Solution au problème peekbox 40
j'ai eu le même problème que bcp avec ma peekbox 40 (DD 500go):
je l'ai rempli de fichiers et lors du branchement sur la TV, je n'avais que quelques malheureux fichiers qui apparaissaient.
en lisant un peu dans tous les forums (et oui bcp ont même rendu leur boitier), j'ai eu l'idée de mettre quelques fichiers (AVI surtout) sur ma clef USB en la connectant au boitier, et là... miracle... lecture sans problème sur ma TV.
comme les codecs étaient présents sur le boitier, que le DD n'avait pas de problème (chargement et lecture nickel via ordi) il ne reste plus que boitier et DD en conflit.
j'ai donc partitionné mon DD, pour le transformer en 4 DD (la plus grosse partition est de 180go).
lors du branchement du boitier sur la tv, appuyez sur la touche "disk" devotre télécommande et vous aurez toutes vos partitions présentes considérées, par le boitier, comme des disques durs différents.
Il s'agit de berner le boitier: puisqu'il a l'air de ne pas supporter les gros DD, partitionnez pour en faire plusieurs plus petits.
vous trouverez toutes les infos nécessaires sur la toile concernant le partitionnement d'un DD, moi j'ai créée 4 partitions principales...à vous de voir combien en faire.
si des questions, je vous répondrais
katia
15 réponses
Problème rencontré avec la Peekbox 40 lorsque le disque dur externe de grande capacité n'affiche qu'un petit nombre de fichiers sur la télévision, quelle que soit leur format. Une solution consiste à partitionner le disque dur en plusieurs partitions, afin que le boîtier les voie comme des disques distincts, puis d'appuyer sur disk pour les afficher. Autre approche: contourner la limitation de 132 fichiers par dossier en créant des dossiers thématiques MOVIES, PHOTOS et MUSIC, puis en utilisant EXPLORER pour naviguer. Par ailleurs, certains retours évoquent une instabilité de connexion ou des lenteurs; une mise à jour du firmware peut aussi influencer l'affichage et la lisibilité des fichiers.
  1. Ce n'est pas le seul bug de ce boîtier: instabilité dans la connexiion au PC (reconnu une fois sur 2), boitier plastique non ventilé, menus problématiques pour se ballader dans les fichiers (lorsqu'il les voit)...
    Bref je ne regrette pas de l'avoir retourné au vendeur. J'ai acheté un WD HD-TV pour le double du prix, mais lui, il fonctionne !
    1. et bien pour moi, c'est parfait, depuis le probleme du disque résolu, il fonctionne au poil, que ce soit sur l'ordi ou sur la télévision (et il est branché au moins une fois par jour, donc bien sollicité!). tu as du tomber sur un défaut, ça arrive parfois. pour ma part, je trouve que le rapport qualité prix est bon, j'en suis pleinement satisfaite.
      1. Quand on regarde sur le Web, on a plutôt l'impression que c'est toi qui a de la chance :-)
        En tout cas je crois que chez WD, il n'y a pas besoin d'avoir de la chance pour avoir un boitier qui fonctionne.
      2. Bonsoir,
        Qui peut m'aider ? Je viens d'acquérir un Disque dur externe un PEEKTON PEEK BOX 40. Quand j'ai déplacé mes films, vers ce dernier tout à bien fonctionné. Je l'ai essayé sur ma TV un plasma et nikel les films étaient ok je n'avais mis que cela pour l'instant. + tard j'ai donc transféré photos et musique vers le disque dur externe en créant des dossiers pour films, photos, musique mais dans photos et musique il y a des sous dossiers. Là j'ai branché le disque dur externe vers la télé et cela fait plus de 20 minutes que j'ai le même message sur mon écran télé : Chargement... chargement, chargement ... et en bas de l'écran j'ai SHARE YOUR FEELINGS... mais peekton est bien affiché sur mon écran télé. Pourquoi le chargement est aussi long ? Cela est-il au fait que j'ai fait des dossiers et sous dossiers ?
        Merci de votre aide,
        Cordialement,
        Nanoue
      3. @Nanoue34bonsoir, pour ma part c'est la même chose. j'ai une des partitions qui est pleine (vers les 200go) et elle est très longue à charger. celà dit, ça doit mettre environ 30s, pas aussi longtemps que vous.
        Peut-être celà vient-il des dossiers, sous-dossiers..... la peekbox est une grosse clef USB en somme, donc le fait de mettre tout bien rangé dans les dossiers peut entraîner une lenteur de chargement.
        Le mieux serait, si possible, de mettre vos sauvegardes "pèle-mèle" et de voir si le chargement est plus rapide (garder le même volume de données sans les dossiers et sous-dossiers).
        Pour moi, c'est une façon de vérifier si ça vient bien de là.
        voilà, une bonne soirée à vous
        katia
    2. Bonjour,
      avez-vous eu le même problème, impossible d'accéder au menu sous titres et langues losque la peekbox est branchée à la TV.
      En revanche tout fonctionne parfaitement qd la peekbox est connectée à mon Mac.
      Merci de votre aide.
