Low ID emule/freebox
freebox V5 en mode routeur + emule
la mule a les yeux bandés je crois que ça veut dire que je suis en low ID
et j'ai ce message en test de port : Le test TCP a échoué ! Le test UDP ne sera pas tenté.
j'aimerais savoir s'il faut cocher UPNP activé sur la freebox et savoir ce que c'est car dans les paramètres de la mule il y a cette possibilité de configurer les ports par UPNP ?
merci de vos conseils
Tournois de backgammon en ligne gratuits et sympas sur Backgammon Mania
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.8
9 réponses
Salut
oui bien sur tu peux cocher la case UPNP -
Contributeur sécuritéBonjour,
Va sur le lien ci-dessous:
http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
Smart -
ça n'a rien changé :(
y'a t il des chiffres de port particuliers à entrer ? moi ils avaient 5 chiffres chacun c'est normal ? j'ai pris ceux de la mule et les ai copié dans le routeur... -
Contributeur sécuritéLes numéros des ports n'ont pas une importance particulière.
Tu peux par exemple choisir TCP 64000 et UDP 24000
Ce qui est important c'est au niveau de la freebox, dans les règles NAT d'ouvrir ces ports et de les rediriger vers l'adresse IP privée de ton PC, et de déclarer également ces mêmes ports dans les options de connexion de Emule
Smart-
keske les règles NAT ?
je suis allée sur le lien que l'on m'a donné, dans "redirection des ports" je mets tcp et udp ce que j'avais pas fait hier avec les numéros de port que je vois dans connexion d'emule.
j'avais mis udp en dessous dans "redirection de plages de port" hier, c'est peut etre pr ça que ça fonctionnait pas ?
comment obtenir mon adresse IP privée ? je dois la mettre entre les ports sur le routeur c'est ça ?
ce que je n'ai pas dis c'est que j'ai zone alarm aussi... mais j'ai tout autorisé. mais déjà le routeur c'est pas ça, c'est sur peut etre que s'occuper de lui suffira ?
merci :)
Contributeur sécuritéOK. Bon ce soie je n'ai beaucoup de temps, mais demain je reviens vers toi et t'explique la procédure
Smart -
Contributeur sécuritéDésolé de revenir vers toi si. Mais as-tu résolu ton problème?
Smart -
Contributeur sécuritéTu devrais me réexpliquer le problème car là je ne comprends pas ce que tu me dit
Smart -
Salut
Sa veut dir que Emule n'est pas connecter -
tu as rentrer les adresses TCP et UDP dans ton modem
