sur ta config', fais ce qui suit :
            ---> Télécharge et installe Everest Ultimate.
            ---> Lance-le, va dans Ordinateur puis Résumé et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran : Image
            PS : supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
            1. Ordinateur:
              Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
              Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Basic
              Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
              Internet Explorer 8.0.6001.18813
              DirectX DirectX 10.1
              Nom du système GASTON-HELENE
              Nom de l'utilisateur Hélene
              Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
              Date / Heure 2009-08-05 / 17:27
              Carte mère:
              Type de processeur AMD Sempron LE-1250, 2200 MHz (11 x 200)
              Nom de la carte mère Acer Aspire M1201
              Chipset de la carte mère AMD 740G, AMD Hammer
              Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
              DIMM1: 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
              DIMM2: [ TRIAL VERSION ]
              Type de BIOS AMI (04/08/08)
              Moniteur:
              Carte vidéo ATI Radeon 2100 (256 Mo)
              Accélérateur 3D ATI Radeon 2100 (RS740)
              Moniteur Acer X193W [19" LCD] (LAT0C1464008)
              Multimédia:
              Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
              Stockage:
              Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
              Contrôleur de stockage AU4H4Y2G IDE Controller
              Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
              Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
              Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
              Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
              Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
              Disque dur WDC WD3200AAJS-22B4A0 ATA Device (298 Go, IDE)
              Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH15F ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
              Lecteur optique UPAN ANGDE78TQR SCSI CdRom Device
              État des disques durs SMART OK
              Partitions:
              C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
              D: (NTFS) 170.1 Go (161.7 Go libre)
              Taille totale [ TRIAL VERSION ]
              Entrée:
              Clavier Clavier standard PS/2
              Souris Souris Microsoft PS/2
              Réseau:
              Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
              Adresse MAC principale 00-01-38-81-E7-B4
              Carte réseau Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
              Carte réseau SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
              Périphériques:
              Imprimante Envoyer à OneNote 2007
              Imprimante HP DeskJet 950C/952C/959C
              Imprimante Microsoft XPS Document Writer
              Contrôleur FireWire JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller
              Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
              Contrôleur USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
              Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
              Périphérique USB SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #2
              DMI:
              Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
              Version du BIOS R03-A4
              Fabricant du système Acer
              Nom du système Aspire M1201
              Version du système
              Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
              UUID du système [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant de la carte mère Acer
              Nom de la carte mère RS740DVF
              Version de la carte mère
              Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant du châssis Acer
              Version du châssis 1.0
              Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Type du châssis Desktop Case
              Voila la configuration. Si vous avez besoin de plus dites le moi.
                Burnout Paradise ne fonctionnera pas.
                1. Ok, merci quand meme.
