TNT : Aucun signal. Dû a mon antenne?
J'habite en Belgique, tout près de la frontière française (près de Lille). Jusqu'ici, je recevais qq chaines belges avec une antenne intérieure de la marque Kyostar (mais je connais pas le modèle) de ce type : http://futureblog.grawet.be/wp-content/uploads/2007/11/visionic.jpg mais je me suis dit qu'en achetant un décodeur TNT, je recevrais probablement des chaînes françaises. J'ai donc relié ma petite antenne à mon décodeur, et la barre "niveau" monte jusque 71% mais celle de "qualité" reste à 0%, et ce, même si je fais une recherche manuelle et entre la fréquence d'une chaine connue, dont je suis sure a 100% !!
Selon vous, a quoi est-ce dû ? Antenne pas assez puissante? Dois je en racheter une? Ou suis je trop loin d'un émetteur et donc, même avec du bon matos, ça ne marchera jamais?
Merci pour vos conseils!!
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.8
Bsr
t'appelles ça une antenne?
mets un rateau sur le toit..et oriente là correctement -
Ok donc selon toi, c'est SUR, c'est mon "antenne" comme tu dis ?
Je veux pas dépenser de l'argent a en racheter une si c'est pour que ca marche encore pas!
Y'a t'il des frontaliers qui peuvent me confirmer?
Autre chose : je suis dans un immeuble, je peux pas mettre une antenne sur le toit, il y a bien d'autres alternatives non ? j'ai lu que des intérieures pouvaient tres bien marcher, la mienne est peut etre trop vieille, avez vous des modeles de qualité a me suggérer?
Enfin, derniere chose dont il faut tenir compte: je suis étudiante et dispose d'un petit budget !! -
est ce que tu captes des chaines numériques belges ou des analogiques?
la puissance d'émission de la tnt est plus faible par chaine puisqu'ils y en a plusieurs par canal (fréquence)
de ce fait, il faut une antenne en position dégagée et parfaitement orienté
d'autres solutions : cable, internet, évidemment pas gratuites
si tu est étudiante, étudie
il y a d'autres solutions pour se détendre; sports, arts, culture
et je te souhaite sincèrement que tu dépasses tes objectifs
merci de t'inquieter pour moi mais j'ai d'autres loisirs et j'étudie suffisament aussi. Si j'voulais passer mes journée dans mon canapé à matter la télé, je ferais pas la radine et me paierais le cable. C'est justement parce que je veux juste les infos et un film par ci par la que je veux pas trop investir.
Avec mon antenne, et sans le décodeur, je capte, mais en brouillé, deux chaines en analogiques. Avec le décodeur, je les capte même plus... -
Ca ne marche pas de la même façon en Belgique, pour avoir la télé, c'est comme pour avoir Internet, on doit prendre un abonnement individuel ! Je crois qu'en France, les propriétaires d'immeuble ont l'obligation de mettre une antenne collective, ce n'est pas le cas ici, et dans mon cas, le propriétaire n'a pas choisi d'en mettre une...
Donc je peux soit mettre une antenne intérieure, soit une sur mon balcon, mais pour éviter les frais, l'inesthétique, et le bricolage liés a l'antenne rateau, je préfèrerais une intérieure...Donc : est ce possible de capter avec une bonne antenne ou je dois forcément en avoir une a l'extérieur ?? -
Bonjour ami belge
La TNT en France c'est pas gagné, il te faudras bien sur une antenne sur le toit ou trés bien dégagée vers l'émetteur (pas de multicoupleurs surtout!) La question est sur quel emetteur tu dois pointer? Pour cela il va falloir te documenter sur celui qui peut "arroser" ta contrée . Je vais te donne deux sites a visiter par Internet dont un particulierement concernant tes voisins du 59/62
www.tvnt.net
et surtout donc www.tnt62-nord.fr
Il y a des informations générales puis des cartes de couverture des émetteurs en couleur donc tu pourras mieux choisir sur quel emetteur tu dois pointer. Enfin il y a un forum ou en t'inscrivant seulement tu pourras converser et beneficier de l'expérience des autres. Il y a un gros problème dans notre région frontalière les émetteurs possèdent des canaux identiques (Bouvigny et Mont des Cats ont en commun les fréquences pour R2 canal 48, R4 canal 30 et R6 canal 35, tous les canaux TNT sont en polarisation Horizontale). Donc bien que les spécialistes disent que non ces émetteurs se gènent . La technique est appelée SFN et puisqu'ils sont synchronisés par GPS ces emetteurs ne devraient pas se gèner or il s'avère que si. les puissances des emetteurs sont abaissées pour eviter ces troubles donc il y a des endroits ou on reçoit sporadiquement ou pas du tout c'est l'inconvénient du numérique. Donc choisis bien ton relais qui sera certainement le Mont des Cats,ne met pas d'ampli c'est catastrophique choisis plutot unebonne antenne avec des élémnts (la lambda 9de Portenseigne est une référence). Enfin je te laisses faire ton expérience mais tu y arriveras avec un peu de patience
PS la tnt Hd arrive en mai
Salut amical
