Operating system not found
Bonjour, j'ai un souci pc samsung portable Q310 sous vista message d' erreur "Operating system not found Boot from AHCI CD-ROOM "ne démare plus, aucun cd de restauration ou d installation que faire ? Merci d'avance
24 réponses
Le fil traite d'une erreur critique au démarrage: 'Operating system not found', affichée sur un PC Samsung Q310 sous Vista, sans CD de restauration ni support d'installation. Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment modifier l'ordre de boot pour privilégier le disque dur, vérifier le mode AHCI/IDE et la détection du disque dans le BIOS. Des conseils soulignent aussi la possibilité d'un mauvais contact du disque, d'un câble défectueux, ou d'un disque dur défaillant, avec des mentions sur les tests PXE et les paramètres du BIOS. En cas d'options avancées de démarrage, la priorité BIOS peut réarranger les choix comme AHCI CD, HDD et USB, et la vérification effective du disque exige idéalement test de connectique et réinitialisation des paramètres.
    modifie l'ordre de boot car il me semble qu'il point sur CDROM, alors qu'il devrait démarrer sur le disque dur.
    1. j ai fait cet ordre sa ne marche pas
    2. Contributeur
      @amelieBonjour,
      Tu fais ta remarque dans un fil de discussion qui date.......de plus de 5 ans.
      Il vaut mieux que tu crées un nouveau message en donnant la marque et le modèle de ton pc, ta version de Windows, et en décrivant le plus précisément possible ton problème.
      Judex
  2. Merci d'etre si rapide, dans le boot il y a :
    BOOT PRIORITY ORDER
    1 AHCI CD
    2 AHCI HDD
    3 USB KEY
    4 USB CD
    5 USB FDD
    6 USB HDD
    7 PCI BEV
    EXCLUDED FROM BOOT ORDER
    - IDE HDD
    - IDE CD
    - PCI SCSI
    - USB ZIP
    - USB LS120
    Voila c'est différent du boot que je connais, j ai fais SETUP PAR DEFAULT et le AHCI CD reviens toujours en premier que faire?
    1. Il faut prendre le: 2 AHCI HDD ---- IDE HDD
      Il doit démarrer sur le disque dur qui est HDD
      1. Ca ne change rien meme erreur.
      2. bonsoir, sur l'ordi de mon frere le 1 est AHCI CD puis le 2 AHCI HDD impossible de passer le AHCI HDD en 1er.. comment faire ?
        Merci d'avance
    2. Contributeur
      dans ce menu tu passe la ligne 2 en ligne 1 ce qui donnera : 1 AHCI HDD
      BOOT PRIORITY ORDER
      1 AHCI CD
      2 AHCI HDD
      3 USB KEY
      4 USB CD
      5 USB FDD
      6 USB HDD
      7 PCI BEV
      1. Oui AHCI HDD est bien sur la premiere ligne identique
        1 AHCI HDD : N/A
        2 AHCI CD : P1-TSSTcorp CDDVDW TS-L-633
        voila ce que je voit.
          ok!
          dans ce cas faut voir si c'est possible de faire une restauration système via la touche > F8
          Autrement lancer un recovery d'usine depuis la partition, reste à trouver la bonne touche à tapoter au démarrage du pc et bien sur s'il y a une partition recovery sur un Samsung ?????
          1. je viens de faire F8 rien F12 par contre
            Yukon PXE v6.60.2.3 (20080422)
            Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
            PXE-E61 : Media test failure, check cable
            PXE-MOF : Exiting PXE ROM.
            operating system not found
        2. Contributeur
          où là là ! ...
          tu peux vérifier dans le bios si ton disque dur est bien reconnu
          1. comment fait on pour voir si le disque dur est reconnu? désolé
        3. Contributeur
          il faut rentrer dans le setup du bios via la touche qui permet d'y accéder, bien souvent c'est F2, F12, Suppr, etc...
          Sur le Poste 9 je vois qu'il y un problème sur la ligne > PXE-E61 : Media test failure, check cable, ton disque dur est peut être bien déconnecté ou HS.
          1. je suis dans le bios ou je regarde pour savoir voila les menu MAIN ADVANCED SECURITY BOOT EXIT
        4. Main
          System time
          system date
          SATA Port 1 None
          SATA Port 2 TSSTcorp CDDVDW TS-L633A-(p
          CPU Type Intel core 2 duo
          CPU Speed 2.26 GHz
          Advanced
          intel speedstep enabled
          legacy OS boot enabled
          legacy USB support enabled
          large disk access mode dos
          AHCI mode control enabled
          edb execute disable bit disabled
          internal lan enabled
          touch pad mouse enabled
          cpu power saving mode enabled
          resume on usb device disabled
            SATA Port 1 None
            Et ben! ton disque dur est inconnu au bataillon
              si tu sais comment le sortir il se peut que ce soit juste un mauvais contact au niveau de la connexion, après j'ai bien peur qu'il est un sérieux problème.
                une chose, vérifie dans le bios si tu peux lancer une détection des médias
                le druide sans la potion.
                1. vérifie dans le bios si tu peux lancer une détection des médias ? ou et comment ?
              2. Contributeur
                je crois que c'est pas dispo.. sur ton bios car je l'aurais vu dans la liste que tu as posté.
                Reste plus qu'à le sortir pour voir ensuite une fois rebranché
                1. il est encore sous garantie donc je vais essayer le sav avant de l ouvrir
                  1. je te remercie en tout cas pour ta patience et ton temps tres bonne soirée merci encore
                    1. boujour c 'était bien le disque dur qui était mort mais heureusement il était encore sous garantit merci
                      1. Apparemment, le pc ne trouve plus de système d'exploitation (XP,vista), éssaie de modifier ton ordre de démarrage ddans le BIOS au cas ou il aurait changé, sinon le formatage et la réinstallation te guette !
                        Logiquement tu devrais avoir un sticker sur le coté de ta tour ou en dessous de ton pc portable (c'est la licence) donc procure toi un dvd de vista si licence vista ou xp si licence xp ^^
                        Bonne soirée
                        • 1
                        • 2