      Iseult
      1. bonjour,j'ai le meme probleme en ce moment...pourtant,cela fait un an et demi que je l'ai et c'est la première fois qu'il me fait ça.on dirait que la télécommande ne veut rien savoir lorsque je suis branché à la tv!il ne s'allume que par le bouton on/off de la peebox...help me pleassse!!peut etre que tu as trouvé la solution depuis le temps...merci de m'aider svp
    3. honnetement je ne sais pas vu que je n'ai pas eu à accéder à ce menu.
      pourquoi voulez vous aller dans le menu langues et sous titres?
      cordialement
      1. Katia
        Merci de votre réponse.
        Pour répondre à votre question, je souhaite pouvoir regarder les DVD Copier sur la peekbox en VO et sous titrés. Or impossible d'accéder à ces menus.
        Bien cordialement
        Iseult
    4. hélas, je ne suis pas en mesure de vous aider, je n'ai pas l'utilité de cette fonction, je n'ai pas de films sous ce format là.
      si j'ai bien compris, vous n'arrivez pas à accéder au menu de DVD copié sur le disque pour changer les langues.
      dans ce cas, il se peut que la peekbox ne reconnaisse pas cette fonction, c'est un boitier multimédia avec un logiciel d'exploitation différent de l'ordi: hors, quand vous lisez le DVD copié sur votre peekbox avec votre mac, c'est le logiciel vidéo de l'ordi qui reconnait cette fonction pas le boitier (puisque branché à l'ordi, le boitier est reconnu seulement comme un disque dur externe). je ne vois que cette explication, qui j'espère est assez clair!!
      continuez tout de même de chercher des réponses sur internet, on ne sait jamais.
      moi je ne peux que vous donnez mon avis.
      une bonne journée à vous.
      cordialement, katia.
      1. Merci de votre réponse.
        J'essaye de contacter peekton mais en vain. Jevous donne des infos si j'y arrive.
        Bien à vous
        1. Après avoir pas mal galéré avec une reconnaissance erratique de ma Peekbox 40 sous windows XP, j'ai enfin résolu le pb en bridant mon disque dur (Sata2 d'origine) en Sata1( par la pose d'un petit cavalier sur mon disque Seagates)
      2. Bonjour à tous,
        Pour répondre à Katia, la Peekbox 40 supporte très bien les gros disques durs (jusqu'à 1To). Je possède une Peekbox 40 dans laquelle j'ai justement installé un disque dur de 1To. Le problème vient du firmware qui n'affiche pas plus de 132 fichiers par dossier. Il y a une solution plus simple que de partitionner le disque. Voici ce que j'ai fait :
        - Après avoir installé et formaté le disque de 1To, j'ai créé les 3 dossiers MOVIES PHOTOS et MUSIC.
        - Pour les films, je n'utilise pas le dossiers MOVIES. J'ai créé d'autres dossiers (en ce qui me concerne, j'ai fait des dossiers part thème : drame, comédie, fantastique, scifi...). Cela laisse la possibilité de mettre jusqu'à 132 films par thème mais si ce n'est pas suffisant alors il faudra en créer d'autres (fantastique2...).
        - S'il n'y a rien dans les dossiers PHOTOS et MUSIC, au démarrage le lecteur ouvrira une liste de... 132 films. Pour accéder à tous les films via les dossiers, il faudra appuyer sur EXIT de la télécommande et cliquer sur EXPLORER, ce qui est parfois pénible car le firmware étant capricieux, le menu principal ne s'affiche parfois pas.
        - Si vous n'avez pas l'intention de mettre des photos et de la musique, placer tout de même dans les dossiers PHOTOS et MUSIC une image JPG et un MP3. Ainsi, au démarrage le lecteur n'affichera plus une liste de 132 films mais le menu principal (MOVIES PHOTOS MUSIC EXPLORER).
        - Il suffit juste de cliquer sur EXPLORER et de parcourir les dossiers du disque.
        Concernant les autres types de médias (photos, musiques) je ne sais pas s'il y a une limitation du nombre de fichiers par dossier. Si tel est le cas, il faudra créer des sous-dossiers.
        J'ajoute que les temps de chargement de la Peekbox ne sont pas longs pour ouvrir et parcourir les dossiers en ce qui me concerne. C'est assez réactif.
        Pour conclure, je dirais que la Peekbox 40 n'est pas un mauvais lecteur (les films xvid/divx sont lus de manière parfaitement fluide et sans coupure avec une image étonnamment bonne même en composite). Peekton aurait simplement du soigner un peu plus le firmware (qui mériterait donc une mise à jour).
        1. Ce boîtier est une merde finie. J'ai le message chargement ... depuis + de 20 minutes et toujours rien même après plusieurs coupures d' alimentation.
          Il est impensable de commercialiser un produit dans cet état.
