Warning : Connection probleme {CS : Source}
Ce post est une simple question pour demander : Pourquoi j'ai des Warning : Connection problème toute les 15 minutes environ, ça me le fait sur tout les serveurs, c'est horrible.
J'ai une livebox Sagem, j'ai désactivé l'Easy Pearing et ouvert les ports 27015 en UDP et TCP, ça c'était calmé mais ça recommence.
P.S. : Ça ne viens pas de mon pare feu Windows, il est désactivé
Un bon zombie, est un zombie mort.
Configuration: Ordinateur : Acer Aspire 6920G
Système : Windows Vista édition familiale prenium 32 bits
Processeur : Intel core 2 duo CPU T5800 2.0 GHz
Carte graphique : Nvidia GeForce 9500M GS
14 réponses
  1. est ce que tu eteint tout ce qui te pred de la bande passante intempestivement, comme msn, ou encore incredimail qui lui va se connecter toute les 15min pour voir si ta des mail arrivés, ou d'autres??
    1. Rebonjour,
      J'ai tout désactivé, absolument tout même pour mes mails ils ne les vérifient que lorsque j'ouvre ma boite, MSN je l'ai plus, il ne télécharge aucune mise à jour Windows et même les 2 autres "programmes" de mon antivirus son éteint
      1. a tu modifier les config css pour ta connexion?? si oui remet les normales, sinon fait le, si c'est fait comme il faut c'est bcp plus stable
        1. Modifier les config CSS ? Qu'est que tu veut dire par la ?
          1. Bonjour tout le monde moi aussi jai un probleme presque pareille je lance le counter strike source et je peu pa il jouer car il me met source-warning alor que ya 2 jour sela marchai tre bien je sai pa qoi fair ..Ses depui que jai installer half life 2 ,Team forteresse alor voila si quelqun peu me donner la solution pour resoudre se probleme sil vou plai merci davance.
            1. des configs que tu peut modifier pour avoir une meilleur connexion :
              rate
              cl_rate
              cl_cmdrate
              cl_updaterate
              Pour une connection à 2Mo chez Wanadoo je te conseille les valeurs suivantes :
              rate 15000
              cl_rate 15000
              cl_cmdrate 80
              cl_updaterate 60
              cl_cmdrate = cela règle le nombre de packets que tu envoies au serveur.
              cl_rate = c'est la vitesse d'upload, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu envoies les infos pour jouer sur le serv. Doit être égale à la valeur 'rate'
              rate = vitesse à laquelle tu download les infos venant du serveur.
              cl_updaterate = taux de rafraichissement du serveur.
              apres tu peut rajouter des trucs comme enlever la pluie ou les reflets de l'eau inutile pour encore gagner
              Attention : fais une copie/sauvegarde de ta config.cfg avant de modifier ces données au cas où ça ne marche pas comme tu le souhaites. Ca ne va pas forcément optimiser ton ping (un petit peu quand même), ça te permettra surtout de mieux 'toucher' si tu vois ce que je veux dire ;)
              1. Ouai mais nan ça vient pas de ma connexion quand je jou à HL² deathmatch ou à dod, j'ai jamais lagguer ni eu de Warning.
                1. Explique moi pourquoi avant ça fonctionnait très bien y'a quelques jours et d'un coup ca fonctionne plus.
                  Je n'ai jamais touché à tes commandes.
                  A part au rate 30000.
                  1. parfois, certains serveur forcent certaines valeur de ton config.cfg. Si c'est un serveur configuré par des bonns il n'y a pas de souci, mais des fois il y en a qui font n'importe quoi. une fois j'aivais un truc du genre bug graphique, portes transparentes(des fois ca sert lol), et quand je suis revenu sur windows, j'ai regardé mon config.cfg et plein de valeur étaient apparues. Depuis, je fait une sauvegarde de mon config.cfg apres installation de css et je compare régulierement ce qui se passe.
                    1. Ça rien avoir avec le config.cfg des serveurs.
                      J'ai jamais toucher au config.cfg de mon serveur et ça me le fait quand même.
                      Ça n'a rien avoir avec les commandes et des trucs comme ça.
                      1. certains serveur forcent ton config.cfg, je le sais car je le faisait, a partir de ton serveur tu peut regarder le config.cg des gars qui jouent et forcer certaines valeur comme les rate
