Bloquée par dpkg....
Bonjour, des amis ont installé linux unbuntu sur mon (vieil) ordinateur il y a deja trois ans et tout marchait bien 9 je ne suis pas du tout une specialiste en informatique jusqu'à il y a quelques jours où essayant d'installer les mises à jour le message suivant est apparu :
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Ou puis- je trouver ce fichier et que dois je faire ? Merci pour votre aide je suis completement desamparée.
Configuration: Linux
Firefox 3.0.10
  1. Salut,
    Je te propose la solution bête dans le cas ou tu n'y connaisse vraiment rien:
    tu ouvres: applications>accessoires>terminal
    là, tu colles ce code dans le fenêtre qui apparais:
    dpkg --configure -a
    Et tu fais "entrer".
    Normalement, ça devrais régler le problème: il fallait juste comprendre que (run "***") veut dire (veuillez lancer la commande "***" dans un terminal)
    voilà. j'espère que je t'ai aidé.
    1. fait plutot:
      sudo dpkg --configure -a
      et mets ton mot de passe de ta session
      1. ouais, ça doit plutot être ça, oui, linuxnico.
        Alors? ça marches, tcvhantalita??
