Question ampli pour caisson de basses
J'ai récemment acheté deux enceintes + 2 caissons basses passifs de marque Wharfedale Pro.
Ma question est : est-ce qu'il faut un ampli avec sorties pour caissons de basses fait exprès où est-ce que ces caissons peuvent-être brancher directement sur l'ampli comme les enceintes ?
Cordialement
Configuration: Windows Vista Mozilla firefox 3.0
25 réponses
Connexion des caissons de basses passifs à un ampli et nécessité éventuelle d’un sub dédié sont discutées dans ce fil, autour d’enceintes Wharfedale Pro et de leurs sorties. Des réponses soulignent que des caissons non amplifiés peuvent être connectés à un ampli, mais nécessitent des filtres ou un ampli dédié pour éviter d’endommager enceintes ou matériel. D’autres conseils recommandent d’évaluer par essai sonore, à faible volume, l’absence ou la présence d’un filtre intégré et d’adapter l’amplification en conséquence. En cas de doute sur la filtration ou les connectiques (prises jack 6,3 mm, par exemple), il peut être utile de vérifier les spécifications du fabricant pour éviter les surcharges.
soir
caisson "passif"=non amplifié!!!!!!!!!!!!!!
si ton caisson etait amplifé tu aurais une prise de courant 220v
pour savoir si ton caisson est filtré ou non c'est comme les boites de petit pois .
si tu veux savoir si il y a des petits pois dans la boite ...ouvres la boite !!!!!!!!
a+
a pardon
Juju pas de "e" stp
sa ve dir koi sa ?????????-
@Utilisateur anonymepour jo .hps
http://www.hautparleursystemes.com/catalog/contact_us.php?osCsid=7fa9f3097f4c7064b0923686a9e755ba
juju pas de "e" stp
1234 tu sais a quoi on reconnait un bon ampli .a la taille des boites de raviolis .dans l 'ampli .les condensateurs de filtrage de l'alimentation
c'est primordial surtout a basse frequence ou la demande en energie ponctuelle est tres importante
pas de prob el-mariachie
jure on men a filer 1 il y a pas trés longten
on plaisante plus
un ampli sub .........de bonne qualité et fiable .c'est la perle rare !!!!!!!!!!
je connais une seule adresse
hp system rue guy moquet a paris 17
a+
ca veut dire qoiThanks a lot
nimp un filtre passif et fait pour ce type d'amplie
si ta un filtre le sons doit etre diferent et pour un caisson de basse il nie aurai aucun augue or dans le cas de johane le sont sor normalement donc il n a aucun filtre -
et el-mariachi c moi qui t voter
javou que c que jai dit c une connerie
pace que des fois tellement qi ya des enceinte pourri effectivement on se demanderai si il ya pas des ptits pois qui remplacerai la membrane
pk elle est bonne
putain la remarque de el-mariachi :Soir
a+
hé ben elle est bonne celle la
signée dylan -
ok donc ta juste le caison sans amplie nie filtre
mais sur ton amplie a tu une sortie subwoofer -
lorsque j'ai brancher les caissons a l'ampli ?
J'avais le son normale comme les enceintes ,pas en bas fréquence -
ok tu avait quoi comme son ???? normale
J'ai testé julien , elles sont donc non amplifiés.
Il me faut donc un ampli subwoofer ? -
sinon je te propose de fair un teste sans risque tu branche tes caisson sur les sortie de ton amplie en métant le son pas très fort .
si le son sor normalement c que il ni a pas de filtre si il sort grave c qu'il y a un filtre si il ne sort pas du tout c quil y a un amplie. -
normalement si ton caisson posséde un filtre passif celui si n'est pas emplifier.
donc cela veut dire qu'il n'est pas emplifier
ton emplie possède-t il un borne special subwoofer???
- 1
- 2
