Blackberry : problème messagerie
Je viens d'acheter un Blackberry Bold.
Problème avec ma messagerie : à chaque fois que j'envoie un message via Gmail, à partir de mon pc, il est automatiquement envoyé sur mon blackberry.
J'ai fouillé partout sur mon blackberry, impossible de trouver la solution.
Dans l'aide, on m'indique une marche à suivre pour stopper le forwarding, mais les options indiquées n'existent pas sur le blackberry.
Que faire ?
Que faire ?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.6
C'est bon, j'ai trouvé la solution : il fallait modifier les paramètres directement via le laptop (ils sont introuvables sur le blackberry). J'ai pu trouver la solution aussi pour le message de signature qui apparaissait en bas de mail.
Merci pour ton aide, tu m'as aiguillé vers la bonne direction :) -
As tu regardé ta config sur le blackberry : Dans les messages, tu prends Option depuis ton menu, puis Options générales . Tu as un indicateur Masquer les messages envoyés. Il doit être à oui. -
Merci pour ta réponse.
ça ne change rien, je reçois toujours une copie du message sur mon blackberry.
Je m'aperçois que je ne peux pas non plus éditer les fonctions filtre du Blackberry... -
Pour l'utilisation des filtres de messagerie, il semble être associer que pour les utilisateurs du serveur B.E.S..Tu dois utiliser le service B.I.S..RIM indique que tu dois alors consulter l'aide en ligne de ce service pour voir si c'est compatible.
Il me semble que tes 2 problèmes soient liées à l'utilisation de ce mode de service. -
ça devient compliqué pour moi.
En fait, il semble que je sois sous BIS.
Il faudrait que j'utilise le BES ? C'est payant apparemment...
C'est bizarre qu'il n'y ait pas moyen de mieux gérer les mails. Par exemple, pour chaque e-mail que j'envoie via le blackberry, la signature "sent from my blackberry device" apparaît immédiatement sous le texte. Là non plus, je n'arrive pas à le supprimer, alors que je suis exactement la marche à suivre indiquée dans l'aide...
