[VB/SQLServeur] Problème Delete
J'ai un soucis depuis plusieurs jours avec mon programme fait sous VB 2008.
J'ai une listbox multiselection que je remplis avec des éléments d'une table d'une bdd SQL Serveur.
Puis j'ai un bouton supprimer ("button_1") qui supprime les éléments sélectionnés dans la listbox dans la bdd et qui raffraichit la listbox.
Mes soucis se trouvent dans la requête pour supprimer les éléments de la bdd.
Vous pouvez m'aider en me disant ce qu'il ne va pas...
Merci d'avance !
Je vous met mon code :
Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
    Dim Maconnexion As New SqlConnection
    Dim UnDataSet As New DataSet
    Dim UneDataTable As New DataTable
    Dim DeuxDataTable As New DataTable
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Maconnexion.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS ; Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=test"
        Dim Mycommand As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand()
        Mycommand.CommandText = "SELECT nom FROM client"
        Maconnexion.Open()
        Dim myReader As SqlDataReader = Mycommand.ExecuteReader()
        Do While myReader.Read()
            ListBox1.Items.Add(myReader.GetString(0))
        Loop
        myReader.Close()
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim C As Integer = ListBox1.SelectedItems.Count
        While C <> 0
            Dim cmd As SqlCommand
            cmd = Maconnexion.CreateCommand
            cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = " & ListBox1.SelectedItem.ToString & " ; "
            MsgBox(cmd.CommandText)
            cmd.ExecuteNonQuery()
            C = C - 1
            Dim I As Integer = ListBox1.SelectedIndex
            'ListBox1.SelectedIndices.Remove(I)
            ListBox1.Items.RemoveAt(I)
        End While
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Maconnexion.Close()
        Me.Close()
    End Sub
End Class
Firefox 3.0
10 réponses
  1. Webmaster
    --> va générer une requête du genre : DELETE FROM dbo.client WHERE nom = toto
    --> Alors que la bonne requête est : DELETE FROM dbo.client WHERE nom = "toto"
    --> il faut que tu "enquotes" la chaine, soit à la main, soit avec une fonction VB qui doit b ien exister :)
    Bon courage
    1. Alors en faite tu me demande de convertir le TOTO en string, c'est ça ?
      Mais mon TOTO (=> & Listbox1.SelectedItem) est, d'après le débogage du logiciel déjà un string...
      Il me dit =>
      ListBox1.SelectedItem = "Toto" {String}
      Et ensuite sur la ligne du "cmd.ExecuteNonQuery", il dit "Nom de colonne non valide : 'Toto'." et aussi que le "
      ExecuteNonQuery () As Integer
      Donc je comprends plus du tout
      1. Webmaster
        Non ta varaible est OK ... c'est juste qu'il faut enquoter la chaine dans la requete, pour que SQL Server comprenne que c'est une chaine ...
        Donc juste un truc comme
        cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = """ & ListBox1.SelectedItem.ToString & """ ; "
        1. Déjà merci pour tes réponses, tu m'aides beaucoup rien quand me répondant...merci beaucoup...
          Ensuite,
          J'ai essayé ton code pour voir si ça marcher...
          Résultat ma MsgBox me renvoie
          DELETE FROM dbo.client WHERE nom ="toto";
          Donc ça c'est bon... c'est normal...
          Mais j'ai toujours la même erreur sur mon cmd.ExecuteNonQuery => "Nom de colonne non valide : 'toto'."
          1. Webmaster
            Je ne connais pas bien l'objet cmd.ExecuteNonQuery(), mais ca me parait tres bizarre ... essaie au cas ou les ' au lieu de " ?
            cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = "' & ListBox1.SelectedItem.ToString & '" ; "
            1. Cela ne marche toujours pas... Aurais-tu une autre solution a mettre à la place de mon code ?
              Parce que là j'y arrive pas du tout en je suis coincé depuis ce week-end !
              Merci d'avance
              1. Webmaster
                désolé mais je ne vois pas ... la requete SQL est correcte (si tu la copies/colles dans un client SQL, ca doit passer non ?) donc c'est un problème de code, et je ne connais pas .NET ...
                Il doit bien y avoir des experts ici ?
                Bon courage
                1. Merci d'avoir essayer de m'aider... J'ai demandé de l'aide à quelqu'un de mon entourage et finalement y'a du progrès mais y'a toujours des problèmes...
                  Maintenant la requête n'efface plus que le dernier enregistrement de ma table...
                  Je met mon code au cas où cela inspire quelqu'un ^^
                  Imports System
                  Imports System.Data
                  Public Class Form1
                      Dim Maconnexion As New SqlConnection()
                      Dim UnDataSet As New DataSet()
                      Dim UneDataTable As New DataTable()
                          Mycommand.CommandText = "SELECT id, nom FROM client"
                          Maconnexion.Open()
                              ListBox1.ValueMember = myReader.GetInt32(0)
                              ListBox1.Items.Add(myReader.GetString(1))
                          Loop
                          myReader.Close()
                      End Sub
                          MsgBox(C)
                          While C <> 0
                              Dim cmd As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand()
                              cmd.Connection = Maconnexion
                              cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE id = " & ListBox1.ValueMember
                              C = C - 1
                          End While
                      End Sub
                          Maconnexion.Close()
                          Me.Close()
                      End Sub
                  End Class
                  1. Webmaster
                    Je ne pense pas que ce code fasse ce que tu veux ...
                           While C <> 0
                                C = C - 1
                            End While
                    Je rajouterais avant le end while un truc du genre ListBox1.SelectedIndex = C pour que la 1ère ligne de la boucle (Dim I as ...)
                    De plus, tu dois pouvoir simplifier, je ne pense pas que C et I soient utiles, pour moi ils contiennent la meme chose non ?
                    Je ne t'ecris pas le code parce que je ne connais que très peu VB :)
                    1. J'ai finalement trouver je met mon code pour ceux qui cherche :
                      Imports System
                      Imports System.Data
                      Public Class suppression
                          Private Sub suppression_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
                              Maconnexion.Open()
                              Dim req1 As String
                              req1 = "select * from dbo.client"
                              Dim UnDataAdapter As New SqlDataAdapter(req1, Maconnexion)
                              UnDataAdapter.Fill(UnDataSet, "client")
                              UneDataTable = UnDataSet.Tables("client")
                              ListBox1.DisplayMember = "nom"
                              ListBox1.ValueMember = "id"
                              ListBox1.DataSource = UneDataTable
                              Dim X As Integer
                              For X = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
                                  ListBox1.SetSelected(X, True)
                              Next X
                          End Sub
                          Private Sub btn_Supp_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Supp.Click
                              Dim C As Integer = ListBox1.Items.Count
                              For I As Integer = 0 To C - 1
                                  If ListBox1.GetSelected(I) = True Then
                                      cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE id = " & ListBox1.SelectedValue
                                  End If
                              Next I
                              UneDataTable.Clear()
                              Dim req1 As String
                              Dim X As Integer
                              Next X
                          End Sub
                          Private Sub btn_Quitter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Quitter.Click
                              Maconnexion.Close()
                              Me.Close()
                          End Sub
                      End Class
