Probleme connexion wifi Bbox
Bonjour, il y a pas longtemp j'ai installer la Bbox de bouigue telecom chez moi et j'ai installer la wifi pour mes deux ordi (fixe) mais seulement un seul fonctionne, l'autre n'arrive pas a se connecter : il me met LECTURE DE L'ADRESSE RESEAU puis il se deconnecte et recommence lecture reseau pourtant ma clée wifi reconnait la Bbox et la clée n'est pas defectieuse. Cela fait maintenant un bon moment que je cherche mai pas moyen de trouver meme les services clientele n'ont pas pu m'aider donc je compte sur vous !! j'ai XP ultimate SP3 mais je ne pense pas que le probleme vient de la !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
16 réponses
hello !
j'avais le même problème, impossible de me connecter en wifi ! au lieu d'entrée comme mot de passe le " wirelless pin " j'ai utilisé la clé " WEP " et tout fonctionne !
en espérant que ca puisse aider ! -
ContributeurBonsoir,
Avez vous essayé en désactivant le parefeu, et l'antivirus. -
J'ai exactement le même soucis, mot pour mot... :(
Si quelqu'un a une soluce, il est le bienvenu..... -
J'ai resolu mon probleme, c'etait en fait de ma faute^^. En ecrivant le mot de passe pr se conneter, il faut faire attention avec les O et les zero et moi je me suis tromper, c pour sa que sa ne marchez pas alors essaye d'inverser chez toi aussi et sa devrez marcher !!
A+ -
J'aurais tellement voulu que ce soit ça....
Malheureusement je n'ai aucun "0" dans mon mot de passe... et le ST de la bbox ne trouve pas non plus... :( -
Ben alors je sais pa dsl !! essaye de fouiller un peu partout dans la config de ta connexion, si rien n'est defectueux ou autre chose, jpe pa t'aider + sorry .
le ST va me faire passer en sécurité WEP au lieu de WPA car même en forçant l'adresse ip (au lieu de laisser en automatique) ça ne fonctionne pas....
Je te tiens au jus, ça pourra peut-être servir pour d'autres galériens (iennes) :-) -
ok sa marche !! ''bonne chance''
Moi aussi j'ai ce problème...
Ordinateur fixe, CARTE Wi-fi et imossible de me connecter sur ma Bbox....
J'ai installé le logiciel Ralink pour ceux qui connaissent... j'ai fait le necessaire pour que ça fonctionne et pas moyen, le voyant s'allme, ne s'allume plus....
Pas possible.....
Je pense que c'est ma carte Wifi imcompatible avec la Bbox?????
(J'ai même essayé de la rallumer cette catanée box !)
A bas Boùùùuuuyyyyiîggue ! :( :( :( :( -
biensur que bouigue c'est dla merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! si vous pouvez changer faite le, pck ia rien de plus nul !!
sinon pour ton pc soit c'est une erreur en tapan le code en tre les zero et O mais sinon je sais pas moi c'est comme sa que jlai reparer !!
++ tt le monde -
Pour ma part je ne peut plus me connecter au wiffi de ma bbox j'ai donc appeler bouygue et il mon remplacer ma box et depui nikel aumoin ce ne sont pas des vouleur comme orange et niveau depanage il sont largement meilleur qu'un autre operateur
Bonjour;
As tu demander à bouygues s'il était possible de connecter plusieurs ordi par la Wifi?
Cela m'est arrivé avec Cegetel, j'ai été obliger d'acheter un autre routeur.
merci de me transmettre ta réponse car je vais certainement passer chez Bouygues si cela est possible (je peux avoir plusieurs ordi connecte ensemble)
Slts -
bonjour,
meme probleme que vous tous. et la je viens de rigoler tout seul en le résolvant.
certe il faut pas se tromper avec les 0 et les O mais surtout respecter les majuscules.
sa fais deux jour que j'essaye. et là je me dit, bé merde le code il est bon quoi...tiens je vais mettre avec les majuscules comme indiqué, et bim bam boum conecter en 5 secondes. -
Heelloo !
Même problème : 1er ordi connecté sans pb, le second avec une carte wifi ralink, impossible ... jusqu'à ce que je tape la clé WEP dans la zone WPA ! Me demandez pas pourquoi ni comment, mais ça fonctionne nickel :-)
salut a tous.
g plus ou moins le meme problème a savoir: ordi et carte wifi ok. mais impossible de se connecter malgré une clé correcte et une réception du signal wifi !!!!
et par dessus le marché, parfois comme maintenant, je ne fais rien de différent pour tenter de me connecter et là.....ca marche!!!
le mystère s'épaissit donc!!
j ignore pendant combien de temps je vais rester connecté, aussi je file! quand ca prend 6 jours pour se connecter, autant en profiter ;)
bon courage a tous et si je trouve aussi de mon coté des solutions, je ne manquerai pas de vous tenir au courrant! -
salut il faut appeler le 1061 le service clier bouygues telecom
