Question sur tnt intégrée dans la tv
RésoluConfiguration: Windows Vista Firefox 3.0.10
23 réponses
La discussion porte sur l’utilisation d’un téléviseur Techwood LCD équipé d’une TNT intégrée et sur l’éventuelle nécessité d’un décodeur TNT externe, ainsi que sur l’antenne et le pointage nécessaires. Réponse principale confirme qu’aucun décodeur externe n’est requis puisque la TNT est déjà intégrée, et souligne l’importance d’une antenne adaptée et d’un positionnement pour capter correctement les multiplex et les chaînes en clair. D’autres réponses abordent la nécessité d’une antenne extérieure, le réglage et l’orientation, l’absence de coût pour l’accès à des chaînes gratuites et la possibilité d’ajouter ou changer l’antenne selon les régions. En pratique, plusieurs répondants recommandent d’éviter les amplificateurs et de privilégier une antenne à fort gain lorsque le signal est incertain, notamment pour les multiplex régionaux.
non pas besoin tnt externe tout est deja dedans
bonjour
si tu possèdes un telé récent et cela semble le cas le décodeur TNT est inclus. tu fais une recherche avec l'antenne branchée (une qui reçoit la tnt c'est indispensable) et tu scannes en mode numérique (choix telecommande et menu
Bien sur assure toi de savoir si tu as la TNT HD pour les mois a venir c'est la télé haute definition sur la tNT qui arrivera est ce que ton télé est équipé ou non là il te faudras s'il n'est pas equipé HD le décodeur adéquat mais ce n'est pas indispensable la tnt c'est déja pas mal, maintenant si c'est un petit écran il n'est certainement pas HD
Infos tnt sur le site www.tvnt.net + forum par emetteur local dont le tien certainement
Salut et bon premier mai -
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais regarder tout ça.
Je n'arrive pas à avoir les chaînes de la TNT, cela me met "aucune chaîne trouvée, veuillez vérifier le branchement de l'antenne". Est ce que l'antenne est intégrée dans le téléviseur ou est ce qu'il faut acheter autre chose à part pour que cela marche ?
Il faut que votre 6TV soit connectée à une antenne extérieure dit "râteau", ensuite votre TV a deux tuners, un analogique et un numérique (TNT). Sur votre télécommande vous devez avoir un bouton ATV/DTV ou Analog/Numeric, faites une recherche dans le menu sur DTV , vous devriez ne trouver une bonne trentaine dont 17 en clair + Canal+ non crypté.
non mais sur ta telecomande est ce qu'il y a une touche " SOURCE " ??
c'est toi qui a la telecommande dans les mains ? pour choisir al source connectée il y a effectivement un choix a la telecommande mais chaque marque inscrit des symboles a sa façon donc la solution est dans le livret mode d'emploi de ton tele.
Reponse a ton autre interrogation a propos de ton équipement OUi si le tele est tres recent l'équipement tnt est inclus il faut simplement l'activer (recherche des canaux numériques) et SURTOUT avoir une antenne dont tu es SUr de recevoir la tNT et ça c'est pas sur?
A++ -
Merci pour vos réponses, je pense que demain je vais acheter une antenne. Auriez vous des marques d'antenne en particuliers ? Car je pense qu'il y en a qui sont de meilleur qualité que d'autre.
Bonsoir, pour les marques, je n'en sais trop rien, mais prenez une grande antenne pour mettre dehors, et pas un truc amplifié interne, ça ne vaut pas grand chose... Il vous faut: antenne + mat + cable + connecteur pour aller derrrière la tv. On trouve des ensembles tout compris... si vous n'avez pas d'installation sur votre toit. Mais ne prenez pas trop petit, prenez une antenne de bonne taille.
Si vous cherchez une bonne anttenne:https://www.2galli.fr/
Le must c'est la Lambda 9 de Portenseigne (sans pub)
Bonne journée
PS la tri nappes de Cast... ne vaut pas un clou !-
@poupougne13bonjour, moi j'ai acheté une télé HD TNT, mai je n'ai pa tout les chaine de la TNT
il me manque par exemple virdin 17, guili, direct 8...
pour tent j'ai deja rajouté une antenne... -
@poupougne13On la trouve à 35 euros, la Visiosat ou la Portenseigne sont nettement préférables. J'ai une DAT 75, c'est plus cher je sais, avec le module intégré, elle fonctionne super bien, le module amplifie et filtre le signal, je suis au bord d'une route, et j'ai rarement des perturbations.
@#ùg0Il faut essayer de monter ou descendre l'antenne, la déplacer si possible tout en l'orientant correctement. Ne pensez à amplifier qu'en dernier recours. passez si nécessaire à une antenne à fort gain comme celles citées.
