Carte Graphique HS ou pas?
Voilà j'ai un problème avec ma carte graphique.
Tout d'abord voici ma config :
_Windows XP original Sp3
_Carte mère P5Q Pro
_Alim Corsair 750 w
_Ram Corsair Dominator DDR2 PC 8500
_DD Seagate de base
_4 ventilos dans la tour
_Carte graphique HD 4870 de chez Connect 3D
_Un écran 17" Philips 170C de base aussi :)
Donc mon problème est que la carte graphique marche très bien sur la tour d'un ami qui à la même config que moi sauf l'écran et le disque dur. Mais sur mon PC il n'y a aucune entrée vidéo.
J'ai essayé la carte graphique de mon ami qui à aussi une HD 4870 mais de marque Asus et elle marche très bien sur mon PC.
Pourtant ma carte graphique Connect 3d marchait très bien depuis janvier et là ce matin impossible de la refaire fonctionner sur mon PC.
J'ai essayé de laisser juste le dd et la ram pour voir s'il y avait un conflit mais le problème persiste.
La ram marche très bien, le disque dur aussi donc je ne sais pas du tout d'où est ce que ca peut venir.
Je fais donc appel à vous pour m'éclaircir, merci d'avance pour vos réponse :)
Configuration: Windows XP SP3
Firefox 3.0.10
8 réponses
  1. salut,
    carte graphique HS, je dis non, puisqu'elle fonctionne sur le PC de ton ami.
    Tu n'aurais pas bidouillé des paramètres dans les pilotes de ta carte que ton écran n'arriverait pas à gérer?
    A+
    1. Non je n'ai rien touché car ca me la fait brutalement en surfant sur le net.
      1. Démarre sur mode sans échec et vois ce que sa donne..
        1. Jpeux pas y accéder... pas d'entrée video...
          1. Dès que je branche ma CG il n'y a aucune entrée vidéo, si je branche la CG de mon collègue ca marche parfaitement. Et is lui branche ma CG sur son PC ca marche aussi.
            Je suis totalement perdu
            1. cet sur que les réglage de ta CG sur ta CM est fausser essai de régler tout avec la CG de ton collègue et il faut mettre les fréquence de rafraichissement le plus bas possible
              1. Alors en faite avec sa CG j'ai désinstaller mes pilotes, j'ai téléchargé les tout dernier pilote qui date d'il y a 2 moi et j'ai flasher ma carte mère. Depuis tout est rentré dans l'ordre "pour l'instant".
                Merci pour vos réponses.
                Affaire résolue !
