Operating system not found
Bonjour, j'ai un souci pc samsung portable Q310 sous vista message d' erreur "Operating system not found Boot from AHCI CD-ROOM "ne démare plus, aucun cd de restauration ou d installation que faire ? Merci d'avance
24 réponses
Le fil traite d'une erreur critique au démarrage: 'Operating system not found', affichée sur un PC Samsung Q310 sous Vista, sans CD de restauration ni support d'installation. Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment modifier l'ordre de boot pour privilégier le disque dur, vérifier le mode AHCI/IDE et la détection du disque dans le BIOS. Des conseils soulignent aussi la possibilité d'un mauvais contact du disque, d'un câble défectueux, ou d'un disque dur défaillant, avec des mentions sur les tests PXE et les paramètres du BIOS. En cas d'options avancées de démarrage, la priorité BIOS peut réarranger les choix comme AHCI CD, HDD et USB, et la vérification effective du disque exige idéalement test de connectique et réinitialisation des paramètres.
    modifie l'ordre de boot car il me semble qu'il point sur CDROM, alors qu'il devrait démarrer sur le disque dur.
    1. j ai fait cet ordre sa ne marche pas
    2. Contributeur
      @amelieBonjour,
      Tu fais ta remarque dans un fil de discussion qui date.......de plus de 5 ans.
      Il vaut mieux que tu crées un nouveau message en donnant la marque et le modèle de ton pc, ta version de Windows, et en décrivant le plus précisément possible ton problème.
      Judex
  2. Bonjour,
    Merci beaucoup, Le druide pour tes conseils
    j'ai réussi à redémarrer ma machine
    j'avais placé mon PC dans un bagage pour prendre un avion
    mon PC a été choqué dans le transport
    Mon disque dur était déconnecté
    Tout est rentré dans l'ordre avec une grosse frayeur
    Merci encore
    1. Pour resoudre ce pb c est plutot simple , prennez un cd windows 7 demarrer decu , sélectionnez la langue , ensuite cliquer en bas a gauche sur réparé l ordinateur, choisissez la première option ( réparation automatique ) lancer la reparation , un message va s'affiché a la fin , l ordinateur redemarre est le probleme est réglé, bonne journée a tous ;)
        J'ai exactement le même probleme et j'ai le même PC.. Je voulais juste savoir comment cela t'étais arrivé? car moi mon PC a bugé tout seul pendant que j'étais sur interne, j'ai donc du l'arreter moi même et depuis il me met le même message d'erreur au demarrage! Merci de me répondre =)
        1. disque dur il est debranché verifier emplacement du il
      2. Contributeur
        problème résolu ! son disque dur était défectueux.
        1. Apparemment, le pc ne trouve plus de système d'exploitation (XP,vista), éssaie de modifier ton ordre de démarrage ddans le BIOS au cas ou il aurait changé, sinon le formatage et la réinstallation te guette !
          Logiquement tu devrais avoir un sticker sur le coté de ta tour ou en dessous de ton pc portable (c'est la licence) donc procure toi un dvd de vista si licence vista ou xp si licence xp ^^
          Bonne soirée
          1. boujour c 'était bien le disque dur qui était mort mais heureusement il était encore sous garantit merci
            1. je te remercie en tout cas pour ta patience et ton temps tres bonne soirée merci encore
              1. il est encore sous garantie donc je vais essayer le sav avant de l ouvrir
                  je crois que c'est pas dispo.. sur ton bios car je l'aurais vu dans la liste que tu as posté.
                  Reste plus qu'à le sortir pour voir ensuite une fois rebranché
                    une chose, vérifie dans le bios si tu peux lancer une détection des médias
                    le druide sans la potion.
                    1. vérifie dans le bios si tu peux lancer une détection des médias ? ou et comment ?
                  2. Contributeur
                    si tu sais comment le sortir il se peut que ce soit juste un mauvais contact au niveau de la connexion, après j'ai bien peur qu'il est un sérieux problème.
                      SATA Port 1 None
                      Et ben! ton disque dur est inconnu au bataillon
                      1. Main
                        System time
                        system date
                        SATA Port 1 None
                        SATA Port 2 TSSTcorp CDDVDW TS-L633A-(p
                        CPU Type Intel core 2 duo
                        CPU Speed 2.26 GHz
                        Advanced
                        intel speedstep enabled
                        legacy OS boot enabled
                        legacy USB support enabled
                        large disk access mode dos
                        AHCI mode control enabled
                        edb execute disable bit disabled
                        internal lan enabled
                        touch pad mouse enabled
                        cpu power saving mode enabled
                        resume on usb device disabled
                          il faut rentrer dans le setup du bios via la touche qui permet d'y accéder, bien souvent c'est F2, F12, Suppr, etc...
                          Sur le Poste 9 je vois qu'il y un problème sur la ligne > PXE-E61 : Media test failure, check cable, ton disque dur est peut être bien déconnecté ou HS.
                          Yukon PXE v6.60.2.3 (20080422)
                          Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
                          PXE-MOF : Exiting PXE ROM.
                          operating system not found
                          1. je suis dans le bios ou je regarde pour savoir voila les menu MAIN ADVANCED SECURITY BOOT EXIT
                        2. Contributeur
                          où là là ! ...
                          tu peux vérifier dans le bios si ton disque dur est bien reconnu
                          1. comment fait on pour voir si le disque dur est reconnu? désolé
                        3. Contributeur
                          ok!
                          dans ce cas faut voir si c'est possible de faire une restauration système via la touche > F8
                          Autrement lancer un recovery d'usine depuis la partition, reste à trouver la bonne touche à tapoter au démarrage du pc et bien sur s'il y a une partition recovery sur un Samsung ?????
                          1. je viens de faire F8 rien F12 par contre
                        4. Oui AHCI HDD est bien sur la premiere ligne identique
                          1 AHCI HDD : N/A
                          2 AHCI CD : P1-TSSTcorp CDDVDW TS-L-633
                          voila ce que je voit.
                          • 1
                          • 2
