PCi multimédia audio device ?
En fait je me suis rendu compte de ce manque quand j'ai voulu transférer mes photos (appareil numérique) sur le Pc. Mais voilà, il est où ce driver que je dois" réinstaller". sur le CD windows98 SE ? sur le cd d'installation du logiciel de l'appareil photo ? sur celui de l'installation de la carte mère ? sur celui de l'installation de la carte son ? ....?
31 réponses
Question récurrente sur Windows 98 SE, l’apparition d’un point d’interrogation jaune dans Propriété matérielle signale un pilote PCI multimédia audio à réinstaller et conduit à rechercher le fichier manquant. Des solutions proposées incluent l’installation depuis le CD de la carte son ou, si elle est intégrée, le CD de la carte mère et une installation manuelle via le Gestionnaire de périphériques. En pratique, il faut vérifier dans le BIOS que la carte son est activée et, si nécessaire, résoudre un conflit IRQ via le Gestionnaire de périphériques et l’assignation d’un autre IRQ. D'autres conseils suggèrent d'utiliser des utilitaires de récupération de pilotes avant formatage et d'indiquer le nom exact de la carte et du modèle pour trouver le pilote adéquat.
Normalement les drivers demandés sont sur le CD de ta carte son installée sur une connection PCI de ta C-M.
Tu as du rajouter quelque chose (lecteur de la carte de ton appareil photo) qui n'a pas été pris en compte (PnP) par Windows.
Essaies de réinstaller par ajout matèriel puis par périphérique/mise
à jour des pilotes.
Les microgonadoclastes
sont insupportables ! OFou -
j'ai formaté mon disque dur car j'avais beaucoup de probleme et de message d'erreur. maintemant tout est rentré dans l'ordre, sauf que ma carte son ne fonctionne pas. comment m'y prendre pour que cela remarche.
Merci de votre aide je ne sais plus comment faire. -
deja il fo connaitre la marke de ta carte son et celle de ta carte mere et il fo savoir aussi par kel bus est relier ta carte son a la carte mere (PCI) ou si elle est integrer ds ta carte mere
donne nous plus dinformation
Bonjour à tous,
Du jour au lendemain, je n'ai plus eu de son. Ma carte son est intégrée à la carte mère, j'ai réinstallé tous les drivers (PCI multimedia audio device), mais à présent, l'ordinateur ne voit pas la carte son ! Du coup, lorsque je vais dans le menu démarrer, accessoires etc... pour régler le son, la fenêtre est toute grisée.
Je commence à être à cours d'idées. Merci d'avance pour votre aide.
Vivien-
@zouhairboujours jai eu le mem probleme et jai changer de slot pci et ca a marcher a vous de voir et de me dire si ca marche
merci et a tres bientot
slt
j'ai la carte son intégré sur la cm. je mets win xp: j'ai le son.
comme xp m'énerve, j'ai remis win 98 se et là plus de son malgré les drivers fournis avec la cm. j'ai dû remettre une carte son en peripherique qui a été détecté par win 98 se. curieux?
j'ajoute que dans le bios la carte son intégré est tjours "enabled"
le pc est un dell datant de 1998
merci-
Sur win 98 j'ai déjà eu ce problème. Généralement il y au conflit d'IRQ entre la carte son et un autre périphérique. Moi, c'était la plupart du temps avec l'imprimante. il faut aller dans le panneau de configuration - cliquer sur l'icone système- materiel-gestionnaire de periphériques-tu passes tes periphériques un à un dans "propriétés" - ressources, là tu as l'IRQ, la memoire, etc..
Tu affecte un autre IRQ disponible.
bon travail - Salut - Alain
à pars O.fournier personne ne répond à la question :-)
Merci de respecter les questions des autres.
Si vous en avez alors il faut poster dans le forum et pas encombrer un post en cours car après on ne sait plus où donner de la tête !
Donc pour répondre à Houalet :
PCi multimédia audio device correspond à ta carte son.
Insères le CD de ta carte son.En théorie il doit se lancer automatiquement puis tu cliques sur installer.
Pour dizette :
quand le PC démarre tu as plusieurs infos.Appuies chaque fois sur Pause et prends des notes.
Les cartes PCI type SoundBlaster s'initialisent au démarrage.
Si elle est intégrée à la carte-mère alors donnes-moi le type de la carte.Pareil c'est marqué au démarrage du PC.
Pour savoir si la carte son est intégrée :
Regarde derrière le PC et localises les prises de la carte-son.
Ou sont elles.
En-dessous de la carte graphique ou au-dessus ?
A côté des ports de communication et du port imprimante ?
Pour Vivien :
Si Windows ne voit plus la carte son c'est normal que les options dans multimédia soient grisées.
Question : es-tu allé voir dans le BIOS si ta carte son est bien activée ?
Pour Paul t,
vas dans le gestionnaire de périphérique et regardes si tu as un point d'interrogation ou d'exclamation.
c'est possible que ta carte son ne soit pas plug and play et que Win98 ne la voit pas.
Dans ce cas il faut l'installer manuellement.
Vas sur panneau de config/ajout de matériels et choisis "contrôleur son..." puis tu installes à partir des drivers du CD.
Amicalement.....LDiablo -
j'ai formaté mon disque durcar il avait planté.
j'ai donc réinstallé windows 98 mais il y a plus de son. Dans "gestionnaire de péripherie" il y un point d'intorogation jaune avec ecrit "PCi multimédia audio device".