Elle est aussi sur le site et je pense qu'il faut faire un peu de pub, surtout quand la qualité du service est là avec des prix compétitifs.
Pour beaucoup de personnes c'est leur premier montage, quand on voit les arnaques de certains installateurs de TV autant envoyer les gens sur des sites avec de bons conseils. J'ai testé le site transplanet par exemple, le prix sont élevés, ce sont aussi des menteurs et et des "lèche c.." de Canal, car revendeur. Quand aux questions techniques, c'est en dessous de tout. -
Bonsoir ! J'ai été acheté cette après midi une antenne extérieure qui marche très bien. L'inconvénient est que je dois la visser dans le mur. Or je ne suis pas propriétaire et habite au 4ème étage d'un immeuble. Comment puis je la fixer dehors sans la visser ? Merci d'avance de vos réponses.
Pour fixer ton antenne il faut te rendre en grande distribution du bricolage genre Castorama(demandes au vendeur) et tu trouveras des systèmes a brides universelles qui permettent fe fixer une antenne rateau sur un balcon( par exemple sans percer ni abimer quoi que ce soit) l'aide d'un petit bout de tuyau a eau peut convenir mieux avec une bride a colliers de serrage (fixé verticalement sur la rembarde) ceci permet d'orienter l'antenne avec soins. La Loi du droit a l'antenne (regardes dans legis conseils) te permet de poser une antenne "provisoire" sur un balcon tant que l'antenne collective ne transmet pas les signaux de la télévision (dont le numérique tnt)
Salut -
Merci beaucoup pour ta réponse mais l'inconvénient est que j'ai une fenêtre mais pas de balcon.
J'ai trouvé quelque chose pour la fixer. Mais je ne capte pas M6 et paris première, le signal est marqué faible, il est à 50%. Est ce à cause de ça ?
50 % c'est trop limite et Paris première est crypté. Vous ne devez pas être loin du bon réglage, car si vous avez W9 vous devriez avoir M6 (même canal).
Pardon, Je m'imisce dans la conversation avec stewartia pour apporter un petit point de détail
C'est vrai 50% de sgnal c'es un peu juste mais si vous n'arrivez pas en pointant précisément l'antenne a donner un peu de "sauce" pensez a utiliser une antenne un peu plus puissante en gain qui vous assurera une réception plus stable dans le temps , surtout En ce qui concerne le multiplex de M6/W9 qui semble un peu faiblard partout en FRANCE (j'ai eu le meme problème j'avais une une antenne yagi de 14 elements , j'ai mis une lambda 9 portenseigne et ça va beaucoup mieux) En TNt l'antenne c'est la clé du succés il ne faut pas rogner ce buget là
bonne journée atous-
Ce qu'il faudrait savoir c'est la marque et la référence de l'antenne qu'il a acheté, de plus il est au 4ème étage, comme je le lui ai précisé, à 50%, c'est pas loin mais peut mieux faire, il faudrait qu'il se fasse aider, pour ajuster au mieux le plus difficile à trouver c'est TF1 M6 et parfois FR4, comme c'est trop long à expliquer autant vérifier chaque chaînes, en sachant que FR2 FR3 par exemple ont un signal assez puissant et de bonne qualité.
Re-
Tu as raison en explicant que le pointage d'antenne est essentiel mais il arrive parfois qu'un signal reste malgré tout un peu tangeant en puissance et qu'il faut s'attendre a des aléas de réception par mauvaise propagation (méteo par exemple) c'est la "puissance" de l'antenne qui assure une marge de manoeuvre et une certaine tranquilité.
Je reste surpris de la "faiblesse" de certains emetteurs sur certains multiplex, aussi j'attends le pire avec l'arrivée des mutltiplex Hd en fin de moi (31 mai) pour de nombreuses régions. Ici c'est déja cahotique avec le Sfn (trois multiplex sur six sont sur les memes canaux) et de trop nombreux emetteurs inscrits dans un rayon de cent kilomètres. Bon on verra bien
salut -
Je l'avais déjà dit, des antennes relais sont ajoutées un peu partout, si on se trouve à peu de kilomètres, cela peut être intéressant mais c'est "la plaie" pour trouver la carte des emplacements de ces nouveaux émetteurs.
C'est bon, je capte M6 ! Pas paris première encore, mais c'est pas trop grave j'ai déjà pas mal de chaîne. Merci à vous de vos réponses.
Paris première est payant donc crypté, vous ne pouvez pas recevoir cette chaîne sans prendre un abonnement.
Bonjour atous
Paris première a des pages en clair donc voici pourquoi tu peux arriver a le voir a certaines heures
salut
- 1
- 2
