Question ampli pour caisson de basses
J'ai récemment acheté deux enceintes + 2 caissons basses passifs de marque Wharfedale Pro.
Ma question est : est-ce qu'il faut un ampli avec sorties pour caissons de basses fait exprès où est-ce que ces caissons peuvent-être brancher directement sur l'ampli comme les enceintes ?
Cordialement
Configuration: Windows Vista
Mozilla firefox 3.0
25 réponses
Connexion des caissons de basses passifs à un ampli et nécessité éventuelle d’un sub dédié sont discutées dans ce fil, autour d’enceintes Wharfedale Pro et de leurs sorties. Des réponses soulignent que des caissons non amplifiés peuvent être connectés à un ampli, mais nécessitent des filtres ou un ampli dédié pour éviter d’endommager enceintes ou matériel. D’autres conseils recommandent d’évaluer par essai sonore, à faible volume, l’absence ou la présence d’un filtre intégré et d’adapter l’amplification en conséquence. En cas de doute sur la filtration ou les connectiques (prises jack 6,3 mm, par exemple), il peut être utile de vérifier les spécifications du fabricant pour éviter les surcharges.
  1. soir
    caisson "passif"=non amplifié!!!!!!!!!!!!!!
    si ton caisson etait amplifé tu aurais une prise de courant 220v
    pour savoir si ton caisson est filtré ou non c'est comme les boites de petit pois .
    si tu veux savoir si il y a des petits pois dans la boite ...ouvres la boite !!!!!!!!
    a+
    1. bonjours
      si sur ton ampli tu a 1 ou 2 sotie special caisson de basse tu peut les brancher
      si tu a que une seule sortie il et conseiller de brancher que un seule caisson
      pourquoi a-t pris de caisson?????
      1. Salut,
        Si tes caissons ne sons pas déjà pré amplifiés, tu peux alors les raccorder à un ampli.
        Toutefois fais attention, il est conseillé d'avoir un ampli pour chaque type d'enceinte ou alors être équipé de filtres si tu ne veux pas griller soit tes enceintes, soit ton ampli, soit le tout.
        En effet, le caisson de basses ne demandera pas la même poussée en fréquences qu'une enceinte.
        Un conseil, avant de faire cracher les décibels, vas-y progressivement ;)
        1. Salut et merci pour vos réponses :)
          Si j'ai acheté deux caissons de basse c'est parce que j'ai acheté le lot ( 2 enceintes + 2 caissons) sur le boncoin.
          Je ne sais pas si les caissons sont filtrés je vais regardé sur leur site internet, pour les connectiques se sont des jack 6.3 comme les enceintes.
        2. je ne connaisé pas cette connectique la pour les enceinte
          normalement un seule caisson devrait te suffire .
          tu pouré me donner leur puissance??
          1. oui étrange le jack sur ce type de matériel, en général c'est du xlr...
            Ceci dit c'est une marque que je n'ai pas testé personnellement, mais j'ai eu de bons retours dessus.
        3. Excusez moi mais je n'arrive pas a voir si elles sons filtrés :s.
          Voici le lien http://wharfedalepro.com/Home/Products/PASSIVELOUDSPEAKERS/VSXSERIES/VS15BX/tabid/144/Default.aspx
          Si quelqu'un pourrait m'aider svp.
          Un caisson = 200W RMS 4ohms
          1. normalement si ton caisson posséde un filtre passif celui si n'est pas emplifier.
            donc cela veut dire qu'il n'est pas emplifier
            ton emplie possède-t il un borne special subwoofer???
            1. sinon je te propose de fair un teste sans risque tu branche tes caisson sur les sortie de ton amplie en métant le son pas très fort .
              si le son sor normalement c que il ni a pas de filtre si il sort grave c qu'il y a un filtre si il ne sort pas du tout c quil y a un amplie.
              1. J'ai testé julien , elles sont donc non amplifiés.
                Il me faut donc un ampli subwoofer ?
                1. lorsque j'ai brancher les caissons a l'ampli ?
                  J'avais le son normale comme les enceintes ,pas en bas fréquence
                  1. ok donc ta juste le caison sans amplie nie filtre
                    mais sur ton amplie a tu une sortie subwoofer
                    1. putain la remarque de el-mariachi :Soir
                      a+
                      hé ben elle est bonne celle la
                      signée dylan
                      1. mici dylan ................te moques pas !
                    2. pace que des fois tellement qi ya des enceinte pourri effectivement on se demanderai si il ya pas des ptits pois qui remplacerai la membrane
                      1. mdr !
                        pour l'auteur .meme si ton ampli possede une sortie sub
                        celle ci sera low level .donc incapable de driver un caisson passif !
                    3. nimp un filtre passif et fait pour ce type d'amplie
                      si ta un filtre le sons doit etre diferent et pour un caisson de basse il nie aurai aucun augue or dans le cas de johane le sont sor normalement donc il n a aucun filtre
                      1. on plaisante plus
                        un ampli sub .........de bonne qualité et fiable .c'est la perle rare !!!!!!!!!!
                        je connais une seule adresse
                        hp system rue guy moquet a paris 17
                        a+
                        • 1
                        • 2