Que faut-il faire?est ce qu'il faut réinstallé des pilotes pour "PCi multimédia audio device" et où le trouve t-on ces pilotes?
Merci d'avance pour votre aide -
Bonjour Pierre,
il faudrait savoir si c'est une carte son intégrée à la carte-mère ou une carte autonome.
Regardes à l'arrière où se trouvent les prises de la carte son.
S'ils sont juste à côté des ports LPT et COM alors elle est intégrée et les drivers se trouvent sur le CD de la carte-mère.
Sinon tu dois avoir un CD spécial pour la carte son
Au passage peux-tu me dire quelle carte-mère as-tu ?
Voire quelle carte son.
et pourquoi pas windows update
si jamais tu n'as pas le cd pour les pilotes mais que tu connais et le nom et les caracteristiques de ta carte, essaie www.touslesdrivers.com -
j'ai formater mon pc et dans le panneau de configuration du SYSTEME il y a un point d'interrogation jaune que faire?
c'est un ordinateur récupéré par le biès d'un ami il n'a aucuns moyen de me fournir la marque ou quoi que se soit sur le pc.il n'y a pas de moyens de retrouver ces informations dans les caractéristiques internes de l'ordinateur.
Contributeur sécuritéBonsoir sark, bonsoir à tous,
Quand on reformate un PC, il est courant de devoir réinstaller certains pilotes, en particulier, vidéo, son et modem (sans parler des périphériques externes tels que imprimantes, scanners, etc.)
Information pour ceux qui formateront (dans le futur) : avant de formater, faire un inventaire des périphériques et des pilotes à réinstaller (vidéo, son, modem).
Il existe des programmes capables de récupérer les pilotes installés (bien sûr avant reformatage) : WinDriverGhost, WinDrvExpert et autres.
@12C4
Ipl -
Contributeur sécuritéRebonsoir,
WinDriverGhost sur http://coab.free.fr/logiciels.php
WinDriver Expert sur http://telecharger.01net.com/windows/Utilitaire/sauvegarde/fiches/23191.html
Essayez çà, c'est super ! il s'agit de véritable gestion des pilotes : exportation, mise à jour, etc.
SebSauvage... tu devrais les mettre sur ton site ! ;-)
@12C4
Ipl -
Contributeur sécuritéRebonsoir sark, rebonsoir à tous,
Voici 3 logiciels gratuits qui font un inventaire du matériel et qui donc, t'apporteront les informations nécessaires pour trouver les pilotes :
- Sandra de SiSoftware -> http://www.sisoftware.co.uk/
- Belarc Advisor -> http://www.belarc.com/free_download.html
- AIDA32 -> http://www.aida32.hu/aida32.php
SebSauvage, il te faut ces liens sur ton site ! ;-)
@12C4
Ipl -
Contributeur sécuritéC'est encore moi !
Petites infos additionnelles relatives à la récupération de pilotes de périphériques internes :
- si votre ordinateur est "de marque" (IBM, CompaQ, HP, Toshiba, Dell, etc.), allez récupérer les pilotes sur le site du constructeur ; par exemple, vous indiquez votre numéro de série sur le site de Dell et vous saurez ce qu'il y avait dans l'ordi lors de l'achat et vous aurez les pilotes à jour !
- si non, allez sur le site Web du constructeur du périphérique
- ou allez sur un site spécialisé dans les pilotes tel que http://www.touslesdrivers.com ou voir cette page -> http://gerard.melone.free.fr/IT/IT-Net.html#3
@12C4
Ipl -
j ai 2 pbs:point d interrogation jaune avnt "pci multimedia audio device" et donc pas de son
2nd pb:mon ordi ne reconnait pas mon imprimante hp laserjet 6l,elle est meme pas dans la liste des imprimantes dans le panneau de config.que dois je faire?aidez moi parce que c est une imprimante a 4000 balles et je peux meme pas m en servir
merci d avance -
J'ai un problème : pas de son.
Sur gestionnaire de périphérique : il y a un point d'exclamation devant : ALS4000 PCI audio Device. Si je clique dessus : il est indiqué dans état du périphérique : soit ce périphérique n'est pas présent, soit il ne fonctionne pas, soit tous ses pilotes ne sont pas installés. (code 10)
Essayez de mettre les pilotes pour ce périph à niveau.
Quand je clique sur mettre le pilote à jour, a priori, il me dit que le pilote est déjà installé.
Est ce que la carte son peut être HS ?
Ou dois je réinstaller avec le CDROM de la carte son le pilote ?
Merci de vos réponses
Sylvie -
je n'ai plus le périphérique PCI MULTIMEDIA AUDIO DEVICE et je ne sais pas où le trouver
pc packard bell multimedia 5430c sous windows 98 avec carte son crearice sound blaster pci 64v.
merci à qui saura me répondre
cat -
voila j'ai un petit probleme avec le controleur audio multimedia:
je viens d'instaler XP et la pas de son !!
bon je vais dans le gestionaire mais il n'y a pas de pilote alors un message aparait et me dit que la marque ayant fait le controleur audio n'a pas encore fait une version XP ma question est que faut il que je faase q_enfaut il changer? -
Bonjour je voudrais bien avoir le pilote PCI Multimédia Audio Device pour la 2e version de windows98!!!!Si kelkun l'a ou bien sais ou le telecharger ca serais sympa merci d'avance ciao tchao
- 1
- 2