          1. bonjour c'est katia, qu'elle est la question??? soit vous essayez les nombeuses solutions de ce post pour faire marcher votre boitier soit vousle ramenez en SAV, Moi ça fait 1 an qu'il tourne en multimédia le mardi, mercredi et week-end avec mes gosses, et moi je m'en sers comme DD pour mes jeux wii (j'ai formaté une partition en wbfs). Et rien n'a redire: pas de lenteur de téléchargement, supporte mes nombreux formatages et partionnement, est allumé presque une fois par jour....moi j'en suis ravie et depuis plus d'un an!
            bonne journée
          2. bonjour a tous j ai un probleme mon boitier n arrete pas de clignoter est quand je le connecte a mon ordi ou ma tele il y arien qui s affiche quelqun peut m aider s il vous plait
        2. J'ai eu le mm soucis en branchant mon DD; J'ai partionné mon DD et j'en ai mis une partie du mon disque dur de mon PC. Tout s'est fait tout seul et nikel il fonctionne très bien. J'en suis ravie.
          1. J'ai remarqué que le mot "chargement" restait affiché en haut à gauche. Je n'en tiens pas compte (d'ailleurs je n'avais même pas remarqué que ça restait - un défaut d'affichage ou de rafraichissement je suppose). J'accède à tous mes dossiers et sous-dossiers très rapidement. Globalement le boitier fonctionne très bien chez moi. Pour info, mon disque contient actuellement 950 films.
            1. bonjour j'ai installé environ 100 giga de films j'ai branché mon peekton 40 sur ma télé et au bout d'une demi heure le mot chargement était toujours inscrit en haut de l'écran, et je peux même pas me diriger sur la télécommande de dossier en dossier et même defois il marque aucun disque que dois je faire merci
            2. bonjour, as-tu partionner ton disque? pour ma part c'est ce que j'ai fait et j'utilise sans soucis mon dd depuis presque 2 ans. il est branché par usb sur mon lecteur dvd.
              donne plus de renseignement (capacité dd, type branchement....) et on essaiera de donner des solutions.
          2. Mn problème c'est qu'il reconnait mn disque dur sur le pc mais pas en mode media player sur TV!!!
            1. salut,
              comment l'as tu branché? moi je le passe en prise RCA (auxiliaire sur tv) et ça marche sans soucis. si tu le branches sur prise usb, ta tv le reconnaitra comme un disque dur.
          3. Attention, les DVD du commerce sont protégés. Je ne suis pas sûr qu'en copiant les fichiers d'un DVD sur la Peekbox ça fonctionne (tout comme sur un PC d'ailleurs). De plus, concernant les films compressés, le lecteur ne prend pas en charge les MKV (format pouvant contenir des sous-titres) ou les fichiers externes de sous-titres (SRT).
            Sinon, le branchement du boitier à la TV doit se faire soit en composite (câble vidéo fourni avec les fiches RCA jaune / rouge / blanche), soit en HDMI (câble non fourni).
              J'ai fait 2 partitions une pour la Wii et l'autre en NTFS. Quand je branche le DD multimédia sur la TV, il n'y a rien comme si il était vide. Quand je le branche sur le PC il y a bien les films. Que faire le formater en FAT où FAT 32?
              Slt.
              1. salut, oui il faut le formater en fat32, mais dans ce cas, tu risques perdre la fonction "multimedia" de ton DD. en effet, il va le reconnaitre comme une simple "clef usb", et vu le rpix c'est bête.
                Moi j'ai acheté un DD normale pour la wii et exclus wii (en ce moment tu en as à leclerc 250go pour 40 euros), et j'ai remis le pekton en NTFS donc multimedia.
                voilà, en espérant avoir répondu. si besoin d'autres renseignement
                katia
              2. Bonjour,
                Pour le moment, il y a une partition en NTFS pour le multi branché HDMI et une partition en WFBS pour la WII en USB. Mais impossible de lire les films sur ma TV (samsung). Avant de faire les partitions pas de problème de lecture en HDMI. Je ne veux pas perdre la fonction multi, je vais le formater NTFS et chercher un moyen de l'utiliser aussi pour la Wii.
                Merci pour ta réponse.;)
                Slt.
              3. pour moi, ça avait été dur de faire comme ça (même chose: wbfs et ntfs). par contre j'ai réussi avec un dd multimédia a un collègue, partionné pour wii et pour film. mais si je me rappelle bien, la partition film était en fat32, car j'avais dû télécharger un logiciel exprés pour ça (windows7 ne pouvant formater qu'en ntfs!!).
                quoiqu'il en soit, tu as du pain sur la planche mais c'est faisable!
                bon formatage..
            2. J'avais un problème de non-reconnaissance de ma peekbox40 avec DD de 1.5TB par mon ordi portable sous vista et ordi bureau qui faisaient le bruit caractéristique de branchement et débranchement sur le port usb. Ca allait même jusqu'à planter.
              J'ai démonté le boitier et mis un cavalier sur les broches 1 et 2(position esclave je crois) du DD.
              Et là : miracle!!!! Ca fonctionne. Vitesse d'accés rapide
              Aprés reste à voir si la visualisation des films sur la TV n'est pas affectée
              Merci à NICO16 - 24 déc. 2009 à 11:35 qui m'a bien aiguillé
              Je signale juste que ma peekbox40 1.5tb est un assemblage fait par un magasin de la rue montgallet tenu par des chinois
