[VB/SQLServeur] Problème Delete
J'ai un soucis depuis plusieurs jours avec mon programme fait sous VB 2008.
J'ai une listbox multiselection que je remplis avec des éléments d'une table d'une bdd SQL Serveur.
Puis j'ai un bouton supprimer ("button_1") qui supprime les éléments sélectionnés dans la listbox dans la bdd et qui raffraichit la listbox.
Mes soucis se trouvent dans la requête pour supprimer les éléments de la bdd.
Vous pouvez m'aider en me disant ce qu'il ne va pas...
Merci d'avance !
Je vous met mon code :
Merci d'avance !
Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Dim Maconnexion As New SqlConnection
Dim UnDataSet As New DataSet
Dim UneDataTable As New DataTable
Dim DeuxDataTable As New DataTable
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Maconnexion.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS ; Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=test"
Dim Mycommand As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand()
Mycommand.CommandText = "SELECT nom FROM client"
Maconnexion.Open()
Dim myReader As SqlDataReader = Mycommand.ExecuteReader()
Do While myReader.Read()
ListBox1.Items.Add(myReader.GetString(0))
Loop
myReader.Close()
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim C As Integer = ListBox1.SelectedItems.Count
While C <> 0
Dim cmd As SqlCommand
cmd = Maconnexion.CreateCommand
cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = " & ListBox1.SelectedItem.ToString & " ; "
MsgBox(cmd.CommandText)
cmd.ExecuteNonQuery()
C = C - 1
Dim I As Integer = ListBox1.SelectedIndex
'ListBox1.SelectedIndices.Remove(I)
ListBox1.Items.RemoveAt(I)
End While
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Maconnexion.Close()
Me.Close()
End Sub
End ClassConfiguration: Windows XP Firefox 3.0
10 réponses
WebmasterBonjour
--> va générer une requête du genre : DELETE FROM dbo.client WHERE nom = toto
--> Alors que la bonne requête est : DELETE FROM dbo.client WHERE nom = "toto"
--> il faut que tu "enquotes" la chaine, soit à la main, soit avec une fonction VB qui doit b ien exister :)
Bon courage -
J'ai finalement trouver je met mon code pour ceux qui cherche :
Imports System Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Public Class suppression Dim Maconnexion As New SqlConnection() Dim UnDataSet As New DataSet() Dim UneDataTable As New DataTable() Private Sub suppression_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Maconnexion.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS ; Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=test" Maconnexion.Open() Dim req1 As String req1 = "select * from dbo.client" Dim UnDataAdapter As New SqlDataAdapter(req1, Maconnexion) UnDataAdapter.Fill(UnDataSet, "client") UneDataTable = UnDataSet.Tables("client") ListBox1.DisplayMember = "nom" ListBox1.ValueMember = "id" ListBox1.DataSource = UneDataTable Dim X As Integer For X = 0 To ListBox1.Items.Count - 1 ListBox1.SetSelected(X, True) Next X End Sub Private Sub btn_Supp_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Supp.Click Dim C As Integer = ListBox1.Items.Count For I As Integer = 0 To C - 1 If ListBox1.GetSelected(I) = True Then Dim cmd As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand() cmd.Connection = Maconnexion cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE id = " & ListBox1.SelectedValue cmd.ExecuteNonQuery() ListBox1.SelectedIndices.Remove(I) End If Next I UneDataTable.Clear() ListBox1.DataSource = UneDataTable Dim req1 As String req1 = "select * from dbo.client" Dim UnDataAdapter As New SqlDataAdapter(req1, Maconnexion) UnDataAdapter.Fill(UnDataSet, "client") UneDataTable = UnDataSet.Tables("client") ListBox1.DisplayMember = "nom" ListBox1.ValueMember = "id" ListBox1.DataSource = UneDataTable Dim X As Integer For X = 0 To ListBox1.Items.Count - 1 ListBox1.SetSelected(X, True) Next X End Sub Private Sub btn_Quitter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Quitter.Click Maconnexion.Close() Me.Close() End Sub End Class -
WebmasterBonjour,
Je ne pense pas que ce code fasse ce que tu veux ...While C <> 0 Dim I As Integer = ListBox1.SelectedIndex Dim cmd As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand() cmd.Connection = Maconnexion cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE id = " & ListBox1.ValueMember MsgBox(cmd.CommandText) cmd.ExecuteNonQuery() ListBox1.Items.RemoveAt(I) C = C - 1 End While
Je rajouterais avant le end while un truc du genre ListBox1.SelectedIndex = C pour que la 1ère ligne de la boucle (Dim I as ...)
