Problème MSN
J'ai un problème pour me connecter à MSN.
Voici le message qui apparait :
[Traceback (most recent call last) : \n',' File"c:\\pyagcore/_init_.py",
line3,in <module>\n','ImportError: no module named shell\n']
Pouvez-vous m'aider?
Contributeurslt,
désinstalle / réinstalle.
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 1199 logiciels desinstaller supprimer windows messenger
ModérateurBonsoir à vous deux...
Avant de désinstaller et si ton message d'erreur est (en entier) : pyagcore.search.searchdetection [ 'Traceback (most recent call last): \ n', 'file' c \ \ pyagcore / _init_.py "ligne3 dans <module> \ n" Import Error: No module nommé shell \ n '],
tu as peut être tout simplement installé Kiwee Toolbar.
Jette un oeil sur cette discussion ==> http://www.commentcamarche.net/forum/affich 11363949 wlm plante message d erreur pyagcore search#1
Edit : et si besoin cet utilitaire ==> http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 9685 supprimer les barres d outils toolbars indesirables#suppression avec toolbar s d d eric 71 compatible xp et vista
Un grand merci pour votre aide.
Plus particulièrement à clem73 qui a résolu mon problème...MERCI !!!-
@clem73g le meme pb ac msn messenger mé je n'arrive pas a desinstaller kiwee toolbar !!!!!!!!
comment faire ???? -
@maryoumamoi ossi g fai com ta di clem mai ya pa l utilitaire de configuration ke doi je fai stp
Modérateur
@clem73pr desinstaller kiwee toolbar un momen i fo redemarer l ordi et kan tu ouvre la sesion ta di ki ora un utilitaire de configuation ba il y et pa
Modérateur@ mounaim34 :
Lorsque tu utilises msconfig et que tu y apportes des modifications, au redémarrage de ton PC, un fenêtre "Utilitaire de configuration système" (dans ce style là ==> http://static.commentcamarche.net/...) doit normalement apparaître.
L'auteur de l'astuce t'explique simplement comment supprimer une fenêtre qui normalement doit réapparaitre à chaque démarrage, en cochant "Ne plus afficher cette fenêtre" et appuyez sur OK.
Si cette fenêtre n'apparait pas, ça n'est pas un problème.
As-tu réussi à désinstaller cette fameuse barre d'outils ?
Sinon tu peux suivre cette astuce : Comment supprimer Kiwee Toolbar qui est peut être plus facile à comprendre.
