Problème wifi
Sans faire exprès j'ai effacer de mes connections réseau le réseau sans fil, comment faire pour remmettre le réseau sans fil ?
Ps: Mon ordinateur est un Asus A7M-7s001M
Merci, D'avance
76 réponses
Rétablissement du réseau sans fil après suppression accidentelle des connexions sur un Asus A7M-7s001M sous Windows XP et Internet Explorer 6, afin de retrouver l’accès au wifi. Des solutions prioritaires incluent le téléchargement et l’installation du pilote Wi‑Fi depuis le support Asus (idéalement via une clé USB), puis l’exécution pour réactiver la carte réseau sans fil. D’autres démarches utiles consistent à activer le wifi via les touches Fn et F2 ou à vérifier l’icône réseau dans le panneau de configuration pour afficher les réseaux disponibles. En cas de disparition complète des indications, il peut être nécessaire de vérifier les services réseau Windows ou envisager une réinstallation du chipset réseau.
ContributeurBsr,
essayez ça à une date antérieure au problème.
http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm -
salut :
alors , voila se que je ferai : demmarer -> connexion -> rechercher un point d'acces-> et se laisser guider par windows ... ne pa oublier les parametre de securiter si il en a
Salut, Je tiens à preciser que je n'est plus mon réseaux sans fil depuis Février-Mars
J'attend vos Réponses ;)
Contributeurre
sur votre portable, vous avez un bouton sur le côté pour activer le wifi, si oui, le voyant est il allumé.
si pas de bouton, essayez les touches FN et F2 en même temps. -
c'est peu etre pas l'interrupteur .. c'est juste TON reseau ou bien toute les connexion ?? si c'est juste le tiens , ( plus probleble , puisque tu la supprimer .. on supprime pas un interrupteur ..)
donc tu a essayer demarrer , connexion , connexion reseau sans fil ??
Contributeurdouble clique sur le réseau dans le gestionnaire wifi puis rentré la clé de cryptage et validé, après tout dépend de ton gestionnaire.
ContributeurDans le gestionnaire des périphériques, voyez vous votre carte wifi, clic sur le + de l'onglet réseau, voir aussi si vous n'avez pas de point ? ou ! jaune.
.. ou alors demarrer , panneau de configuration , assistant reseaux sans fil... non ?
Réponse à Bidoubi:Quand tu vas dans connection Réseau (dans panneau de configuration) si t'es sans fil normalement il y a Connection Local ou autre & Connection sans fil & je n'est plus connection sans fil
Réponse à (@)-JYX8X8-(@): Je n'est pas compris ce que t'as dit
Réponse à Exla: Dans gestionnaire des périphériques je n'est pas carte Réseau -
j'ai bien peur que tu ais carrement supprimer le driver de windows qui permet de se connecter sans fil ... mais si c'est sa , je ne sais pas comment tu a fait ... ET depui demarrer , connexion , afficher toutes les connexion ,cree une nouvelle connexion ( dans le panneau a droite , en haut ) ??
ContributeurRéponse à Exla: Dans gestionnaire des périphériques je n'est pas carte Réseau
dans le gestionnaire, clic sur affichage, puis afficher les périphériques masqués.
votre carte doit se nommer 80211b/g wirless selon les modèles.
voir photo
https://www.eklablog.com/
Amicalement exla -
Enfin ce n'est pas moi qui l'est effacer (a) & puis j'ai essayer de refaire une connection sans fil sans succès , C'est que je ne suis pas une As de l'informatique ..
tu a pu faire une recherche de point d'acces donc ??
Réponse à (@)-JYX8X8-(@): Oui il ya un ? jaune mais à Périphérique modem sur bus High Definition Audio (Je ne pense pas que l'audio affecte les Réseaux sans fil à moins que si ?)
Réponse à Exla: J'ai fait tous qui est demandé & il n'y as pas 80211b/g... -
Non Bidoubi
Contributeurre
vous pouvez nous dire se qu'il y a dans l'onglet réseau du gestionnaire. -
selon moi , tu a perdu un programme de windows et pas seulement la connexion , mais carrement le driver .. au pire , tu pourrai reinstaller windows , mais sa compromet pas mal de chose .. donc il a surement une autres solution , parce que sa c'est vraiment ( trops) radical .. .. mais avec l'histoire des ? jaunes , peut etre que tout n'est pas perdu ..
Contributeurre
téléchargez le pilote sur une clé usb, puis l'installer et l'exécuter sur votre portable
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
voir photo
http://img46.xooimage.com/files/a/e/d/sans-titre-1-1156292.jpg
- 1
- 2
- 3
- 4
