TNT et vent
j'habite dans le sud, le mistral souffle souvent. Ce qui me pose problème c'est que pour le moindre souffle fait que ma télé ne capte pas bien, les images sautent toutes les 2secondes sur toute les chaînes.
Avez vous une solution?
Configuration: DELL D410 12'1
Pentium M 1.7Ghz   RAM 1024Mo   DD 60Go
Graveur CD Lecteur DVD (combo)
Carte graphique Intel GM 900
VGA  Ethernet  Wifi  Bluetooth
Microsoft® Windows® XP Professional
9 réponses
  1. Vous pensez qu'il est mal placé?
    bizarre car sans vent j'ai pas de problème
    1. Salut
      oui mais la TNT par satellite avec une parabole
      1. Et si j'essaie de mettre des fils pour que la rateau bouge le moins possible
        car toute les antennes intérieurs que j'ai ne fonctionnent pas
        à votre avis c'est utile ?
        1. oui tu peux metres des fils pour ne plu qu'elle bouge
          1. ok j'essayerai en esperant que j'ai de l'amélioration
            merci pour vos aides
            1. Bonsoir...
              J'habite au même endroit ( 13430) apparemment, et mes récepteurs , soit avec tnt intégrée soit avec décodeurs, ne craignent pas du tout le vent....plutôt certains moteurs thermiques ( pas tous, loin de là !) ...sauf si un gros arbre dans l'axe de la réception, bouge beaucoup, mais avec une bonne antenne ( par exemple wisi 2169 : 75 € non posée environ) bien orientée sur l'île de Pomègues ( et non sur le Massif de l'Etoile comme pour la réception hertzienne !)...ça doit fonctionner ! Evidemment, il faut faire en sorte qu'en cas de "Mistraoù", l'antenne ne "gigote " pas....!
              Cdt,