De plus, tu dois pouvoir simplifier, je ne pense pas que C et I soient utiles, pour moi ils contiennent la meme chose non ?
Je ne t'ecris pas le code parce que je ne connais que très peu VB :) -
Merci d'avoir essayer de m'aider... J'ai demandé de l'aide à quelqu'un de mon entourage et finalement y'a du progrès mais y'a toujours des problèmes...
Maintenant la requête n'efface plus que le dernier enregistrement de ma table...
Je met mon code au cas où cela inspire quelqu'un ^^Imports System Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Public Class Form1 Dim Maconnexion As New SqlConnection() Dim UnDataSet As New DataSet() Dim UneDataTable As New DataTable() Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Maconnexion.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS ; Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=test" Dim Mycommand As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand() Mycommand.CommandText = "SELECT id, nom FROM client" Maconnexion.Open() Dim myReader As SqlDataReader = Mycommand.ExecuteReader() Do While myReader.Read() ListBox1.ValueMember = myReader.GetInt32(0) ListBox1.Items.Add(myReader.GetString(1)) Loop myReader.Close() End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim C As Integer = ListBox1.SelectedItems.Count MsgBox(C) While C <> 0 Dim I As Integer = ListBox1.SelectedIndex Dim cmd As SqlCommand = Maconnexion.CreateCommand() cmd.Connection = Maconnexion cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE id = " & ListBox1.ValueMember MsgBox(cmd.CommandText) cmd.ExecuteNonQuery() ListBox1.Items.RemoveAt(I) C = C - 1 End While End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Maconnexion.Close() Me.Close() End Sub End Class -
Webmasterdésolé mais je ne vois pas ... la requete SQL est correcte (si tu la copies/colles dans un client SQL, ca doit passer non ?) donc c'est un problème de code, et je ne connais pas .NET ...
Il doit bien y avoir des experts ici ?
Bon courage -
Cela ne marche toujours pas... Aurais-tu une autre solution a mettre à la place de mon code ?
Parce que là j'y arrive pas du tout en je suis coincé depuis ce week-end !
Merci d'avance -
WebmasterJe ne connais pas bien l'objet cmd.ExecuteNonQuery(), mais ca me parait tres bizarre ... essaie au cas ou les ' au lieu de " ?
cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = "' & ListBox1.SelectedItem.ToString & '" ; " -
Déjà merci pour tes réponses, tu m'aides beaucoup rien quand me répondant...merci beaucoup...
Ensuite,
J'ai essayé ton code pour voir si ça marcher...
Résultat ma MsgBox me renvoieDELETE FROM dbo.client WHERE nom ="toto";
Donc ça c'est bon... c'est normal...
Mais j'ai toujours la même erreur sur mon cmd.ExecuteNonQuery => "Nom de colonne non valide : 'toto'." -
WebmasterNon ta varaible est OK ... c'est juste qu'il faut enquoter la chaine dans la requete, pour que SQL Server comprenne que c'est une chaine ...
Donc juste un truc comme
cmd.CommandText = "DELETE FROM dbo.client WHERE nom = """ & ListBox1.SelectedItem.ToString & """ ; " -
Alors en faite tu me demande de convertir le TOTO en string, c'est ça ?
Mais mon TOTO (=> & Listbox1.SelectedItem) est, d'après le débogage du logiciel déjà un string...
Il me dit =>ListBox1.SelectedItem = "Toto" {String}
Et ensuite sur la ligne du "cmd.ExecuteNonQuery", il dit "Nom de colonne non valide : 'Toto'." et aussi que le "ExecuteNonQuery () As Integer
Donc je comprends plus du tout
